Navihalterung die X...ste und Camera Halterung
Verfasst: 20.07.2017 23:12
Hallo
Da ich nun den x ten Fred zum Thema Navihalterung / bzw. Kamerahalterung durchforstet habe - mit nur zum Teil befriedigenden Ergebnissen,
hab ich mich daran erinnert, das es einen Halter zum Tankrucksack EVO und auch anderen dieses Systems ( Vanucci etc.) geben soll.
Die Rucksäcke haben vorne 2 "Öffnungen" mit 2 aufgesetzten Druckknopfunterteilen....
Da das Teil in der Filiale der Tante nicht lieferbar war - um es mir mal anzuschauen - habe ich mir das Teil bestellt. 29 € sind zwar auch Geld - aber das System ist - nach dem ich es in Händen hielt - schon gut gemacht.
Hab es dann - da es bei mir kein Navi tragen soll - sondern die Actioncam - gleich mal so verbogen, das es meinen Ansprüchen und der Form der Cam genügte. Also Umtausch ist jetzt ausgeschlossen
Hätte die Cam auch ohne verbiegen raufsetzen können - wär mir dann aber zu hoch gewesen - ausserdem wollte ich die Cam des Blickwinkels wegen - weiter vorn haben..also biegen....
Habe es so gestaltet, das ne Gopro auch noch mal von oben drauf gesetzt werden könnte...(wg anderem Blickwinkel etc...)
Da das Tankrucksack -System bei sehr vielen von uns (zumindest in der "Sauerland" Fraktion..) bereits im Einsatz ist, habe ich mir gedacht, das es evtl. für den ein oder anderen von Interesse sein könnte.
Es geht um diese Teil....
SW-Motech GPS-Halter für
Quick-Lock EVO Tankrucksäcke
Habe Leider kein Foto vom Originalzustand gemacht - und sofort mit dem biegen angefangen...so sieht das Teil mit Cam bei mir aus...
Das schöne an dem Teil ist das es so mega - Simpel ist...die beiden Metall - Laschen werden einfach in die "Öffnungen" geschoben......
Dann Sicherung mit den beiden Druckknöpfen....
Für die Cam hat es m.M.n den Vorteil, das auch Modelle ohne Bildstabi funktionieren dürften, da durch den Tankrucksack eine Entkoppelung da ist.
Werde das noch mit ner GoprofakeCam ausprobieren - im direkten vergleich zur Sony mit Stabi...
Werde dann mal berichten wie sich das System schlägt...
Finde aber Final das es schon mal sehr gut aussieht - funktionell ist es auch - das öffnen des Deckels bzw. andere Funktionen werden nicht beeinträchtigt.
Ein mal ausgerichtet/eingestellt - braucht man die Cam nicht mehr abmontieren.
Man nimmt sie entweder mit dem Tankrucksack ab - oder separat eben den Halter mit Cam - wenn der Rucksack am Möp verbleiben soll....
