Fußrasten-Adapterplatten
Noxmortis
Beitrag von Noxmortis » 17.06.2004 23:12
bei den adapterplatten sind schrauben und eine verlängerung für den schalthebel mit dabei. es können insgesammt 3 verschiedene höhen eingestellt werden. ohne gutachten logischerweise!
lochabstand beträgt 55mm, paßt also bei der neuen 650er und bei der 1000er. wer eine alte 650er hat kann ja mal nachmessen ob es auch dort passen würde (danke an denjenigen schonmal).
wer interesse an diesen netten teilchen (ohne tüv) haben sollte kann ich einfach in die liste kopieren und neu posten, dabei seinen namen mit drunter eintragen.
ab 10 set´s kostet eins dann 35,- + porto
bis jetzt möchten....
Hennes 1paar
gravity 1paar
Spoktor 1paar
Time_Warrior
Beitrag von Time_Warrior » 18.06.2004 9:33
Ich wäre ebenfalls mit dabei !
Adresse schicke ich dann per Mail wenn du die 10 Fahrer zusammen hast.
Vielen Dank
René
Konne
Beitrag von Konne » 18.06.2004 13:42
Kannste maln richtiges Bild von der Bremsseite machen(so mit Licht 8O ) :?:
Da is son kleiner schwarzer Haltebügel am Heckrahmen fest, wo kommt der dann hin :?:
Un wie is dis mit der kleinen Feder fürs Bremslicht :?:
Also bei dem teurerem Zübehörzeugs muss man sich da imma selbst was basteln :idea:
Bei deinen Platten dann auch :?:
Noxmortis
Beitrag von Noxmortis » 18.06.2004 21:12
die kleine feder für´s bremslich hab ich einfach ein stück weiter nach oben gezogen und neu umgebogen. ich mache noch gescheite bilder sobald meine digicam aus dänemark wieder da ist..habe sie verleihen.
Noxmortis
Beitrag von Noxmortis » 18.06.2004 21:14
aktueller stand....
Hennes 1paar
gravity 1paar
Spoktor 1paar
Time_Warrior 1paar
Pinky
Beitrag von Pinky » 18.06.2004 21:42
SVKonne hat geschrieben:Kannste maln richtiges Bild von der Bremsseite machen(so mit Licht 8O ) :?:
bei der alten sv is das ein schalter der auf zug reagiert... der steckt in nem gewinde und das kann man problemlos rein und rausdrehen wie mans braucht...
haben die das bei der neuen geändert???
Noxmortis
Beitrag von Noxmortis » 19.06.2004 17:15
doch is genau so.. bei der neuen
Konne
Beitrag von Konne » 19.06.2004 17:21
Bin mia nich sicher ob das reicht mit dem einstellen 8O
Das mit dem umbiegen gefällt mia aba jut :wink:
Was is mit dem kleinen schwarzen Winkel :?:
Noxmortis
Beitrag von Noxmortis » 21.06.2004 21:01
kleine schwarze winkel?
Konne
Beitrag von Konne » 21.06.2004 23:47
Man :evil:
Ich mach'n Bild :!:
Konne
Beitrag von Konne » 21.06.2004 23:53
Oben rechts, da sinn zwei Löcher drin un der stabilisiert den Bremsdruckdingens da :roll:
Noxmortis
Beitrag von Noxmortis » 22.06.2004 8:52
aah
das kommt ab.
Konne
Beitrag von Konne » 22.06.2004 11:05
Konnts mir fast denken :wink:
