Spiegelverlängerung wegen Superbikelenker
Verfasst: 03.06.2017 19:26
von Stolli1202
Wahrscheinlich gabs das Thema bereits, hoffe aber es ist nicht schlimm, wenn ichs noch mal aufgreife.
Hab ja seit gestern ne SV 650 S mit verbauten Superbikelenker und Orgnialspiegeln. Bei der 1. Tour nach hause musste ich leider feststellen, dass man nicht wirklich viel sieht bzw. sich immer was verränken muss, um was zu sehen. Außerdem stören die Spiegel bei vollen Lenkereinschlag.
Gestern habe ich mal direkt in der Bay geschaut, um mir Verlängerungen zu besorgen. Die wollen wirklich 50€ für so ein bissel Plastig? Weiß jemand, wo man die Teile günstiger bekommt? Oder kann jemand andere Spiegel empfehlen, die was länger sind?
Danke schon mal im Voraus.
Gruß Stolli
Re: Spiegelverlängerung wegen Superbikelenker
Verfasst: 03.06.2017 19:42
von svfritze64
Hallo
Wenn du ein Thema aufgegriffen hätte, hiesse das , du hättest die Suche benutzt.
Versuch es mal - geh oben links auf Forum, dann in den Bereich SV650 Schrauberecke - und dann gib oben mal rechts wo "Suche" steht - das Wort "Spiegelverlängerung " ein....ich hab da 72 Einträge - genug Lesestoff bis zum Ende der Saison....
50 Euronen für 2 Teile, inkl. längerer Schrauben , die ohne weiteres zutun passen und die Sicht verbessern - am besten mit ABE !! find ich persönlich ok.
Besser als selbst was zu frickeln - was Dir dann bei 200 km/h wegfliegt .---und im günstigsten Fall nur auf der Strasse landet.
Ich habe Highsider mit Blinkern und entsprechenden Haltern - ist um 2-3 cm mehr breite - bist dann aber alles in allem beim dreifachen dessen was du für teuer hälst.
Verfasst: 03.06.2017 20:22
von Stolli1202
Ok habe nur im Forum allgemein die Suche durchgeführt, bin da nun aufgrund der Suche nach Spiegel fündig geworden. Das mit den GS 500 F Bj 2005 Spiegeln finde ich interessant. Was sagt der Tüv dazu? Hat das jemand schon ausprobiert?
Verfasst: 03.06.2017 21:12
von Trobiker64
Stolli1202 hat geschrieben:Was sagt der Tüv dazu?
Was sollte er schon sagen, wenn die Spiegel schon über anderes Fahrzeug genehmigt sind bzw. eine E-Nr. tragen.
Verfasst: 03.06.2017 21:39
von Stolli1202
Hallo nach Troisdorf
Liegt wahrscheinlich auch daran, weil die Spiegel wohl den orginalen Spiegeln sehr ähneln und die Prüfer wohl nicht drauf achten.
Verfasst: 13.06.2017 6:50
von Stolli1202
Nachdem die Spiegelverlängerungen keine Straßenzulassung besitzen, habe ich mir nun, dank des Tipps aus dem Forum hier, die GS 500 F Spiegel geholt. Also wenn man es nicht weiß, würde mach nicht erkennen, dass andere Spiegel sind.
Gestern habe ich mal die Haltestangen der Spiegel gemessen ( Mitte Schraube bis Ende Halterung, wo das Kugelgelenk anfängt) SV Spiegel = 11 cm und GS 500 F Spiegel = 14 cm. Also 3 cm länger, nicht so viel wie bei der Spiegelverlängerung, aber es bringt auf jeden Fall was. Aufgrund der E-Nr fühle ich mich da auch deutlich wohler
Gruß Stolli
Verfasst: 26.08.2019 12:30
von Kenny
Hab das Problem jetzt auch.
Waren schon vorher, mit den Serienstummeln meiner SV650S Knubbel, die Spiegel zur Hälfte von meinen Oberarmen verdeckt, sehe ich mit der jetzt montieren LSL-Segelstange überhaupt nichts mehr.
Ich bin mir deswegen auch gar nicht sicher, ob ich da mit diesen +3cm auskommen würde.
Ich finde, man darf bei den Spiegel nur einen kleinen Rand der eigenen Arme sehen, um eine Relation zu den hinter einem fahrenden Fahrzeugen herstellen zu können.
Andererseits möchte man ja auch nicht mit einem Nachtjäger-Geweih rumfahren.
Gibts da noch keine finale Lösung?
Verfasst: 26.08.2019 14:40
von Kenny
Gerade mal rumprobiert.
Wenn man die länglichen Originalspiegel nicht waagrecht, sondern um ca. 30° nach oben gewinkelt einstellt, sieht das zwar etwas merkwürdig aus, bringt aber deutlich mehr als drei Zentimeter waagrecht nach außen versetzt.
Man kann also schon so damit halbwegs fahren.
Aber die drei Zentimeter der GS500F-Spiegel hätte ich gerne noch dazu.
Außerdem kämen mir ein paar Millimeter mehr Versatz nach oben hin bei Brems- und Kupplungshebel entgegen.
Die schrappen bei Volleinschlag des Lenkers am unteren Spiegelrand vorbei.
Passen die wirklich vom Bohrbild auf die Original 650er Löcher in der Verkleidung?
https://www.ebay.de/itm/163251878277
Verfasst: 26.08.2019 15:12
von 2blue
Hallo Kenny,
die schönen wie ich sie habe wirst nicht mehr bekommen, aber von Motorrad Bach gibt es noch welche und man kann auch mit SBK Lenkerumbau nach hinten sehen.
Verfasst: 28.08.2019 18:57
von Kenny
Ich komm da irgendwie nicht weiter.
Hat mal jemand den Bohrungsabstand (Mitte-Mitte) der Spiegel beim Knubbel parat?
Mein Mopped sehe ich erst in drei Tagen wieder und kann da jetzt leider nicht selbst nachmessen.
Verfasst: 28.08.2019 19:26
von jubelroemer
Hab an meinen beiden S-Knubbeln Kante-S Spiegel dran. Bei der SBK-S sehe ich damit auch gut nach hinten. Kannst in meinen beiden Ownerlisten nachschauen wie das ausschaut.
Gibt hier im Forum ein Thema wo beschrieben ist wie man das an die Knubbel anpasst.
Verfasst: 28.08.2019 19:43
von Kenny
Danke,
aber ich hab just gerade beim Chinesen zwei Verkleidungsspiegel bestellt, die irgendwie an irgendeine Suzuki passen sollen.
Kosten auch nur 22,-EUR; dafür muß man dann ggfs.zwei Adapterplatten selbst machen.
Die Option mit der Kante bleibt mir dann ja noch.
Nur so wie jetzt gehts halt nicht, wenn man sich nicht den Hals brechen will.
Verfasst: 28.08.2019 21:06
von jubelroemer
