Seite 1 von 2
SV650 2019 Ermax Windschild
Verfasst: 26.09.2020 13:44
von Pinguin
Hallo Leute,
ich habe wohl ein kleines Problem bei der Montage des Ermax Windschild an meiner SV650 von 2019. Ich bin seit ein knapp zwei Wochen hier im Forum unterwegs, habe mir letzten Freitag als erstes Motorrad nach dem bestandenen Führerschein die SV650 zugelegt und habe mir aus gegebenen Anlass mal einen Account erstellt.
Die Löcher an der Scheibe passen augenscheinlich nicht mal ansatzweise;
Man achte hierbei auf das linke Loch, eventuell muss man die Scheibe etwas biegen, vielleicht reichen die mitgelieferten Abstandshalter auch aus, um den Winkel soweit zu verändern, dass es passt. Da ich die Scheibe aber nach dem Verbauen bei Louise nicht mehr zurück geben kann, suche ich zuvor erstmal nach Rat bei den Profis ;)
Ich habe auch gesehen, dass die Scheibe einige Male hier verbaut wurde, das Problem scheint aber keiner bisher gehabt zu haben (Möglicherweise stelle ich mich auch zu dumm an, ist ja schließlich auch mein erster Versuch ^^)
Schonmal Danke an Alle die das lesen!
Re: SV650 2019 Ermax Windschild
Verfasst: 26.09.2020 17:53
von tesechs
Wenn es nicht passt, ab zurück zu Louis damit. Einerseits sind die sehr kulant, andererseits scheint die Scheibe ja eh fehlerhaft zu sein. Und das kann man ja nur beim Einbau bemerken.
Verfasst: 26.09.2020 18:15
von Nippon-Krad
In der Ermax-Montageanleitung steht:
"Achtung! Wichtiger Montagehinweis: Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads" :denk:
Verfasst: 26.09.2020 21:51
von Pinguin
Nippon-Krad hat geschrieben: ↑
26.09.2020 18:15
Ja guuuut, nicht das öhm... Nunja, also beim Festdrehen der - öhm... Ja, ne O.o
Verfasst: 26.09.2020 21:52
von Pinguin
tesechs hat geschrieben: ↑
26.09.2020 17:53
Denke ich auch, habe dem Kundendienst mal das selbe geschrieben... Hoffentlich passt dann die nächste Scheibe, weil bei denen sie verbaut werden konnte sieht sie schon ganz nett aus ^^
Verfasst: 07.10.2020 11:37
von Pinguin
So, ich habe als Antwort von Louis Termin erhalten, dass es nur diese Scheibe für dieses Motorrad gibt. Ist denn jemanden bekannt, dass diese Scheibe an einem 19er Modell verbaut wurde, ich meine das des öfteren bereits gesehen zu haben.
Ich bin ein wenig ratlos...
Edit://
Da mir ja keinerlei Gründe außer "Joa gibt nur die Scheibe" genannt wurden, habe ich nochmal um eine Nachforschung gebeten
Verfasst: 07.10.2020 11:41
von Schiep
Ich werde berichten, sobald sie endlich mal da ist...
Wie lange hast du gewartet?
Verfasst: 07.10.2020 12:27
von Pinguin
Keinen Werktag, mittags bestellt und am nächsten Tag war sie da.
Hatte auch schonmal Kontakt mit anderen Verkäufern, es haben mir zumindest alle bestätigt, dass sie passen soll.
Verfasst: 07.10.2020 19:55
von ub1
Hast du die originale Lampenmaske dran?
Verfasst: 07.10.2020 20:47
von Pinguin
Ja wieso? Jetzt sag mir bitte nicht, dass die so nicht passt :D
Verfasst: 09.10.2020 20:09
von Pinguin
Um unter dem Ganzen hier mal einen Punkt zu setzen...
Ich habe die Scheibe jetzt bei Fechter direkt bestellt und hatte auch Kontakt mit deren Kundenservice. Die von denen gelieferte Scheibe passt zwar augenscheinlich auch nicht perfekt, hat aber immerhin schonmal eine ABE dabei (Sie ist auch ein wenig kleiner - keine Ahnung auf welchen Drogen die bei Louis sind zu behaupten, dass deren Scheibe definitiv die einzig Richtige sein muss)!
Auf die Frage ob man die Scheibe ein wenig drücken muss, was ja von Louis verneint wurde, konnte mir der Fechter Service schon weiterhelfen - ja sie muss für die Montage LEICHT gedrückt werden.
Verfasst: 12.10.2020 14:37
von ub1
Pinguin hat geschrieben: ↑
07.10.2020 20:47
Nein, ich wollte nur sicher gehen, ob alles original ist. Normalerweise passen die Teile von Ermax eigentlich recht gut. Aber so wie du jetzt geschrieben hast wurde dir wohl eine Scheibe für ein anderes Modell geschickt.
Verfasst: 15.12.2020 16:26
von Schiep
Hab jetzt 2 mal die Falsche geliefert bekommen, bis Louis eingesehen hat, dass ein Fehler beim Hersteller vorliegt.
Keine Lust mehr.
Hab jetzt die MRA Spoilerscheibe bestellt. Die lässt sich auch schnell dranbauen und abnehmen für größere Touren.
Verfasst: 15.12.2020 19:12
von LifadxD
Ist das diese hier die du bestellt hast?
Kannst du dann mal einen kleinen Bericht hier einstellen wie die Scheibe so ist? Ich möchte mir die eventuell auch zulegen und es wäre interessant zu wissen, wie viel Fahrtwind sie wegnimmt.
Verfasst: 15.12.2020 20:08
von Schiep
Mir gehts hauptsächlich auch um den Fahrtwind und das Pfeiffen am Helm.
Resümee kanns erst im Frühjahr geben.
Hab die Rauchgraue genommen.
