Seite 1 von 2
Doppelscheinwerfer von Louis an die SV650N K3
Verfasst: 15.06.2004 18:57
von wurstnase
Hallo!
Habe vor, das häßliche runde Ding gegen einen Doppelschienwerfer von Louis zu tauschen!
Nun meine Frage: Geht das ohne Weiteres? Ich meine wg. passt der in die Original-Halterung und wo lasse ich die Kabel, welche jetzt in der Lampe versteckt sind?
MfG Christoph
Re: Doppelscheinwerfer von Louis an die SV650N K3
Verfasst: 17.06.2004 9:45
von Punisher
Verfasst: 17.06.2004 17:34
von wurstnase
Habe gerade mal den Abstand der Original-Lampenhalter gemessen! Sollte eigentlich passen!
Bei den Lampen von Louis sit eine H4 Birne und eine H7 Birne drin! Frage: Leuchtet dann bei Abblendlicht nur eine Seite?
Hatte an meiner GS 500 einen Doppelscheinwerfer mit 2 H4 Birnen dran, wo BEIDE Seiten immer leuchteten?!? War das Teil dann ohne TÜV?
Bitte Hilfe
MfG Christoph
Verfasst: 17.06.2004 17:49
von svbomber
2x aus BDM. Autor musst Du jetzt mal selber suchen :)
IMHO. Wenn jemals eine N, dann mit Doppelscheinwerfer :D
Verfasst: 17.06.2004 18:29
von wurstnase
svbomber hat geschrieben: 2x aus BDM. Autor musst Du jetzt mal selber suchen :)
GENAU!!! Aber wer oder was ist "BDM" :oops: ?
Sorry, aber bin ja neu hier :wink:
MfG Christoph
Verfasst: 17.06.2004 18:35
von Martin650
Hi Wurstnase,
frag mal bei Charly an, der hat auch Doppelscheinwerfer an seiner K3
Verfasst: 17.06.2004 19:06
von svbomber
wurstnase hat geschrieben:GENAU!!! Aber wer oder was ist "BDM" :oops: ?
Bild des Monats: http://www.svrider.de/index.php?seite=bdm
Verfasst: 20.06.2004 22:07
von SV_Mali
habe mir auch den Doppelscheinwerfer von Louis gekauft und an meine SV650N montiert. Sieht super aus! Ich war aber doch ziemlich überrascht, als ich den Kabelsalat gesehen habe, der aus dem Scheinwerfergehäuse herausgekommen ist. War etwas mühsam, die Kabel hinter dem Doppelscheinwerfer zu verstauen. Da ich mir nicht so ganz sicher war, ob die Stecker dicht sind, habe ich einfach einen alten Fahrradschlauch drübergezogen und mit Kabelbinder befestigt.
Gruss
Mali
Verfasst: 21.06.2004 7:29
von wurstnase
@ SV_Mali
Leuchten bei dir immer beide Scheinwerfer?
MfG Christoph
Verfasst: 21.06.2004 10:48
von Supastar
Die Scheinwerfer können so angschlossen werden das beide gleichzeitig
leuchten. Das dafür benötigte Kabel sollte im Scheinwerfer vorhanden
sein. Wenn ich mich recht erinnere ist es ein weißes Kabel. Zulässig ist
es dann nicht mehr, da nur der H7 Scheinwerfer für Abblendlicht geprüft
ist.
Aber da fragt eh keiner nach...
Verfasst: 21.06.2004 10:56
von silver650
Supastar hat geschrieben:Moin,
ist.
Doch wenn es böse kommt der TÜV/oder die Polente bei einer Kontrolle!
Verfasst: 21.06.2004 17:33
von wurstnase
SV_Mali hat geschrieben:.... habe mir auch den Doppelscheinwerfer von Louis gekauft und an meine SV650N montiert.
Musstest du andere Lampenhalter verwenden? Lt. Katalog sind die Scheinwerfer insgesamt ca. 220 mm breit, ich habe an der SV aber nur ca. 215 mm gemessen!
MfG Christoph
Verfasst: 21.06.2004 20:02
von svmark
Morgen
Habe seid freitag auch einen doppels. drann H4+H7 sind beid an
und es ist erlaubt :idea:
Passt auch an orginale halterung!
bilder kommen noch in mein Pixum
Verfasst: 21.06.2004 22:28
von SV_Mali
@wurstnase
das montieren der Lampe war bei mir kein Problem, da der Scheinwerfer an die vorhandene Halterung gepasst hat und auch der Stecker passte. Das einzig problematische war das Verstauen der übrigen Kabel. Es leuchten auch beide Scheinwerfer. Ich habe allerdings auch eine SV Bj 2000. Inwieweit es hier Unterschiede gibt, weiss ich nicht.
Gruss
Mali
Verfasst: 22.06.2004 8:33
von wurstnase
SV_Mali hat geschrieben:Das einzig problematische war das Verstauen der übrigen Kabel.
Und wie hast du das dann gemacht?
Kann man die Kabel evtl. unter den Tank ziehen?
Habe das bei meiner GS 500 E so gemacht und das hat ganz gut funktioniert!
MfG Christoph
