Stahlflex aber welche???
Verfasst: 12.02.2004 8:00
von Maverick
Tach :D
Ich würde meine SV gerne auf Stahlflexleitungen umrüsten :D
Weiß aben noch nicht von welchen Hersteller ich welche nehmen soll :?:
Könnt ihr mir tipps geben welche ihr verbaut habt :D
Verfasst: 12.02.2004 8:10
von Da Säääß
Ich würde eher drauf achten, das die Teile ABE haben, da sparst Du Dir das rumgehample beim TÜV.
Lucas hat sowas.
Ansonsten würde ich auf namhafte Hersteller zurückgreifen. Spiegler fällt mir da noch ein.
Verfasst: 12.02.2004 8:16
von SVS-Kyb
Fischer Hydraulik hat auch welche mit ABE... ansonsten such mal im Forum, da gibt's ein paar interessante Threads mit Links.
Verfasst: 12.02.2004 9:55
von SVblue
Habe mir erst letzte Woche auf der Messe einen kompletten Satz von Spiegler beim Stand von Stahlflex-Center gekauft. Vorne 3-Leitungen, hinten eine Leitung - für 99,95€.
Wenn du für vorn 3 Leitungen kaufst bekommst du eine ABE und musst es nicht eintragen lassen. Es gibt aber auch 2-Leitungssysteme für vorn, da fällt dann der Verteiler weg (besonders zur Gewichtsreduzierung geeignet *grins*) - allerdings nur mit TÜV-Teilegutachten (muss dann noch eingetragen werden - ist aber dann um 20,-€ billiger in der Anschaffung (die du sicher beim TÜV wieder abdrücken musst).
Verfasst: 12.02.2004 10:26
von Gutso
[Edit]
Verfasst: 12.02.2004 10:42
von jensel
Die einizig Alternative wäre evtl einen Anbieter zu wählen, der die Dinger auch farbig ummantelt anbietet.
Nur so als Design- Idee.
Verfasst: 12.02.2004 13:31
von obi
meines wissens nach, haben die zweiteiligen leitungen gegenüber der dreiteiligen version mit weiche den vorteil, den druck gleichmäßiger auf beide scheiben zu verteilen. ob das praktisch eine auswirkung hat, weiss ich allerdings nicht.
Verfasst: 12.02.2004 14:03
von tom2411
kann nur micron empfehlen mußt aber och eintragen lassen
durch die stahlummantlung ist der druck halt konstant (vorrausgesetzt das die bremsflüssigkein noch gut is) da sich der stahlmantel nicht (fast) ausdehnt wie es halt der gummischlauch macht...
stahlflex hat auch ne höhere haltbarkeit
Verfasst: 12.02.2004 14:22
von silver650
Mal eine bescheidene Fage, jetzt wo das Thema gerade läuft.
Hat jemand mal von euch den hinteren Bremsschlauch ausgemessen???
Wollte hinten jetzt auch umrüsten, aber die benötigen die Länge des Schlauches.
Könnte selber messen, aber vielelciht geht es ja auch ohne :wink:
Verfasst: 12.02.2004 18:54
von ADDI
also ich werd auf der IMOT mal suchen und hoffen ein Schnäppchen zu machen...aber nur wenn der Hersteller stimmt(Spiegler/Lucas)....damit ich endlich mal zu meinen Stahlflexleitungen komme..... :?
Verfasst: 12.02.2004 21:09
von Herr Bert
obi hat geschrieben:meines wissens nach, haben die zweiteiligen leitungen gegenüber der dreiteiligen version mit weiche den vorteil, den druck gleichmäßiger auf beide scheiben zu verteilen. ob das praktisch eine auswirkung hat, weiss ich allerdings nicht.
Ob zwei,drei oder achtteilig, der Druck verteilt sich immer gleichmäßig.
Vorstellungsproblem
Verfasst: 12.02.2004 22:02
von Tobi73
Wie bringt man denn vorne drei Schläuche unter ?
Normal wäre doch "einer von der Pumpe zur ersten Scheibe, einer von der ersten zur zweiten Scheibe" - macht zwei. Meine Stahlflexes sind "zwei an der Pumpe zu je einer Scheibe" also auch zwei.
Ich hab grad keine Vorstellung wo die dritte hinkommt ?
Verfasst: 12.02.2004 22:04
von ADDI
1 von der Pumpe zum Verteiler und 2 vom Verteiler zu den Scheiben :wink: :lol:
Verfasst: 13.02.2004 19:06
von Maverick
Danke erstmal für eure antworten :D
Also die Motorradmesse Dortmund steht ja vor der tür :D
Mal sehen vieleicht kann ich ja mal nen Schnäppchen machen :lol:
Muß aber auf jeden Fall mit ABE sein :wink:
Verfasst: 20.02.2004 8:31
von Carbonized
Ahoi.
Gestern bei mir auf LUCAS-Stahlflex umgerüstet.
Sind mit ABE...
Die Bremsleistung bleibt natürlich identisch aber man kann die Bremsen nun viel besser dosieren!!!
Achtung bei den ersten Bremsmanövern:
Stoppies gehen nun sehr einfach von der Hand... :-)
