Seite 1 von 2
ABE MIVV / Storm GP ME060 e11 0942
Verfasst: 17.05.2024 19:41
von Brutale_Samdale
ich war die Tage mit meiner SV 650 K5 beim TÜV und der wollte natürlich eine ABE für meinen Auspuff sehen.
Ich habe keine im Internet gefunden, hab dann also MIVV angeschrieben, die wollen aber eine Rechnungsnummer haben bevor sie die ABE rausgeben.
Hab das Moped mit dem Auspuff gebraucht gekauft.
Also wollte ich mal nett fragen, ob jemand die ABE zu dem Auspuff hat und mir die evtl. schicken könnte.
Liebe Grüße
Re: ABE MIVV / Storm GP ME060 e11 0942
Verfasst: 17.05.2024 20:44
von Gelöschter Benutzer 25541
Man braucht keine ABE dafür, da der Auspuff eine E-Nummer hat. Diese muss natürlich zu deiner Suzuki passen. Das sieht der TÜV aber in seiner Datenbank.
Ääähhh - wie oft muss man das hier in diesem Forum eigentlich noch klarstellen?
Tipp:
viewtopic.php?t=109545
Verfasst: 17.05.2024 20:49
von Traunwolf
Brutale_Samdale hat geschrieben: ↑17.05.2024 19:41
Ich schau morgen mal in meine Tüte unterm Sitz, ob mir was mitgeschickt wurde beim Storm, aber ich meine da lag was dabei.
Hans
Verfasst: 17.05.2024 20:56
von Brutale_Samdale
Ropa75 hat geschrieben: ↑17.05.2024 20:44
Tipp:
Ich war doch schon beim TÜV und der hat genau das bemängelt ^^
Verfasst: 17.05.2024 20:57
von Brutale_Samdale
Traunwolf hat geschrieben: ↑17.05.2024 20:49
Das wäre sehr nett, danke
Verfasst: 17.05.2024 23:04
Brutale_Samdale hat geschrieben: ↑17.05.2024 20:56
Tipp:
Was hat der TÜV bemängelt? Der Prüfer muß prüfen, ob die E-Nummer, die auf dem Auspufftopf steht, zu dem Fahrzeug passt. Das ist seine Aufgabe und dafür wird er bezahlt.
Wenn er anhand seiner Datenbank dann feststellt, dass die Nummer passt, ist alles okay.
Verfasst: 18.05.2024 6:56
von saihttaM
Gib bei Google "Shark e-Nr" ein. Dann findest du ein Dokument von Fechter, in dem alles dazu steht und genau so einen Wisch halte ich jedem unter die Nase, der Dokumente von meinem Auspuff sehen will. Die sollen ihre Arbeit machen und bekommen Geld dafür, nicht ich!
Verfasst: 18.05.2024 13:25
von Brutale_Samdale
saihttaM hat geschrieben: ↑18.05.2024 6:56
Danke für den Tipp, das werde ich mir mal ausdrucken und schauen was der TÜV-Prüfer dazu sagt.
Verfasst: 18.05.2024 16:19
von Trobiker64
Brutale_Samdale hat geschrieben: ↑18.05.2024 13:25
Wenn der Prüfer weiter rumzickt, hol dir den den leitenden Prüf.Ing. der Prüfstelle . Der sollte eigentlich die StVZO kennen. Habe ich das richtig gelesen, dass der TÜV bei der HU dich mit diesem angeblichen "Mangel" nach Hause geschickt und natürlich abkassiert hat?
Mal voraus gesetzt der Auspuff ist zulässig, grenzt dieser Vorgang an Nötigung.
Verfasst: 18.05.2024 17:40
von Brutale_Samdale
Trobiker64 hat geschrieben: ↑18.05.2024 16:19
Ja das stimmt, allerdings hatte ich auch andere Mängel wie z.B. zwei verschiedene Reifen (wusste wirklich nicht, dass das nicht erlaubt ist.), Bugspoiler ohne Zulassung verbaut (ich dachte der wäre original
), Abblendlicht zu tief eingestellt
der Rest war zum Glück in Ordnung.
Der Prüfer war an sich total nett, den hatte ich lustigerweise auch bei der Führerscheinprüfung gehabt, aber anscheinend kannte er sich ja wohl doch nicht so gut aus.
Verfasst: 18.05.2024 17:49
von Trobiker64
Brutale_Samdale hat geschrieben: ↑18.05.2024 17:40
Meinst du unterschiedliche Reifenfabrikate oder Reifentypen in der Originalgröße? Die sind bei der K5 zulässig, da sie europ. Zulassungsrecht unterliegt.
Verfasst: 18.05.2024 18:39
von Brutale_Samdale
Trobiker64 hat geschrieben: ↑18.05.2024 17:49
Hatte vorne Metzler
Hinten Conti
Verfasst: 18.05.2024 19:01
von Trobiker64
Brutale_Samdale hat geschrieben: ↑18.05.2024 18:39
Hatte vorne MetzlerHinten Conti
Ja, ist zulässig. Das Fahrzeug hat
formal keine Reifenfabrikats- und Reifentypenbindung. Ich würde schon aus Prinzip die Reifen nicht wechseln. Es gibt da so ein Verkehrsblatt 2019, was hier schon ausgiebig diskutiert wurde. Zudem habe ich den Sachverhalt in der Knowledgebase ausgiebig erklärt.
Der Tüv kann es nicht lassen.
Verfasst: 18.05.2024 20:39
von Brutale_Samdale
Trobiker64 hat geschrieben: ↑18.05.2024 19:01
Hast du vlt einen Link dazu? Habs gefunden
den Reifen habe ich schon bestellt, der ist aber noch nicht da.
Im Fahrzeugschein steht "Reifenfabrikatsbindung gemäß Betriebserlaubnis beachten" und der Prüfer meinte, dass man dann so einen Zettel vom Hersteller braucht, den habe ich mir auch ausgedruckt.
Da steht drauf, dass der ContiSportAttack 4 160/60 ZR 17 (Bereits montiert) mit dem ContiSportAttack 2,3,4 120/70 ZR 17 kompatibel ist. Deswegen habe ich mir jetzt den SportAttack 4 für vorne bestellt.
Mein Metzeler Sportec m7 vorne ist aber noch längst nicht runter, den kann man eigentlich noch fahren, deswegen habe ich mich so geärgert. Ich habe halt gedacht, wenn der Prüfer das sagt, dann stimmt das auch
Verfasst: 18.05.2024 23:07
von Trobiker64
Brutale_Samdale hat geschrieben: ↑18.05.2024 20:39
Die meisten Prüfer haben von Zulassungsrecht wenig Ahnung. Dabei reicht nur ein Blick in die zuständigen Gesetze, Richtlinien und Verordnungen. Dafür gibt es die leitenden Ing. bzw. Sachverständigen, aber auch da muss ich mich manchmal wundern.
