Aus S mach N - Welche Teile ?
cider101
Beitrag von cider101 » 06.12.2020 22:09
Welche Teile werden benötigt, um aus einer Kante S eine N zu machen ?
Folgende Teile sind mir bekannt:
- Gabelbrücke unten & oben
- Scheinwerfer
- Scheinwerfer-Halter (Platten und Gabel)
- Lenker
- Gas & Kupplungszug
- Tacho-Rückseite & Halterung
Was noch ?
Passen die Bremsleitungen oder müssen die auch getauscht werden ?
Wie sieht es mit den Lenkerarmaturen/Schalter aus ? Sind die identisch ?
Re: Aus S mach N - Welche Teile ?
Beitrag von Dieter » 07.12.2020 8:34
cider101 hat geschrieben:
06.12.2020 22:09
- Scheinwerfer
- Lenker
Was noch ?
Soweit ich weiss hast du alles aufgezählt, meiner Meinung nach brauchen Gas und Kupplungszug nicht getauscht werden, aber die Bremsleitung (je nachdem welcher Lenker drauf soll)
cider101
Beitrag von cider101 » 07.12.2020 19:12
Danke Dieter.
Die Züge der N sind für die S arg lang - ich musste bei meinem Kupplungszug beim Umbau auf die Stummellenker eine extra Schlaufe legen. Ich vermute mal, das die S Züge so 3-4cm kürzer sind. Ob das dann noch an einen originalen Lenker passt kann ich nicht genau beurteilen.
Was mir noch in den Sinn kommt, sind Brems- und Kupplungs-Armatur damit die Spiegel montiert werden können. Kann man mit Lenkerendspiegeln natürlich umgehen
