Heute habe ich es endlich geschafft, das Federbeinchen der 1000er Gixxer (2002er Modell) in meinem Mopi zu verbauen
Einbau war relativ Problemlos, bis auf das ein wenig vom Batteriekasten weg mußte
Den Gummispritzschutz unter dem Batteriekasten habe ich ganz gelassen...paßt trotzdem prima.
Unter die Batterie habe ich eine passende Holzplatte aus MDF gelegt, damit der Ausgleichsbehälter des Beinchens nicht so doll auf eine Stelle der Batterie drückt
Platz hat es dafür aber sonst reichlich, im Gegensatz zu dem Umbau der alten SV auf 750er Gixxerbein.
Erstes Gefühl ist ein sanfteres Ansprechen beim Einfedern, was meiner Bandscheibe sicher sehr gut gefällt
Ich habe die Werkseinstellung für die 1000er voll übernommen...funktioniert super bei der SV
Weitere Testfahrten und Berichte folgen....das soll es erstmal gewesen sein
Achso...noch was vergessen...dieses Mal läßt sich die Federvorspannung auch im eingebauten Zustand verstellen....kommt man wunderbar ran
