Seite 1 von 4
VTREC Kupplungshebel wackelt
Verfasst: 04.05.2019 20:30
von rikkola
Hallo, habe die Sufu bemüht, aber nicht das passende gefunden.
Habe auf kurze VTREC Kuppulungs- und Bremshebel getauscht. Nun wackelt der Kupplungshebel an meiner SV aus 2017 wie ein Kuhschwanz. Habe ich etwas falsch gemacht?
Sabine
Re: VTREC Kupplungshebel wackelt
Verfasst: 04.05.2019 20:44
von Pat SP-1
Hast Du das Spiel passend eingestellt? Wenn bei einer Seilzugkupplung das Spiel zu groß ist, wackelt der Hebel (egal ob Zubehör oder Original).
Verfasst: 04.05.2019 20:48
von rikkola
Bitte einmal für Frau: Wie stelle ich das Spiel ein ? 8O
Verfasst: 04.05.2019 20:59
von Pat SP-1
Entweder über die Rädelschraube direkt dort, wo der Hebel ist (ist normalerweise mit einem Gummiteil abgedeckt und sollte am Ende mit dem Schlitz nach unten sein, damit es nicht in den Kupplungszug regnet) oder wenn das nicht reicht unten an der Kupplung. Ein paar mm Spiel sollten sein, damit keine Gefahr besteht, dass die Kupplung immer leicht gezogen ist und anfängt zu rutschen. Bei zu viel Spiel wackelt der Hebel und die Kupplung trennt erst richtig, wenn man den Hebel schon fast am Griff hat.
Eigentlich sollte das im Fahrerhandbuch mit Bild beschrieben sein (war es jedenfalls bei der alten SV).
Verfasst: 04.05.2019 21:13
von rikkola
Danke für dein ausf. Beschreibung.
Habe es nun auch nochmal nachgelesen im Handbuch und eingestellt. Ist ein wenig besser, wackelt aber immer noch nach oben und unten
Verfasst: 04.05.2019 21:30
von tibibi
Die vtrec bzw. Chinahebel ohne vtrec Label wackeln in der Tat nach oben und unten. Habe die gleichen. Hatte damals mit ganz dünnen unterlagscheiben gepimpt, allerdings hält das nicht ewig, da diese so flach sind, dass sich sich mit der Zeit regelrecht durchscheuern. Damit bekommt man das Spiel aber fast ganz weg. Inzwischen sehe ich es aber lockerer, es kommt auch etwas auf den eigenen Anspruch an. Immerhin habe ich nur 19 Euro für die Dinger bezahlt, da kann man sowas auch akzeptieren, sind ja nur ca. 0.4 bis 0,6 mm bei mir. (sv650 bj 2001)
Gesendet von meinem MI MAX 2 mit Tapatalk
Verfasst: 04.05.2019 21:33
von rikkola
Also, ich habe sie hier gekauft.
https://www.motea.com/de/bremshebel-und ... /kurz-lang
Denke das sind die originalen Hebel, oder?
Verfasst: 04.05.2019 21:55
von tibibi
Original ist relativ.
Vtrec hat halt eine abe samt sticker dabei. Das ist der einzige Unterschied zum günstigen China Produkt.
Dadurch entsteht der Preisunterschied.
Verfasst: 04.05.2019 22:42
von svfritze64
Gib mal beim großen Gookl Passscheiben 0,2 mm ein...
Da findest Du was Du brauchst, Durchmesser deiner Stiftschraube messen - also den Innendurchmesser
der Passscheiben bestimmen. Dann bestell dir bei nem Anbieter Deiner Wahl ein paar 0,2mm er, 0,3mm und ein paar 0,1mm
Passscheiben - kosten nix - und weil man es vorher nicht wirklich messen kann läuft es halt auf try n error hinaus....
aber damit kannst dann schön unten und oben unterfüttern.
Bei mir hab ich unten und oben ne 02er Scheibe verbaut - damit war es wesentlich besser.
Keine Ahnung warum das so schlecht passt - ist aber leider so...
Verfasst: 04.05.2019 23:05
von Gelöschter Benutzer 26103
Moin Sabine, habe die gleichen Griffe und genau das Problem mit dem Kupplungshebel. Der original Suzuki Kupplungshebel ist ja mit einer herausnehmbaren Buchse versehen. Das Teil passt aber nicht beim VTrek. Hier müsste eine sehr dünnwandige Buchse eingesetzt werden. Hatte ich anfangs vor ist dann aus Gewöhnung unterblieben. Vielleicht sollte ich mich auch nochmal kümmern, denn ich befürchte,daß der Hebel mit der Zeit noch mehr ausleiert. Du kannst aber davon ausgehen, daß das Teil echt ist, also auch die ABE. Es sei denn Motea ist einem Schwindel aufgesessen. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Auch was die Verpackung und Beschreibung anging.
Mit Unterlegscheiben wirst Du das Problem auf Dauer nicht lösen. In der Montageanleitung steht ja auch, daß man gegebenfalls die Buchse einsetzen soll, passt hal nur bei unserer Kleinen nicht.
Verfasst: 04.05.2019 23:28
von Black Jack
Die Buchse könnte man einpassen, allerdings muß man vorher gut messen und eine passende Reibahle besorgen.
Verfasst: 04.05.2019 23:41
Black Jack hat geschrieben: ↑
04.05.2019 23:28
Und da mÜßte ich schon passen, da mir allein messtechnisch die Möglichkeiten fehlen. Gibst Du das ganze in eine Fachwerkstatt werden die Kosten den Wert des Hebels sicherlich bei Weitem übersteigen? :mrgreen:
Verfasst: 05.05.2019 0:37
Das hat mir doch keine Ruhe gelassen. Also ich habe die original Buchse eingesetzt. Folglich steckt der Bolzen in der gleichen Hülse wie vorher, nur da hat nix gewackelt. Bei dem Vorschlag mit den Unterlegscheiben besteht m.E. die Gefahr, daß man die beiden Flanken, zwischen denen sich der Hebel bewegt zusammendrückt. Keine Ahnung wie stabil das Material ist ? Der hauchdünne Spalt oben und unten vom Griff reicht auch nicht um dort dünne Scheiben einzufügen. Mir war das eben draußen zu kalt, schau mir das morgen nochmal an. :) Angel
Verfasst: 05.05.2019 10:20
von rikkola
Danke für eure Antworten. Im Original gibt es bei mir keine Hülse und im Ersatzteilkatalog von Suzuki ist die auch nicht aufgeführt. Ich hab den alten Hebel nun mehrmals untersucht, da ist nix zum rausnehmen.
https://www.suzuki-motorrad-ersatzteile ... KI16941929
Hier sind doch alle Teile zu sehen, richtig? Da sehe ich auch nicht solch eine Hülse.
LG
Sabine
Verfasst: 05.05.2019 10:45
von 2blue
Hallo Sabine,
rufe doch einfach mal bei Motea(früher BS Motoparts) an und schildere dein Problem. Hatte beim umrüsten meiner Knubbel auf V-Trec Hebel Probleme mit der unterschiedlichen Farben der Versteller.
Der Service war absolut super. Man merkte sofort, dass der Herr am anderen Ende des Telefon kein Hotline-Fuzzi war der einem abwimmeln wollte, sondern einer vom Fach der ein zufriedenen Kunden wollte.
P.S. Es gibt doch eine Hülse die vom alten Hebel übernommen werden soll, siehe Einbauanleitung hier.
Info kommt von V-Trec Seite
