Magura HC1 Bremspumpe
Verfasst: 24.05.2020 0:51
Hallo SV-ler,
Habe gestern die originale Bremspumpe gegen ne HC1 getauscht. Ohne große Erwartungen und aus reiner Lust am Umbauen und da ich recht günstig drangekommen bin. Und sie hat ne ABE. Falls jemand das auch plant, hier mein erster Eindruck nach 50km Probefahrt: die Verbesserung ist spürbar aber es ist keine wirklich revolutionäre Verbesserung. Die HC1 hat nen 15er Geber. Also 1mm kleiner. Effekt: Etwas geringere Handkkraft bzw höhere Bremsleistung bei gleicher Handkkraft. Das ist wirklich gut spürbar und nun fühlt sich das 2 Finger Bremsen auch ausreichend an. Eigentlich müsste der Druckpunkt, da kleinerer Durchmesser, etwas matschiger werden. Und hier kommt wohl die Qualität der Pumpe ins Spiel: dem ist nicht so. Minimal besser.
Nächste Woche kommen neue Beläge drauf. Brembo Sinter mit ABE Empfehlung von User kolbenrückholfeder - danke nochmals!
Dann sollte ich happy mit der Bremse sein.
Fazit: ein Satz guter Reifen oder ein Kurventraining für ähnliche Kohle oder ein anderes Beinchen für etwas mehr Dineros hat einen spürbareren und auch relevanteren Effekt. Aber das Gesamtsystem ist wieder nen Tacken schmoover und wertiger geworden und schick ist sie dazu
Empfehlung? Joa, wenn man sonst schon alles hat.
