Seite 1 von 2
Navihalter für die neue Sv650 gesucht
Verfasst: 03.03.2019 14:47
von Gelöschter Benutzer 26321
H
Re: Navihalter für die neue Sv650 gesucht
Verfasst: 03.03.2019 15:41
von Gelöschter Benutzer 26103
schau mal bei "Micha 17" in der Galerie, Neue SV ab Bj 2016 Umbauten und Modifikationen. Da ist ein TomTom am Lenker.
Verfasst: 03.03.2019 17:03
von F0264
was den Strom angeht habe ich soweit nix freies finden können. Bei meiner bin ich dann ans Standlicht gegangen. Hat den Vorteil, das der Anschluss mit der Zündung geschaltet wird.
Felix
Verfasst: 03.03.2019 18:28
von svfritze64
Sind die Navis i.d.R. nicht alle mit Ram Mount Haltern ausgestattet....
Da sollte doch jeder was finden um das am Mopped zu befestigen...
Guckst Du
https://www.google.com/search?q=ram+mou ... 0&bih=1064
Verfasst: 03.03.2019 18:47
Uu
Verfasst: 03.03.2019 19:55
von Dieter
Du kannst vielleicht die Lenkkopfmutter gegen eine mit Loch tauschen (vielleicht passt die der Knubbel)
Und dann die RAM Kugel da fest machen.
download/file.php?id=32548
Ich hab da ne Kugel fürn altes Auto TomTom drauf
Verfasst: 04.03.2019 17:58
von svfritze64
NameWeg hat geschrieben: ↑
03.03.2019 18:47
Sehr witzig svfritze :wink:
:denk: versteh ich nicht...war gar nicht Witzig gemeint....
Im Gegenteil - so wie Dieter z.B auch schreibt....Kugel auf die Lenkkopfschraube....wenn die kein Loch hat - austauschen gegen "mit Loch"...
https://friebe.aero/ram-mounts/geraeteh ... anguage=de
Wenn Der Lenker dabei im Weg ist....hilft so was : https://www.amazon.de/Ram-Mount-RAM-B-2 ... B0012TRIY4
Klemmen an die Gabelbrücke...https://friebe.aero/ram-mounts/basispla ... anguage=de
An sonsten 2 Hülsen besorgen und 2 längere Schrauben für die Lenkerklemmung - alte "Fahrtrichtung vorn - Schrauben" raus - Hülsen so lang das eine Aluplatte mit den neuen Schrauben drauf gesetzt werden kann - ohne das die Platte in die Löcher gequetscht wird - Mount Kugel drauf.....
war wirklich nicht witzig gemeint 8O ..klär mich auf....
Verfasst: 04.03.2019 18:04
von F0264
Ansonsten hat die Gabelbrücke von unten noch ungenutzte Gewinde. Da kann man sich bestimmt auch was passendes basteln.
Gruß, Felix
Verfasst: 04.03.2019 18:27
von IMSword
Das 'Witzige' hab ich ebenfalls nicht kapiert ...
Verfasst: 04.03.2019 23:46
Od
Verfasst: 06.03.2019 18:11
von projekt9
Na, bei der "normalen" SV gibt es deutlich mehr Möglichkeiten das Navi vernünftig, bzw in einer vernünftigen Position am Lenker zu montieren. Bei der 650X mit dem Stummellenker sieht das anders aus. Ich bin letztes Jahr auch verzweifelt, die 2 Positionen wo das Navi an den Lenker gepasst hat, war rechts an der Bremshebelverschraubung, gut ablesbar, sieht aber scheisse aus, oder links am Lenker mit der mitgelieferten Lenkerklemme waagerecht verbaut, sah besser aus, aber nicht mehr ablesbar, ohne den Blick zu weit von der Straße zu entfernen... Ich denke, ich werde dieses Jahr mal die Variante mit der Lenkkopfmutter versuchen, oder hat jemand noch ne andere Idee für die Montage am Stummellenker?!
Andreas
Verfasst: 08.07.2019 19:55
von Gelöschter Benutzer 26718
Hallo Andreas (projekt9),
hast du die Idee mit der Lenkkopfmuttervariante weiter verfolgt? Hab mir jetzt auch eine SV650X zugelegt und stehe vor dem gleichen Problem.
Gruß Christian
Verfasst: 08.07.2019 20:20
von Triple7
Guckts mal in meine OWL.
Ich hab den Lenkkopfknubbel von RamMount fürs Navi dran.
Is zwar die Dicke aba die Montage und Position is gleich.
Verfasst: 18.08.2022 15:54
von Elchupacabre
Triple7 hat geschrieben: ↑
08.07.2019 20:20
Hallo Bernd, weißt du zufällig den Innendurchmesser, leider passt der kleinste Adapter von sp connect (12 bis 15mm) nicht rein und ich überleg jetzt, ob ich eine Alternative schaffen kann, wäre sonst schade um das Set
Verfasst: 19.08.2022 7:11
von Triple7
Elchupacabre hat geschrieben: ↑
18.08.2022 15:54
08.07.2019 20:20
Müssten 16mm oder 17 mm sein wenn ich mich nicht irre.
EDIT: Hoppla, ganz übersehen, du fährst ja 650 :( idiot
