Welcher Kennzeichenhalter ist das ? N K3
Verfasst: 01.05.2026 18:56
von 1ph0x
Geht um eine N K3. Ich hab bedenken wegen der 30 Grad. Ist aber schon ewig dran. Kann jemand sehen was das für ein KZH ist ?
Re: Welches Heck ist das ?
Verfasst: 01.05.2026 21:22
von Gelöschter Benutzer 25541
Warum misst du den Winkel nicht einfach nach?
Verfasst: 01.05.2026 22:27
von Black Jack
Ich würde sagen, das ist Serie ab Werk.
Der Winkel paßt schon...
Verfasst: 02.05.2026 7:07
von 1ph0x
Den Winkel habe ich natürlich schon gemessen, der ist zu über 30 grad. Deswegen wundert es mich. Da es für mich auch nicht nach Zubehörumbau aussieht wollte ich wissen, ob jemand das Heck kennt. Das wirklich originale ab Werk ist ja viel länger und hat noch so einen Abstand nach hinten unter dem Rücklicht. Gab es ab Werk verschiedene Ausstattungsmöglivhkeiten? Oder gab es diese Regel seinerzeit nicht in dieser Form ?
Bei Kleinanzeigen hab ich ein ähnliches gefunden.
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... nt=app_ios
Und dieses hier sollte das ab Werk sein
https://motorky.bazos.cz/inzerat/215725 ... n-2003.php
Re: Welcher Kennzeichenhalter ist das ? N K3
Verfasst: 02.05.2026 7:37
von Black Jack
Da könntest du allerdings recht haben.
Verfasst: 02.05.2026 14:59
von 1ph0x
Womit genau?
Verfasst: 02.05.2026 18:35
von jubelroemer
1ph0x hat geschrieben: ↑
02.05.2026 14:59
Womit genau?
Mit der Zuordnung deiner zwei Links.
Übrigens denke ich auch dass dein Kennzeichenwinkel unproblematisch ist.
