Modell S auf N umbauen
- superhelmut
Hallo Zusammen,
ich plane mir eine S 99-02 zukaufen und eine N draus zu machen.
Die S ist deutlich günstiger und meist im besseren Zustand. Und da ich ob S oder N vorne vieles ändern mochte....
Wichtigste Frage zuerst:
Rahmen Lenkradschloss. Gibt es da einen Unterschied im Rahmen? Ich habe bereits die Lenkeraufnahme von einer N. Jetzt wird das Lenkradschloss ja nicht Plug and Play passen.
Zweitens:
Wenn erstes Theme kein Thema ist, suche ich Fußrastenaufnahmen von einer N.
Klärt mich doch bitte mal auf.
Helmut
Zweitens:
Helmut
Yamaha MT 09 SP 2022
Re: Modell S auf N umbauen
1. Nein.
2. Ab in den Marktplatz.
Wichtiger, du musst dein Kabelbaum ändern oder ein Relais einbauen sonst tauschst du H4 Birnen wie ein Held.
VG
VG
Fuhrpark:
72er Simson Star
72er Simson Star
Zu 2., eine "N" kann man auch mit "S" Rasten fahren, oder an einer "S" auch einen SBK-Lenkerumbau machen.
- superhelmut
Vielen Dank für eure schnellen Antworten.
Zu 1: Da das Zündschloss ja an eine andere Position kommt, prauch ich da weitere Teile v0n der N?
Was ist den anders am Kabelbaum? Will einen LED Scheinwerfer verbauen und nicht gleich schrotten.
Zu 2: Guck ich regelmäßig rein.
Die N Rasrenstellung ist besser für mich und die SBK Klamotten einfach zu teuer für mein Budget. Möchte außerdem den Orilenker (Habe ich auch schon) fahren.
- grosSVater
- Moderator
Hallo Helmut,
der Umbau wurde hier schon oft vorgenommen.
Wenn Du die Suche bemühst, wirst Du reichlich Tips (unter Anderem von den Umbauern selbst) finden.
- superhelmut
Du musst zugeben, das bei einer Frage in der Suche: Umbau S auf N mit 945 Antworten niemand Lust hat diese alle durchzuforsten.grosSVater hat geschrieben:Hallo Helmut,
Vorallen, wenn die ersten 20 Seiten kein passendes Ergebnis liefern.
Wenn du mit anderen Suchbegriffen meine Anfrage lösen kannst, hättest du mir sehr geholfen.
Helmut
Die SBK Klamotten zu unteurem Kurs gibts grad hiersuperhelmut hat geschrieben:.............. und die SBK Klamotten einfach zu teuer für mein Budget. Möchte außerdem den Orilenker (Habe ich auch schon) fahren.
http://svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=34&t=106394
Welchen Orilenker meinst du ?
- grosSVater
- Moderator
Mit etwas Geduld und Fantasie bei der Suche, findest Du u.A. diesen Fred.superhelmut hat geschrieben:Du musst zugeben, das bei einer Frage in der Suche: Umbau S auf N mit 945 Antworten niemand Lust hat diese alle durchzuforsten.grosSVater hat geschrieben:Hallo Helmut,
Helmut
Ich hoffe der hilft Dir weiter.
Aber ich gebe Dir auch Recht: Ist nicht so einfach.
- superhelmut
Danke für den Tipp. Da ist was dabei, was ich brauch.jubelroemer hat geschrieben:Die SBK Klamotten zu unteurem Kurs gibts grad hiersuperhelmut hat geschrieben:.............. und die SBK Klamotten einfach zu teuer für mein Budget. Möchte außerdem den Orilenker (Habe ich auch schon) fahren.
Lenker? Der Werksseitig auf der N drauf war. Habe ich auf der GS500 aktuell drauf. Flammneu, original verpakt für 59€ erworben.
- superhelmut
grosSVater hat geschrieben:Mit etwas Geduld und Fantasie bei der Suche, findest Du u.A. diesen Fred.superhelmut hat geschrieben:Du musst zugeben, das bei einer Frage in der Suche: Umbau S auf N mit 945 Antworten niemand Lust hat diese alle durchzuforsten.grosSVater hat geschrieben:Hallo Helmut,
Helmut
Das ist nett. Ja das wird mir weiterhelfen. Vielen Dank.
Kannst du das näher erklären? Warum tauscht man da laufend Birnen?bigrick hat geschrieben:1. Nein.
VG
Sie S hat zwei getrennte H1 Birnen/Scheinwerfer, ein N Umbau mit H4 Scheinwerfer zwei Glühfäden in einer Birne. Bei der S leuchten BEIDE Scheinwerfer wenn du das Fernlicht einschaltest. Ganz einfach, die H4 Birne ist nicht dafür ausgelegt das dauerhaft ZWEI Glühfäden brennen. Innerhalb von Sekunden bis Minuten brennt die Birne durch wenn du dein Fernlicht einschaltest.
VG
VG
Fuhrpark:
72er Simson Star
72er Simson Star
Bin eben mal raus in der Garage
bei mir brennt nur 1 Faden der h4 Birne, baue nämlich och Grad auf naked um...
Dem muss ich widersprechen! Ich fahre morgens teilweise 10 Minuten mit auf Halbstellung stehendem Lichtschalter und beide Fäden in der H4 brennen. Durchgebrannt ist noch nichts.bigrick hat geschrieben:Ganz einfach, die H4 Birne ist nicht dafür ausgelegt das dauerhaft ZWEI Glühfäden brennen. Innerhalb von Sekunden bis Minuten brennt die Birne durch wenn du dein Fernlicht einschaltest.
Auch bei meiner ersten GS und auch bei der Bandit bin ich so gefahren und es hat mir NIE im Doppelbetrieb ne Birne zerlegt. Überhaupt ist mir in ca. 35.000km mit der Bandit nur ein einziges Mal das Abblendlicht durchgebrannt.
- superhelmut
Danke für die Info Bez des Kabelbaums.
Ich plane eine LED Scheinwerfer.
