Fußrasten-Adapterplatten für SV650 ab 2016
Verfasst: 11.05.2022 17:02
von Enterhaken
Ich würde gerne die Fußrasten ein wenig nach unten (+vorne?) versetzen um einen angenehmeren Kniewinkel zu erreichen. Bei meinem alten Moped (Kante) hatte ich das mit Fußrasten-Adapterplatten von Lucas/TRW gelöst. DIese gibt es für das neue Modell aber offenbar nicht. Kennt jemand eine Alternative?
Re: Fußrasten-Adapterplatten für SV650 ab 2016
Verfasst: 12.05.2022 17:48
von SV-988
Hallo , habe meine Adapterplatten aus 8mm Alu 7075 selber gemacht .
Verfasst: 12.05.2022 19:29
von Kolbenrückholfeder
SV-988 hat geschrieben: ↑12.05.2022 17:48
Hallo , habe meine Adapterplatten aus 8mm Alu 7075 selber gemacht .sv650x.JPG
Wenn man die Möglichkeiten hat ..... sehr schöne Arbeit!
Verfasst: 12.05.2022 20:07
von Black Jack
Aber nach vorne wird schwierig.
Verfasst: 12.05.2022 22:21
von Enterhaken
Ok, das bekomme ich als Informatiker leider nicht hin...
Sehr gute Arbeit, sieht gut aus!
Ich trau mich fast gar nicht zu fragen, aber würdest du mir gegen eine entsprechende Aufwandsentschädigung auch sowas basteln?
Black Jack hat geschrieben: ↑12.05.2022 20:07
Nach vorne ist glaub ich gar nicht so wichtig, eher ein wenig tiefer damit ich mehr Beinfreiheit habe.
Verfasst: 14.05.2022 3:04
von SV-988
Hallo , die Platten sind in Handarbeit an einem Wintersamstag entstanden . Also mit Metallsäge , Zirkel , Reißnadel , Körner , einem Feilensortiment , einer Tischbohrmaschine und einige Stunden Zeit
. Anschließend habe ich ich die Platten mattschwarz lackiert . Habe wegen Arbeitsplatzwechsel keinen Zugriff mehr auf einen entsprechenden Maschinenpark . Früher habe ich solche Teile auf einer Fräsmaschine gefertigt . Falls es jemand interessiert : das Aluminium 7075 ( hochfest ) habe ich bei der Firma B & T Metall und Kunststoff gekauft . Die verkaufen auch Kleinmengen in verschiedenen Stärken und Abmessungen . Meine waren jeweils 8 mm dick und 100 x 150 mm groß pro Seite . Die Fußrasten kommen so 30 mm zurück und 15 mm tiefer . Das kann man natürlich je nach persönlichen Wünschen auf sich selber anpassen . Tiefer würde ich nicht gehen , wegen ohnehin nicht überragenden Schräglagenfreiheit ( auch ohne die meterlangen Angstnippel der Serienrasten ) der aktuellen SV . Wie man auf dem Foto sieht , braucht man noch eine entsprechende Schaltstangen Verlängerung . Meine war von Lucas . Umbaugrund war bei mir ein kaputtes Knie - und Hüftgelenk links . Mit den Adaptern ist der entsprechende Beugewinkel etwas entspannter .
Verfasst: 14.05.2022 6:30
von SV-988
Moin Enterhaken . Mir ist noch etwas eingefallen . Von LSL gibt es Fußrasten-Gelenk- Kits . Damit kann die Fußrastenposition um 25 mm in 8 Positionen im Winkel von 360 Grad um die Originalposition versetzt werden ; also auch nach vorne , wie von dir gewünscht . Hat bei mir an einer GSR 750 bestens funktioniert . Hätte den Vorteil , daß die Teile legal sind ; haben KBA - Nummer . mfG
Verfasst: 16.05.2022 9:50
von Jockel
Mahlzeit!
Kann man auch mit "Hausmitteln" selbst machen:
http://fmso.de/forum/messages/881776.htm
War an meiner damaligen TRX.
Ich hab's auch eingetragen bekommen.
Kann man sicher auch schön machen und mit Alu.
ciao, Jockel
Verfasst: 16.05.2022 12:25
von Enterhaken
@Jockel
Gut und schön. Ich bin Informatiker von Beruf und verfüge weder über das Werkzeug noch über die entsprechende Handwerkskunst um sowas selbst zu basteln
Verfasst: 17.05.2022 7:55
von Jockel
@Enterhaken:
Ich bin auch kein gelernter Schlosser, sonst sähe das Ding anders aus.
Handwerk kann man lernen, vielleicht aber nicht an so einem Projekt...
Wenn allerdings schon kein Werkzeug da ist wird's schwierig.
ciao, Jockel
Verfasst: 17.05.2022 8:06
von Enterhaken
@Jockel
Ne, an so einem Projekt eher nicht. Das ist mir zu heiß.
Werkzeug ist grundsätzlich schon da, aber keins um solche Adapterplatten herzustellen
Ich hab aber hier noch was gefunden:
https://www.mv-motorrad.de/MV+Fussraste ... -+1999.htm
Steht zwar dabei, es wäre für die Knubbel, aber laut deren Aussage können sie das auch passend für aktuelle Mopeds herstellen. Nachteil ist nur, dass man es dann selbst eintragen lassen muss da die neue SV nicht im Teilegutachten drin steht. Das wäre aber denke ich das geringste Problem.
Verfasst: 17.05.2022 21:52
von snowcat
Ich habe die verstellbaren Fußrasten von SW Motec verbaut. Bringt 1,5 cm. Zusammen mit den 3cm der Aufpolsterung klappt das bei meinen 186 cm ganz gut. Veränderungen am Schaltgestänge oder Bremshebel waren nicht notwendig. In meinem OWL Eintrag sind die Links zu meinen Youtube Filmchen von Snowcat.
