2016 SV 650, Wo und wie eine 12V Steckdose anklemmen?
SV-Fan
Beitrag von SV-Fan » 22.08.2017 9:33
Hallo zusammen!
Ich möchte auf Dauer eine 12V Steckdose an meine 2016er SV 650 anbauen.
Gibt es dort eine Stelle, wo man sauber Strom anzapfen kann ohne rumzupfuschen?
Bei meine vorherigen KTM war hinter der Front eine Stelle vorbereitet, wo ich sogar noch aussuchen konnte ob ich geschaltetes Plus oder Dauerplus verwenden möchte.
Gibt es sowas bei meiner Suzuki auch?
Und wo habt ihr eure 12V Steckdose hin gebaut? Welche habt ihr genommen?
Mein Verwendungszweck soll ein Navigationsgerät sein, also soll die Steckdose im Lenker-Bereich sein.
VG Markus
waldru
Re: 2016 SV 650, Wo und wie eine 12V Steckdose anklemmen?
Beitrag von waldru » 22.08.2017 15:42
Ich habe in die Lampe einen 12V-USB Adapter (für PKW Zigarrensteckdose) mit Kabel versehen und dann mit Stromdieben an das Standlicht geklemmt. Den Usb-Stecker für das Navi habe permanent im USB Adabpter. Das ganze wasserdicht verpackt funktioniert ohne Probleme.
Die Linke zum Gruß - Waldru
DeTomaso
Beitrag von DeTomaso » 23.08.2017 22:33
Ich habe zwar keine 12V Dose, dafür aber eine 5V-USB-Buchse. Prinzip ist ja das selbe. Angeschlossen ist die direkt an die Batterie und dann per Kabelbinder ganz nach vorne am Rahmen befestigt. Zusätzlich noch einen Schalter eingelötet und etwas versteckt angebracht, damit nicht irgendein Dulli auf die Idee kommt, wenn mein Moped parkt, sein Handy dran zu laden. :mrgreen:
Linke Hand zum Gruß
Mein Fred:
Biete 3D-Druck an, bei Bedarf/Interesse -> PN
SV-Fan
Beitrag von SV-Fan » 25.08.2017 21:40
Hallo, interessant klingt die Variante mit der Steckdose in der Lampe, gibt es auch Bilder davon?
Kann ich auch ein Navigationsgerät mit USB betreiben? Ich kenn nur den dicken 12V Zigarettenanzünder-Stecker.
Ich habe auch noch nie ein Motorrad-Navigationsgerät gehabt, was sich aber ändern soll. :wink:
Ich habe wohl eins fürs PKW. Da jedenfalls ist nur ein 12V Stecker bei. :|
VG Markus
waldru
Beitrag von waldru » 26.08.2017 6:49
Hi Markus,
Bilder habe ich nicht. Ich benutze in der Lampe einen kleinen 12V/5V-USB Adapter mit max. 1A (paar Euro von Ebay) damit funktioniert mein Garmin Navi bestens (schon seit Jahren - hatte es vorher am alten Moped genauso gemacht). Den originalen Ladeadpter vom Navi benutze ich im Auto (der wäre auch ein bißchen groß für die Lampe).
Wenn ich dazu komme, mache ich mal ein Foto - ist aber ganz simpel.
