Seite 3 von 5
Re: Umbau 7" LED Scheinwerfer im orig. Lampengehäuse der SV
Verfasst: 10.03.2023 14:50
von SV650Besitzer
Ich bin mir nicht mehr sicher, aber irgendwas um die 18 Watt je Licht.
Ich habe es mal gemessen, aber wieder vergessen
Verfasst: 11.03.2023 6:31
von waldru
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Sobald mein Umbau begonnen (Wetter) und fertig ist, berichte ich hier.
Verfasst: 16.03.2023 12:33
von waldru
Vielen Dank an euch alle
, mein Umbau auf den Highsider Typ 3 mit Kawa Lampenring hat super geklappt, dank eurer tollen Doku! Jetzt kommt noch der neue Lenker dran und dann gibt es auch Fotos.
Verfasst: 16.03.2023 22:00
von SV650Besitzer
Wenn du Lust hast, stelle jetzt schon mal Fotos von dem Scheinwerfer rein, bin interessiert
Verfasst: 17.03.2023 15:45
von waldru
So, wie versprochen.
Verfasst: 17.03.2023 20:14
von robotec25
So, auch ich habe jetzt den Umbau auf LED Licht hinter mich gebracht.
Laut dem TÜV Mensch ist die Variante von SV650Besitzer zulässig. Diese habe ich auch gekauft.
Heute Abend die erste „Nachtfahrt“ absolviert und ich muss sagen: absolut top! Die Ausleuchtung ist wirklich sehr gut und auch tagsüber wird man besser gesehen.
Vielen Dank an alle, die hier mitgewirkt haben.
Verfasst: 17.03.2023 20:19
von SV650Besitzer
Danke fürs Feedback und es freut mich, dass die Variante zulässig ist. Das war noch eine kleine Unbekannte, da ich keine Prüfstelle angefragt hatte. Ich habe mir die E Nummer angeschaut und entschlüsselt, der Scheinwerfer ist dem nach als Fern und Abblendlicht zugelassen. Das hat mir gereicht
Vielen Spaß und allzeit gute Fahrt
Verfasst: 22.03.2023 22:14
von RockNRolla
waldru hat geschrieben: ↑17.03.2023 15:45
20230317_134542SV 2023 neuer Lenker (0).jpgSo, wie versprochen.
Hallo, eine Frage zu dem Motorrad. Was ist das für ein Lenker?
Schönen Abend!
Verfasst: 24.03.2023 6:39
von waldru
Das ist der Razimo Street Alu mit ABE von Louis für 49 €, etwas breiter, etwas flacher -> alles Züge passen.
Verfasst: 26.03.2023 18:14
von waldru
Kleiner Nachtrag: Wie ich vermutete hat die geringere Leistung (Abblendlicht hat nur noch 18 W - Fernlicht 30 W - danke an den Highsider Support für diese Info) Einfluss auf die Spannung. Die steigt auf 14,8 V und das ist schon recht nahe an der Spannung (15 V) die meine Shido LiFePo4 killt! Habe erst überlegtr mit einem Lastwiderstand die Spammumg zu reduzieren, aber ich bin einer der letzten Abenteuerer dieser Welt
und fahre auf volles Risiko einfach weiter ... Bericht folgt, falls es jemals aufhört zu regnen in Berlin.
Verfasst: 26.03.2023 18:20
von SV650Besitzer
Das sollte die Batterie nicht killen, 3,7V pro Zelle halten die Dinger locker aus. Falls die Batterie kein BMS hat, einen nachrüsten. Falls ja, wird die Zellenspannung auf ca. 3,65 Volt begrenzt. Ich wäre da ziemlich entspannt.
Verfasst: 27.03.2023 15:03
von waldru
Ich denke auch, dass nix passieren wird, Shido schreibet nicht mit 15 V oder höher laden, sollte also passen.
Verfasst: 30.03.2023 16:57
von gpeters1
Das sieht ja mega gut aus. Respekt!!!
Verfasst: 31.03.2023 11:08
von Maarv
Sieht wirklich gut aus!
Ich hoffe noch auf die H4 LED Zulassung von Philips
https://www.philips.de/c-p/LUM11342U600 ... rferlampen
Die Gladius hat schon eine Zulassung und ich bin mir recht sicher, dass die WCX0 auch eine bekommen wird.
Verfasst: 31.03.2023 12:10
von aVa
Warum haben die Dinger eigentlich nur eine modellabhängige Zulassung?
