Seite 1 von 3
K&N Sportluftfiler
Verfasst: 26.05.2004 22:26
von Bundy
Heute möcht ich mal wissen was an den K&N Sportluftfilter so toll ist?
Ich kenn einige BIker / Autofahrer ... die sich einen reinbasteln und dann sagen "Ohhh ....zieht viel besser" ?
Ok , die Luftfilter machen richtigen Krach, aber steigert man dadurch 4-7 PS seine Leistung ?
Ich bin mir da nicht schlüssig wie das ablaufen soll?
Nur weil die löcher grösser sind bekomm ich 7 PS mehr?
Kann ich mir nicht ganz vorstellen :roll:
Nach dem Einbau sollte man den "Vergaser / Einspritzer " einstellen lassen ! Wieso ?
danke ... für die aufklärung ...
gruss
Verfasst: 26.05.2004 23:36
von obi
lies dich hier um, benütze die suche und du wirst einiges finden.
die kurzfassung lautet so:
durch mehr luft magert das gemisch ab => der motor mag das gar nicht und VERLIERT leistung.
wenn du den vergaser fetter abstimmst, dann gewinnt das moped ein wenig an ps (7ps wären +10% leistung bei einer 650er, das ist utopie), der sound wird anders.
genaue ergebnisse gibts morgen, ich lasse den einbauen und die vergaser mit einstellen.
Verfasst: 27.05.2004 9:17
von Herr Hase
k+n-tuning ist was für 18jährige ... alle haben´s im auto und jedes auto läuft besser als vorher. als ich 18 war gab´s für mein auto kein k+n - musste mich deshalb mit der materie befassen und hab gelernt: wenn mehr in den motor reinkommt muss auch mehr aus dem motor rauskommen können.
der k+n alleine bringt garnix, manchmal verschlechtert er sogar alles. das ansauggeräusch wird besser - deshalb denken auch alle, dass das fahrzeug besser läuft = lauter ist schneller ...
sinnvoll: k+n plus vergaser-/einspritzer-abstimmung plus sportauspuff. alles andere sind halbe sachen - oder du verzichtest auf die "mehr"-leistung und genießt die ewige haltbarkeit der filter ...
Verfasst: 27.05.2004 13:41
von obi
@heinbloed:
gib dir voll und ganz recht, bis auf die meldung, dass k&n maximal für 18jährige interessant ist :wink:
Verfasst: 27.05.2004 16:40
von Bundy
wenn das geräusch sooo laut ist wieso dann noch nen auspuff :P
also ...
ich würd mir gern einen zu legen ... bin mir noch net schlüssig .... wenig geld für ordentlich sound ... weil ich nicht so viel geld hab für ne auspuffanlage ;) bzw. warte bis meiner durchgebrannt ist :twisted:
bei einer gedrosselten Maschine ... kann ich den auch einbauen ohne nebenwirkungen :?:
naja ....
ich bin auch keine 18 mehr 8)
k&N ist für leute die einfach spass am Sound einer maschine haben :P
Verfasst: 27.05.2004 16:47
von peter_s
Bundy hat geschrieben: ich bin auch keine 18 mehr 8)
Ich auch net, darüber bin ich schon hinweg. UND: K&N ist auch für Vielfahrer, die net ständig die teuren originalen Papierfilter kaufen wollen. Nebenbei bemerkt ists - wie oben schon mal angemerkt - so, dass bei Einspritzern bzw. auch bei Vergasermodellen mit korrekter Einstellung die Leistung schon erhöht wird, hab ich bei meiner 750er Gixxe eindeutig feststellen können. Es reißt sich zwar net um viel, der Motor dreht aber freier hoch. Das ganze noch in Verbindung mit dem richtigen Topf und die Sache hat Sinn.
Großartige Leistungssprünge darf man sich aber net erwarten. Mit Glück bisserl ein Leistungszuwachs, eher eine bessere Motorcharakteristik. Zusätzlich kernigerer Ansaug-Sound und bessere Wartungsfreundlichkeit. That's it, besonders bei Einspritzermodellen, wo keine Neueinstellung nötig wird, werd ich sicher nicht mehr drauf verzichten.
mfg, Peda
Verfasst: 27.05.2004 16:48
von Shiver Blitz
Ich weiß ja nicht was es beim Mopi bringt, aber bei meiner Dose kamen nur durch den Tausch normaler Luftfilter gegen K&N Luftfilter (ohne sontiges Einstellen) 4,6 PS mehr raus bei 0,5 Liter weniger Spritverbrauch :roll:
Diese Leistungssteigerung für das bisschen Geld geht doch in Ordnung 8)
PS. 4,6 PS klingt nicht besonders viel, aber es sind immerhin 8% mehr Leistung :roll:
Verfasst: 27.05.2004 20:55
von Avatar
peter_s hat geschrieben:...besonders bei Einspritzermodellen, wo keine Neueinstellung nötig wird, werd ich sicher nicht mehr drauf verzichten...
Du meinst ich kann mir so ein Teil einbauen und an der Einspritzanlage muss nichts umprogramiert werden ?!
Avatar
Verfasst: 27.05.2004 20:59
von peter_s
Hi!
Die Einspritzanlage regelt sich die Luftzufuhr selbst, das ist anders als bei Vergasermotoren. Dort überfettet das Gemisch, wenn der Luftfilter mehr Luft durchlässt. Ich kann dir jetzt nicht zu 100% sagen, obs bei der SV auch so ist, aber bei der GSX-R ist es nicht nötig, bei den Einspritzermodellen beim Einbau des K&N-Lufis was umzustellen. Anders wirds dann natürlich sein, wenn auch noch ein anderer (wirklich offener) Endtopf drankommt, dann wird man zwar wohl keine Leistung verlieren jedoch welche 'verschenken', weil mit einer Neueinstellung mehr zum rausholen wäre.
mfg, Peda
Verfasst: 27.05.2004 21:02
von Avatar
Mh, weiss es jemand ganz genau ? ;-)
Verfasst: 27.05.2004 21:04
von peter_s
*lol* naja, ich kanns dir halt net fix sagen, weil ich net weiß ob sich die SV-Einspritzanlage die Luftzufuhr so weit selbst regeln kann, nehme es aber an.
mfg, Peda
Verfasst: 27.05.2004 21:09
von Avatar
Ist ja kein prob. Vielleicht kann ich morgen meinen Schrauber fragen.
Verfasst: 27.05.2004 21:12
von obi
peter_s hat geschrieben:... als bei Vergasermotoren. Dort überfettet das Gemisch, wenn der Luftfilter mehr Luft durchlässt.
tschuldige, wenn ich was sage, aber mit mehr luft wird das gemisch magerer. (gleichviel benzin auf mehr luft = weniger benzin auf gleiche luftmenge)
Verfasst: 27.05.2004 21:14
von peter_s
Da hast du natürlich recht! Sorry, hab ich mit der Auslassseite, sprich dem Endtopf verwechselt: hat der weniger Widerstand so überfettet das Gemisch.
Offener Lufi: magereres Gemisch
Offener Endtopf: fetteres Gemisch (ist das jetzt richtig? Kanns net begünden, habs aber noch so im Kopf ;) )
*thx* mfg, Peda
Verfasst: 27.05.2004 21:43
von Dodger
peter_s hat geschrieben: (ist das jetzt richtig? Kanns net begünden, habs aber noch so im Kopf ;) )
Hauptsache das Ergebnis stimmt... :twisted: :wink:
