Faltenbalg
Verfasst: 12.09.2021 23:03
von Traunwolf
Servus,
passen diese Faltenbälge auf die Kante (K6)?
https://www.caferacerwebshop.com/de/bob ... pe-11.html
Gemessen hab ich 41 und 61 mm an der Gabel, die haben jetzt 39 und 59 mm, das müsste also passen damit die stramm sitzen oder? Länge passt auch.
Oder kennt jemand noch andere gute Bezugsquellen für Faltenbälge?
Hans
Re: Faltenbalg
Verfasst: 13.09.2021 7:19
von Dieter
Ja sollte vom Durchmesser passen, aber die 83mm Federweg reichen nicht. die sind viel zu kurz. Wenn du die "lang ziehst" könnte es reichen, aber aus Erfahrung mit meinen Mopeds reissen die dann irgendwann im Stand.
Die Kante hat 130mm Federweg, am besten misst du die Länge von Unterkante obere Gabelbrücke bis dort wo sie enden sollen, das ware dann die richtige ungespannte Länge
Re: Faltenbalg
Verfasst: 13.09.2021 9:39
von Nippon-Krad
Kedo bietet Faltenbälge für die aktuellen SV-Modelle an:
https://www.kedo.de/com/ssl/grafic/pdf/ ... apl8mjng27
Falls also die Tauchrohr-Durchmesser von Kante und 3.Gen. identisch sind ....
