Knubbel Ansaugsound verbessern
Verfasst: 17.02.2020 19:38
von Kennzahl
Guten Abend,
ich habe mich mal ein wenig im Forum umgesehen und es scheint ja sehr einfach zu seinden Ansaugsound der SV ab K3 zu verbessern, da der Schnorchel der 1000er Plug and Play passt.
Wie sieht es aber bei der Knubbel aus? Gibt es irgendeine Möglichkeit etwas mehr Ansaugung zu hören?
Danke euch!
Re: Knubbel Ansaugsound verbessern
Verfasst: 18.02.2020 10:28
von SVKNECHT
Ein K&N Filter bringt soundtechnisch schon eine Menge. Ich fahre den Selbst.
Gesendet von meinem SM-A750FN mit Tapatalk
Verfasst: 18.02.2020 10:31
von Dieter
Früher wurde bei der Knubbel teilweise der Tank vorne ein paar mm angehoben durch Unterlegscheiben und längeren Schrauben der Befestigung in der Nähe des Lenkkopfs.
Das hatte den Sinn das der Motor etwas mehr Luft bekommen sollte, könnte sein das der "Sound" dann auch besser zum Ohr kommt!!???
Verfasst: 18.02.2020 13:35
von Trobiker64
Kann mich nur @SVKNECHT anschließen, meine alte Knubbel hatte mit Umrüstung auf K&N einen deutlich besseren Sound. Vor allem wenn die Drosselklappen geöffnet wurden. :) Angel Bei der Kante ist der Unterschied nicht groß.
Verfasst: 19.02.2020 20:01
von columbo
Hi :D
Sind nach der Umrüstung auf den K&N Luftfilter die Vergaser neu abzustimmen?
Danke für die Info :P
cya
columbo
Verfasst: 20.02.2020 10:36
von Trobiker64
Da wird es unterschiedliche Meinungen geben. Ich hatte noch den Originalauspuff drauf und ein unverändertes Kerzenbild, sodaß ich keine Notwendigkeit sah etwas zu ändern.
Verfasst: 20.02.2020 11:52
von SVKNECHT
Auf dem Prüfstand drückte meine Knubbel SV 73PS. Der Prüfer meinte dass sie wahrscheinlich oben rum etwas abmagern würde.
Summa Summarum hab ich nichts geändert und fahre so mittlerweile seit etwa 30.000 KM zufrieden.
Verfasst: 08.03.2020 10:44
von Schafmuhkuh
Vom Sound her kann man aus der Knubbel richtig gut was raus holen. K&N oder Serien Filter oben komplett öffnen. Vergasnadel eine Kerbe höher und 152,5er Düsen rein (150er mit geöffnetem Serienfilter).
Das bringt nicht nur Sound sondern auch Leistung.
Legal? Nein! Aber leider geil ;)
Hab leider kein Bild zur Hand
Verfasst: 13.05.2020 0:36
von Kennzahl
Danke euch für die Antworten. Ich werde die Tage mal ein wenig rumprobieren. Habe noch einen alten LuFi zum öffnen und den Tank werd ich auch mal erhöhen.
