Frage wegen Heckumbau
Verfasst: 01.06.2004 19:28
von FREAK
Hi Folks,
hab diese Schablone gefunden auf www.sv650.tk
nur in welcher größe drucke ich die aus damit sie Originalgröße hat?
Habs ausgedruckt und zwar auf A4 mir kommt das ein weing klein vor!!!!?????
Oder liege ich da falsch?
Danke Mfg FREAK
Verfasst: 01.06.2004 19:40
von Lorbas
Verfasst: 01.06.2004 19:45
von FREAK
Ok Danke nur wie bringe ich es meinem Drucker bei das so zu drucken er machts automatisch kleiner und auf A4!?
Mfg
Verfasst: 01.06.2004 20:06
von Lorbas
wenn er das kleiner macht is das nicht mehr die originalgrösse.
das passt nich aufn dina4 blatt.
einfach mit paint drucken. der brauch glaub ich 4 blätter oder sowas.
die dann aneinander kleben und ausschneiden.
Verfasst: 01.06.2004 20:50
von FREAK
Danke Lorbas habs jetzt auch endlich geschafft!!!!!
Mfg
Verfasst: 01.06.2004 20:55
von Chrissie
bei mir steht auch ein Heckumbau ins Haus. Die Schablone ist ja nicht schlecht, aber passt die zu allen HIV´s???
Es grüßt
der Chrissie :) jo
Verfasst: 01.06.2004 22:08
von Moare
wenn du eine Heckinnenverkleidung dranbaust, brauchst doch des blech garnicht.
wird nur benötigt, wenn du den plastik-scheiss an der originalen wegschneidest
Verfasst: 01.06.2004 22:24
von obi
die angesprochene schablone ist nicht ganz optimal, sie geht nämlich ziemlich weit nach vorne und muss deshalb gebogen werden.
ich hab das ein wenig modifiziert und in einem thread beschrieben, inkl. druckvorlage.
ich such das raus und melde mich gleich nochmal.
viewtopic.php?t=11438
da findest du
:arrow: die schablone
:arrow: die schnittführung (was alles weg muss und was besser dran bleibt)
:arrow: eine mögliche kennzeichenleuchte
:arrow: eine kennzeichenhalter marke eigenbau
:arrow: jede menge fotos
:arrow: und ein paar nachahmer...
Verfasst: 02.06.2004 8:56
von svFalcon
obi hat geschrieben: : :arrow: und ein paar nachahmer...
wie hört sich das denn an?! aber recht hat er...... :oops: :roll: 8)
Verfasst: 02.06.2004 9:04
von obi
das hört sich nach großer freude meinerseits an, dass ich anderen sv-fahrern mit deren heckumbauten helfen konnte!
