Seite 1 von 2
suche schrauben für die Knubbel
Verfasst: 01.06.2019 17:13
von heximetriccode
Hallo alle zusammen, ich bin nun auch im Besitz einer kleinen SV 650 S
allerdings fehlen mir bei dem kleinen jeweils die oberen beiden schrauben der Front Abdeckung (wenn man von vorn guckt, sind es ja 4 stück, und da die oberen zwei ) und eine lange Schraube für den Tankdeckel.
weiß vielleicht jemand zu helfen und mir einen Rat geben woher ich diese fehlenden Schrauben her beschaffen kann, ohne gleich ein halbes Kilo Schrauben kaufen zu müssen ?
lg Sascha
Re: suche schrauben für die Knubbel
Verfasst: 01.06.2019 18:27
von Dieter
Beim Suzuki Händler bekommst du jede einzeln...
Ich guck mal in meinem Fundus. Bin zzt nicht zu Hause. Also Montag...
Verfasst: 01.06.2019 18:29
von heximetriccode
danke wäre sehr nett wenn du mal gucken könntest, und super wäre es natürlich wenn auch was zu finden ist :D
Verfasst: 01.06.2019 18:31
von Dieter
Verfasst: 01.06.2019 19:14
von heximetriccode
nein eher die oberen die beide teile zusammen halten würden, es ist zwar nicht mein motorrad aber die hier von mir eingekreiste Schraube wäre es die mir beidseitig fehlt
https://prnt.sc/nwcgsd
und beim Tank ist es nicht diese eine die dort abgebildet ist, sondern eine die bis in den Tankhineingeht.
es sind 4 Schrauben die bis in den Tank hinein gehen, alle anderen setzen einfach nur oben an und scheinen nur zur "zierde" ? zu sein
Verfasst: 02.06.2019 11:43
von saihttaM
Ja, 4 sind zur Zierde, 4 zum festschrauben.
Verfasst: 02.06.2019 22:09
von Dieter
saihttaM hat geschrieben: ↑
02.06.2019 11:43
Fast...
3 zur Zierde (sind Schauben ohne Gewinde die durch ne Klammer gehalten werden) und 4 zum Festmachen, die sind Inbus M5x20 die bekommt man z.b. bei Bauhaus einzeln. Original sind Edelstahl.
Die von der Scheibe sind Pos. 7 8 9 aus o.g. Link. Die halten die Scheibe und die Verkleidung zusammen. Sind in so nen Gummipilz geschraubt. Hab ich nicht...
Oder hier pos 6
https://www.ronayers.com/oemparts/a/suz ... sy-sk1-sk2
Am besten drehst du die aus der andwren Seite mal raus und machst ein Foto
Verfasst: 03.06.2019 5:56
von saihttaM
Dieter hat geschrieben: ↑
02.06.2019 22:09
02.06.2019 11:43
Fast...
Hast Recht, ich war gedanklich bei Bandit und GS500, da sind 4 :oops:
Verfasst: 03.06.2019 13:42
von heximetriccode
ok... also auf dieser Seite scheint es viel zu geben aber auch ziemlich knifflig da den durchblick zu bekommen. Denn wie ich das erkennt, ist schraube Nr.8 irgendwo weiter unten am vorderteil zu verarbeiten, ich bräuchte im prinzip genau die Schraube die durch die Frontverkleidung , dann durch die Seitenverkleidung und dann in das Teil Nr.6 geht. das Teil Nr.6 ist so eine Art Klemme / Klipp, mit einem Gewinde wo genau die Schraube rein kommt, welche ich beidseitig benötige, jedoch nicht auf diesem Diagramm ist diese nicht abgebildet.
Die Sache mit dem Gummipilz habe ich NUR auf der Innenseite der Innenverkleidung.
Verfasst: 03.06.2019 14:37
von Dieter
heximetriccode hat geschrieben: ↑
03.06.2019 13:42
Auf der Seite (die übrigens die gleichen Bilder zeigt die der Suzuki Händler hat) gibt es alle Baugruppen sortiert.
Geh zum Händler und bestell es dort, ich hab keine Lust mehr zu suchen. Hab ne "N" und ne Kiste voll "S" Schrauben, aber diese scheinbar nicht.
https://www.youtube.com/watch?v=VxPJ-z_0Tqk
Die silbernen (im Video) sind "normale" Verkleidungsschrauben, es sind die gleichen die in den Seitendeckeln unter der Sitzbank verbaut sind...
Pos 17. Die sind 11mal verbaut in der Verkleidung.
https://www.kfm-motorraeder.de/cms/orig ... 3905054000
Verfasst: 03.06.2019 22:45
von heximetriccode
ok im Video wird ja gezeigt das die unteren mit so einem gummipilz eingeschraubt werden. bei mir wiederum sind es die oberen welche fehlen, welche aber auf der Seite, auf dieser Skitze nicht mit eingezeichnet sind
sind die oberen dann praktisch ebenfalls diese, welche unter der Sitzbank verbaut sind ?
Verfasst: 03.06.2019 23:00
von IMSword
Das sind solch Art Blechschrauben mit Grobgewinde.
Sind in der Tat nicht in den Fiche's zu finden.
Bei der Kante ist es die Nummer 8 hier:
https://www.bike-parts-suz.de/suzuki-mo ... 008/C/2929
Verfasst: 03.06.2019 23:02
von IMSword
https://www.kfm-motorraeder.de/archive/ ... 053000.jpg
Habs jetzt bei der Knubbel nicht mehr ganz so genau in Erinnerung aber Ich könnte mir vorstellen dass das u.U. die Selbe sein könnte
Verfasst: 04.06.2019 5:39
von Dieter
03.06.2019 22:45
Ja. Das sind die, wie oben bereits beschrieben. Das Video hab ich nur angezogen weil man die da gut sieht und das die nix mit der Scheibe zu tun haben... Die Dame packt die gar nicht an beim Scheibentausch.
Mach unter der Sitzbank am Dreieck eine raus und probier die. Es ist die gleiche Bestellnummer.
@ Sword die kleinen schwarzen sind es nicht... Es handelt sich um ne Knubbel. Hatte ich auch zuerst vermutet.
03.06.2019 14:37
03.06.2019 13:42
Kannst also jede silberne aus der Verkleidung mit Inbus 4 raus drehen und probieren. Sind alles die gleichen.
Davon kann ich dir auch 2 schicken für 5€. Hab ich gefunden bei mir...
Verfasst: 04.06.2019 12:38
von IMSword
Nagut, einen Versuch war's wert :-)
