Kettensatz ersetzen
Verfasst: 28.04.2024 15:42
von motorradassen
Moin mal ne kurze Frage in die Runde. Ich will bei der Knubbel meiner Tochter den Kettensatz ers Was meint ihr müssen es immer die Ketten der aller neusten Generation sein oder tun es auch die Vorgänger Ausführungen? Mir schwebt von RK die XSO ausführung vor. Ist auch ne X Ring Kette.
Udo
Re: Kettensatz ersetzen
Verfasst: 28.04.2024 16:44
von Trobiker64
motorradassen hat geschrieben: ↑
28.04.2024 15:42
8) Nein, muss nicht die letzte Generation sein, aber ich tendiere eher zu Enuma oder DID-Ketten. Bei Enuma wäre das im Vergleich zur RK XSO die Enuma SRX oder der Nachfolger MVX-Z2 und bei DID die VX3. Bei der 1000er würde ich stärkere Ketten verwenden.
Verfasst: 29.04.2024 19:09
von snoopyx
Habe eben auch mal einen Blick auf Kettenkits geworfen. Die DID ist 20€ teuerer, knapp 15%. Weswegen tendierst du eher zu DID? Bauchgefuehl? Schlechte Erfahrungen?
Verfasst: 29.04.2024 19:21
von bikerbob
Also ich fahre nur noch DID, hab damit die Besen Erfahrungen gemacht. Laufleistung und Spannintervalle bzw Laufruhe. All anderen habe ich durch, auch auf anderen Maschinen.
Verfasst: 29.04.2024 20:02
von Trobiker64
snoopyx hat geschrieben: ↑
29.04.2024 19:09
8) DID und ENUMA. Wenn man mehr als ein Dutzend Mopeds jeweils über mehrere Jahre gefahren und reichlich Ketten kennengelernt hat, dann bildet sich eine Meinung. RK-Ketten der Mittelklasse sind oft Serie bei Suzuki und leider nicht wirklich ohne Kettenöler haltbar. Die 530er Kette der Bandit machte im Schnitt rund 20.000km und die 525er auf der SV650 rund 15.000km. Die Ketten wurden bei mir immer gepflegt und der Heizer vor dem Herrn bin ich auch nicht. Ich habe noch eine neue RK 525 XSO im Keller liegen, weil sie sehr sehr preiswert war. Wäre das nicht der Fall gewesen, wäre es eine DID 525 VX3 geworden, weil deulich günstiger als die Enuma und mit einem Hohlnietschloss einfach zu verarbeiten. Mit einem auto. Kettenöler kann sich die Lebensdauer des Kettensatzes verdoppeln oder sogar verdreifachen. :D Auf meiner Kante K6S sieht man der Kette nach 16.000km die Laufleistung durch den Scottoiler nicht an.
Verfasst: 29.04.2024 21:00
von Gelöschter Benutzer 25541
Bei mir ähnlich wie bei "Trobiker64":
- Kette von ENUMA wegen der Qualität und wegen des Kettenschlossses
- Kettenöler von TUTORO
Verfasst: 29.04.2024 21:16
von Pat SP-1
Zuviel gepflegt oder zu untertourig gefahren? :wink:
Bei unseren beiden SVs haben wir den ersten Kettensatz bei der 24.000er Wartung tauschen gelassen. Und die Pflege beschränkte sich auf alle 500-1000km einsprühen.
Verfasst: 29.04.2024 22:17
von Trobiker64
Pat SP-1 hat geschrieben: ↑
29.04.2024 21:16
Nö. Mal zum Vergleich, ich hatte mal eine 6er Fazer (95PS) mit einer serienmäßigen 530er DID-Kette, auch dieses Fahrzeug hatte ich mit 9.000 km übernommen und bei 20.000 km einen Kettenöler (LOBO) angebaut. Das Fahrzeug wurde mit 48.000 km mit einer völlig intakten Kette noch verkauft. Das nenne ich eine gute Kettenqualität. :ACK:
Verfasst: 30.04.2024 13:24
von Pat SP-1
Dass die serienmäßige Kette der SV nicht die beste ist, habe ich ja gar nicht angezweifelt (irgendwo muss der niedrige Preis ja herkommen). Aber so schlecht, dass sie nur 15tsd hält, war sie bei der Knubbel halt auch nicht.
P.S.: dass ein Vierzylinder sanfter zur Kette ist als ein Zweizylinder ist ja auch klar. Und wenn man dann bei <100PS noch eine 530er Kette nimmt, muss das lange halten.
Verfasst: 30.04.2024 13:54
von Trobiker64
Meine 2002er Knubbel hatte bei Übernahme bei 15.000km auch schon einen neuen Kettensatz von der Vorgängerin verpasst bekommen.
30.04.2024 13:24
8) Nicht unbedingt, die 6er Bandit hat auch ne 530er Kette drauf, aber im Schnitt bei 20.000km (meist RK530SO-Ketten) war Schicht im Schacht. Bei meinen vier 600/650er Bandits (die Fünfte hatte ich schon früher wieder verkauft) hat keine Kette 24.000 km überlebt, meist deutlich weniger. Bei den SV's mit den 525-Ketten sind es sogar nur rund 15.000 km, logisch beim V2, wie du selbst schon erwähnt hast. Ich bin mal gespannt, wie lange die Kette auf der K6S (mit DC-Kette incl. Alu-Kettenrad aus meinen alten Lagerbeständen :) Angel ) mit Scottoiler hält (aktuell 16.000km ohne Ermüdungserscheinungen) und die K4S mit der DID-Kette (demnächst auch mit Scottoiler). Nach meinen Erfahrungen lohnt sich ein Kettenöler bei hohen Jahresfahrleistungen auf jeden Fall.
Verfasst: 30.04.2024 14:25
von Pat SP-1
Deine Erfahrungen kommen mir sehr entgegen, da sie aussagen, dass mein „nicht-pflegen“ der Ketten nicht schadet sondern eher für längere Lebensdauer sorgt. :mrgreen: ;) bier
Verfasst: 09.05.2024 17:37
von Gelöschter Benutzer 28804
Servus S8 Freunde!
Ich möchte bei meiner S8 das Kettenrad wechseln. Sollle leichter sein und ein Zahn weniger.
Wo bekomme ich das.
Für eine Antwort bin ich sehr dankbar.
Verfasst: 10.05.2024 8:11
von matze10
Schau mal bei wieres.com, da gibt's die in Alu und auch in unterschiedlichen Farben. :)
Verfasst: 10.05.2024 9:20
