habe auch bald vor mit einem neuen Auspuff ranzubasteln.
Habe aber zuviel Fremdwörter in den Threads gefunden.
Bitte um kurze Definition oder Bilder...vielen lieben Dank
1. Auspuff:
2. Endtopf:
3. db-Eater:
4. db-Killer:
5. Komplettanlage:
6. Kat (Katalysator):
Muss man einen drin haben? Kostet es mehr Steuer, wenn nicht?
7. Ein Doppelauspuff geht in jeden Fall auch bei einer SV650S K3?
8. gesetzliche db-Grenze?
9. Titan und Alu Endtopf? Unterschied?
10. Schalldämpfer:
Danke vielmals. Ich werde aber auch weiter im Forum suchen, um mich schlau zu machen. Vielen Dank an @.
Bye
Zuviel Fachwörter...Definitionen...
1 & 2 sind das selbe
3 & 4 sind das selbe (reduzieren die lautstärke)
5 komplettanlage ist wenn wo nichts mehr von der orginalanlage (krümmer) dranbleibt
6 wenn du eine sv ab bj 03 wird es teurer wenn du den rausnimmst (die alten haben sowas eh nicht)
7 ja! schau mal bei den herstellern nach
8 ich glaub max 5% mehr als in deinen papieren steht
9 titan ist leicher & teurer als alu
10 ? siehe 1 & 2
10 ? siehe 1 & 2
Die schönste Strecke zwischen zwei Punkten ist eine Kurve!!!!!!!!!
Europaring-racer Video 2006: http://video.google.de/videoplay?docid= ... 0355132584
das gesetzliche zugelassene Fahrgeräusch sind max. 80 dB diese werden bei der Homologation ermittelt. Zweitens steht das Standgeräusch im Fahrzeugschein, dies wird bei halber Nenndrehzahl (Max.drehzahl /2) ermittelt und von dem, darf man bei einer Messung max. 5dB abweichen.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
Endtopf ist der Auspufftopf. Das Ding ist auch gleichzeitig der Schalldämpfer. Alles was vorm Endtopf ist, also das ganze Rohrgewürm, ist der Krümmer. Und das alles zusammen eine komplette Auspuffanlage, daher die Bezeichnung Komplettanlage.
Es gibt Auspuffanlagen, die haben einen dB- Eater, auch dB- Killer genannt.
Früher hat man Flöte dazu gesagt. Halt ein Einsatz hinten im Endtopf, der dafür sorgt, dass das Ding nicht zu laut ist. Man kann den dB- Eater ausbauen, um mehr Krach zu machen, das ist allerdings illegal.
Thema KAT:
NOCH kostet es nicht mehr Steuern. Aber evtl. ab 2006, wenn neue Abgasnormen auch für Motorräder eingeführt werden. Zu dem Thema musst du Dich mal in der Fachpresse schlaulesen.
Thema KAT:
