Digitaltacho
Digitaltacho
Moin zusammen!
Ich bin neu hier, besitze seit kurzem eine '01er SV650.
Leider hat sich vor ein paar Tagen der Laderegler verabschiedet und dabei CDI und Drehzahlmesser mit in den Tod gerissen.
Da man bei dem Preis für das Ersatzteil sich auch theoretisch direkt eine neue (digitale) Tachoeinheit kaufen kann, bin ich stark dazu geneigt, dies zu tun.
Ich habe schon viel über diverse Modelle gelesen, sei es von Koso oder Trail Technik etc.
Optisch gefällt mir der Trail Tech Vapor ziemlich gut, wie sind da die Erfahrungen?
Welche Einheit könnt ihr sonst noch empfehlen?
Vielen Dank im Voraus!
Linke Hand zum Gruß
Mein Fred:
Biete 3D-Druck an, bei Bedarf/Interesse -> PN
Mein Fred:
- Pat SP-1
Re: Digitaltacho
Als jemand der ein Moped mit digitalen Instrumente fährt, rate ich Dir: hol Dir irgendwas mit einem richtigen Drehzalmesser mit Nadel. Die sind am Besten ablesbar. Falls unbedingt digital, dann was mehrfarbiges mit Schaltblitz. Alles andere ist eine Verschlechterung zum Standard-Drehzahlmesser.
Edit: bist Du sicher, dass der Drehzahlmesser hin ist und nicht ein Signalgeber, der auch von einem Austauschgerät genutzt würde? Ich habe keine Ahnung, wie die Elektrik da funktioniert, daher nur mal als Denkanstoß, ob das sein kann.
Zuletzt geändert von Pat SP-1 am 23.07.2017 20:47, insgesamt 2-mal geändert.
- hannes-neo
Re: Digitaltacho
Verschlechterung in Bezug auf Ablesbarkeit, ja das ist richtig, aber sonst sehe ich da keine Probleme.
Ich hatte den Vapor Trailtech und den Koso DB-03R. Beides tolle Tachos.
Re: Digitaltacho
Es gab hier aber auch schon mal einen Fred, der sich mit der
Reparatur der durch Regler zerschossenen Drehzahlmesser befasste.
Ich weiß bloß leider nicht mehr wie er hieß. Wenn ich mich recht erinnere
war da eine Diode zu ersetzen.
Re: Digitaltacho
Das mit der defekten Diode werde ich nochmal überprüfen. Vielleicht findet sich ja was in den Untiefen des Internets. Ist wohl auch von allen Lösungen die kostengünstigste. Der Umbau auf Digitalcockpit ist ja auch ziemlich aufwändig mit der ganzen Verkabelung etc.
Danke für eure Hilfe, werde berichten, wenn ich bezüglich der Diode etwas finde. Ist denke ich mal für andere wissenswert.
Linke Hand zum Gruß
Mein Fred:
Mein Fred:
Re: Digitaltacho
Wenn Dir der Kosten / Nutzen Effekt wichtig ist, geht kein Weg an einem gebrauchten
Instrument vorbei. Riesen Schnäppchen sind leider in letzter Zeit sehr selten geworden, und wenn man
dann auch nicht lange warten kann, schwierig.
Aber bei ebay-kleinanzeigen ist einer für 50,00 € drin, was ich für ein faires Angebot halte.
Zuletzt geändert von andi2 am 28.07.2017 10:13, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Digitaltacho
Re: Digitaltacho
Oder so!
Re: Digitaltacho
Den habe ich versucht, zu kontaktieren, keine Antwort. Habe jetzt den DZM ausgebaut und direkt (glaube ich zumindest) die defekte Diode (sieht eher aus wie ein Widerstand) gefunden. Mit dem Lötkolben kann ich umgehen, aber vorher muss ich herausfinden, wie das Teil genau heißt, um es zu ersetzen.jubelroemer hat geschrieben:https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 0-306-4917
Vielleicht könnt ihr da ja helfen.
EDIT: Mir würde es schon reichen, wenn jemand ein Bild hat, auf dem der Farbcode erkennbar ist. Ist bei meinem ja komplett verkohlt.
Linke Hand zum Gruß
Mein Fred:
Mein Fred:
Re: Digitaltacho
Vom Symbol auf der Platine sollte es ein Widerstand sein.
Da der Wert, mit Farbringen gekennzeichnet, durch die Hitze nicht mehr zu
erkennen ist, bleibt Dir nur die Möglichkeit dir die Farbringkombination von jemanden
mitzuteilen.
Hier eine Tabelle um den Wert zu errechnen:
https://www.digikey.de/de/resources/con ... ode-4-band
Von der Belastbarkeit musste es ein 0,25 oder 0,5 Watt Typ sein. Nimm ein 0,5 , Platz ist ja da, und gut iss.
mitzuteilen.
Re: Digitaltacho
andi2 hat geschrieben:Es gab hier aber auch schon mal einen Fred, der sich mit der
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=5&t=60159
Habe ihn nach gefühlt 10 Stunden Dauersuche endlich gefunden. Also auf zum Eletkrofritzen und die Teile kaufen.
Linke Hand zum Gruß
Mein Fred:
Mein Fred:
