Silent Kettenrad
Trobiker64
Silent Kettenrad
Beitrag von Trobiker64 » 07.03.2019 14:09
Hat schon jemand hier Erfahrungen mit solch einem Kettenrad sammeln können ? Ich kannte bisher nur Silent Ritzel.https://www.ebay.de/itm/Ognibene-Ketten ... %7Ciid%3A1
waldru
Re: Silent Kettenrad
Beitrag von waldru » 07.03.2019 17:03
Ich hatte bisher auch nur die Ritzel, wobei meine SV auch ohne Silent-Ritzel dank V2 keine Kettengeräusche hören lässt :D
Die Linke zum Gruß - Waldru
Beitrag von Pat SP-1 » 07.03.2019 19:53
Die Kette hört man doch eigentlich immer erst, wenn es wirklich allerhöchste Zeit ist, sie zu tauschen. Und selbst dann nur, wenn man bei Stadttempo ausgekuppelt rollen lässt.
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 08.03.2019 15:20
Also könnte man das Silent Kettenrad als Marketinggag bezeichnen.
Beitrag von Pat SP-1 » 08.03.2019 15:28
Das würde ich so sehen. Vielleicht lässt sich ja das Geräusch der Kette messtechnisch erkennen, aber für die gesamte Geräuschentwicklung des Motorrads spielt es keine Rolle.
Matze 650
Beitrag von Matze 650 » 09.03.2019 23:29
Habe letztes Jahr mein Kettensatz gewechselt da bei meinem Händler nur noch der Kettensatz mit dem Silent Kettenblatt zu Verfügung stand Habe ich den montiert . Ich meine es macht schon einen unterschied von der Geräuschkulisse gegen über Dem normalen Kettenblatt. sieht halt nur nicht so gut aus mit dem schwarzen Ring.
Beitrag von saihttaM » 10.03.2019 9:54
Einfach nicht putzen, dann wird der Rest passend dazu auch schwarz :mrgreen:
Beitrag von Pat SP-1 » 10.03.2019 10:01
saihttaM hat geschrieben: ↑
10.03.2019 9:54
Macht sich echt jemand die Mühe, ein Ketteblatt zu putzen, bloß, um es danach wieder mit klebrigem Fett einzusprühen?
Beitrag von Pat SP-1 » 10.03.2019 10:02
Matze 650 hat geschrieben: ↑
09.03.2019 23:29
Im Vergleich zur alten, rasselnden Kette oder im Vergleich zu einem neuen Kettensatz mit normalem Kettenblatt?
Beitrag von saihttaM » 10.03.2019 10:19
Pat SP-1 hat geschrieben: ↑
10.03.2019 10:01
10.03.2019 9:54
Ich nicht. Aber ich putze eh selten und die Kette braucht mitm Öler auch ziemlich lange bis sie schwarz ist.
Beitrag von Pat SP-1 » 10.03.2019 10:39
Hat Dein Moped auch diese Pflegeanleitung https://www.ebay.de/i/152231719895?chn= ... 3affd54b8d
Beitrag von saihttaM » 10.03.2019 11:08
:fun3:
Nein, so schlimm ist es nicht. Regen sieht sie ja selten. Aber für die GS wäre das was :mrgreen:
Silversurfer
Beitrag von Silversurfer » 10.03.2019 11:14
... an mein Auto würde der super passen :mrgreen:.
... es fehlt allerdings das "Kärcher - Symbol"!
Angesichts der "fleissigen" Rabenvögel in der Nachbarschaft ist der hin und wieder notwendig,
weil der Sichtbereich sonst nicht frei wird :roll: .
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 10.03.2019 13:41
10.03.2019 10:01
Manchmal, aber bei SV habe ich auch einen Scotty dran, da lässt sich Öl einfacher abwischen. :D
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 10.03.2019 14:35
09.03.2019 23:29
Genau so ist das. Beim Ritzel ist das deutlich wahrnehmbar. Beim Kettenblatt ist der Effekt nicht ganz so groß, da die Kette hier durch den Blattdurchmesser bedingt etwas weicher aufläuft (Aufprallgeschwindigkeit der Rollen).
