Tacho für die SV 650 S bj 2002
Tim0815
Beitrag von Tim0815 » 24.03.2025 14:46
Einen wunderschönen, vorweg ist meine SV liebevoll zur Naked umgebaut. Mir stellt sich die Frage ob nicht auch die Tacho Einheit der Bandit 600 ohne große Änderungen möglich wäre zu montieren. Hat da jmd. schon Erfahrungen damit gemacht?
Danke im voraus schon mal
Re: Tacho für die SV 650 S bj 2002
Beitrag von Dieter » 24.03.2025 22:33
Nein passt nix. Der Tacho der SV ist elektronisch... Und nur die Skala ist Analog.
viewtopic.php?f=4&t=112148
In dem Theead hatte ich beschrieben wie eine mechanische Schnecke verbaut werden kann. Vielleicht eine Option für den Naked Umbau. Vielleicht kann man Armaturen der GSF 400/600 Bandit passend machen
Allerdings sind im Original Tacho div elektronisch verarbeitete Signale (Tank z.b) verbaut. Ist vielleicht möglich, aber nicht so einfach. Div Kenntnisse in KFZ Elektronik sollten schon vorhanden sein
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... rtikel=195
Das mal lesen, da kann man erahnen was elektrisch am Tacho so alles ankommt
Tim0815
Beitrag von Tim0815 » 25.03.2025 14:48
Danke dir für deine Antwort.
Dann werde ich mich mal auf die Suche machen nach einem Tacho
Tim0815
Beitrag von Tim0815 » 30.03.2025 13:48
Hat jemand Erfahrungen mit dem Tumbleton and Twist Tacho gesammelt bezüglich der Kompatibilität?
Ist wohl schonmal unabdingbar das da ein KOSO Drehzahl Signalfilter zwischen geklemmt wird.
Hier der Tacho:
https://www.louis.de/artikel/tumbleton- ... r=10034907
Und der Filter:
https://kosoeurope.com/products/drehzah ... SWTANeSJbn
raptor
Beitrag von raptor » 01.04.2025 6:55
hallo,
ich hatte den an meiner knubbel ohne den filter verbaut.
halt keine kraftstoffanzeige.
ist aber schon lange her, ich weis nicht mehr wo ich das
signal abgenommen habe,
gruß.
Tim0815
Beitrag von Tim0815 » 06.04.2025 19:48
Perfekt vielen Dank!
Wie hast du das mit der Halterung gemacht?
Ist das die, die mitgeliefert wird oder hast du dir selbst was einfallen lassen?
