Seite 1 von 2
Sebring Twister db-Killer entfernen
Verfasst: 27.06.2004 19:46
von wurstnase
Habe mir den Sebring Twister für meine SV 650 K3 gekauft (Dank an "MO" für die schnelle Lieferung)
Möchte den ESD morgen montieren und den db-Killer schon vor der Montage des ESD so "präparieren", daß ich ihn ohne weiteres ein- und ausbauen kann.
Nun ist das Ding festgenietet, aber da ist ja eine Schraube dabei.
Jetzt aber meine Frage(n):
Wie entferne ich die Niete am einfachsten (ausbohren oder mit Hammer und Nagel den Stift rausschlagen)?
Ist da eine Gewindebohrung für die Schraube drin?
Verfasst: 27.06.2004 20:43
von svbomber
Wenn ich den Sebring von lachs noch richtig im Kopf habe, war da ein zweiter Niet dabei, aber keine Schraube.
Den vorhandenen Niet einfach ausbohren.
Verfasst: 28.06.2004 13:00
von Shiver Blitz
Bei meinem Twister war eine neue Niete und eine Schraube dabei
Verfasst: 28.06.2004 13:18
von wurstnase
SVS Blitz hat geschrieben:Bei meinem Twister war eine neue Niete und eine Schraube dabei
Genau! Bei mir nämlich auch!
Nur, wie kriege ich die Niete am einfachsten raus und ist das ein Gewindeloch oder muß ich ein Gewinde reinschneiden oder .... ?
Verfasst: 28.06.2004 13:28
von svbomber
Jo, stimmt. Die Schraube hatte ich nicht gesehen. Von daher weiss ich auch nicht, was das für eine ist. Eine Blechschraube drehst du einfach so rein.
Verfasst: 28.06.2004 13:43
von wurstnase
Ist eine Schraube mit Maschinengewinde! Vielleicht kann man ja auch eine Mutter in die "Haltenase" vom db-Killer schweißen!
Verfasst: 28.06.2004 14:09
von svbomber
Wie auch immer ... ich frag mich WOZU
Verfasst: 28.06.2004 14:24
von wurstnase
svbomber hat geschrieben:Wie auch immer ... ich frag mich WOZU
Um das Ding auch ab und zu mal rausnehmen zu können um ein bischen Krach zu machen
Verfasst: 28.06.2004 19:58
von Shiver Blitz
In dem DB-Killer ist original schon ein Gewinde drin....und wenn man die Niete ordentlich ausbohrt, dann kann man das Gewinde sogar noch verwenden
Bei mir ist jedenfalls alles heil geblieben
Verfasst: 29.06.2004 8:22
von wurstnase
Hab den Twister gestern montiert!
Gab zwar leuchte Probleme bei der Montage (Langlöcher vom Halter passten nicht
), aber sonst alles bestens!
Hab mich doch sehr gewundert, wie viel lauter er gegenüber dem Original ist
db-Killer entfernen hat sich also erledigt!
Verfasst: 29.06.2004 8:44
von svbomber
wurstnase hat geschrieben:Gab zwar leuchte Probleme bei der Montage (Langlöcher vom Halter passten nicht
Jo, war beim Kollegen auch so. Er musste das Vorrohr etwas kürzen, etwa 2cm. Der L-Winkel am ESD war schon bis zum Anschlag versetzt montiert.
wurstnase hat geschrieben:Hab mich doch sehr gewundert, wie viel lauter er gegenüber dem Original ist
Deswegen fargte ich ja, WOZU
Verfasst: 22.01.2005 22:52
von Thommes
wurstnase hat geschrieben:Ist eine Schraube mit Maschinengewinde! Vielleicht kann man ja auch eine Mutter in die "Haltenase" vom db-Killer schweißen!
Brauchst Du nicht. Auch bei mir ging das ohne Probleme. Die Niete einfach rausbohren und dann den DB-Eater mit der mitgelieferten Schraube festschrauben. Gewinde ist bereits vorhanden.
Der Halter hat bei mir übrigens auch nicht gepasst, das gleiche Problem wie bei den anderen. Ich musste den Halter ebenfalls abändern. Mehr, wie in der Anleitung beschrieben kann man nicht absägen, da dann der neue Auspuff nicht genügend platz auf dem Krümmer hat. Bei mir kann ich den Auspuff bis an die Schweissnaht drüberschieben. Weiter als bis an die Schweissnaht geht eh nicht!!
Ausserdem habe ich festgestellt, das ich ganz miese Flecken auf dem Auspuff habe. Bei genauerer Ansicht kann man sehen, das sich kleine Flecken in das Aluminium gefressen haben. Sowas sollte normalerweise nicht passieren. Nach einer Regenfahrt das Mopped in die Gerage gestellt und dann nach ein paar zum Waschen gefahren.... Nix dreck!! Da hat sich wohl Salzwasser (vom streuen oder so) reingefressen. Keine Glanzleistung von Sebring, was das Material betrifft.
Mit dem Sound bin ich äusserst zufrieden!!
Verfasst: 23.01.2005 18:45
von mattis
also Sebring Twister:
Pro Sound
Kontra miese Verarbeitung/Materialqualität, mangelhafte Passgenauigkeit.
Evtl. sollte man das mal Sebring mitteilen, damit die entsprechende Änderungen in die Serie einfließen lassen.
Der Pott kostet immerhin 'ne ordentliche Stange Geld.
Matthias (der unter diesen Umständen wohl noch abwartet)
Verfasst: 23.01.2005 22:21
von R2D2
Bin ganz mebner's Meinung.
Hab mit meinem Twister Montageschwierigkeiten.
Das Verbindungsrohr zum Endtopf passt nicht auf den selben!
Nach dem was ich hier so lese scheint Schlampigkeit bei diesen
Zubehörheinis auf der Tagesordnung zu stehen.Das Ding hat 375€
gekostet und dann sowas.Der gesamte Lieferumfang beinhaltet
5-6 Teile und ich meine das wenn mann so viel Geld auslegen
muß,kann mann auch eine Entkontrolle erwarten!!!
Verfasst: 23.01.2005 23:17
von Fatty
Also Soundtechnisch fand ich den Unterschied mit/ohne DB-Killer schon recht groß am Sebring ... ohne DB-Killer klingt er tiefer und voller ... das Blubbert am Ortseingang schon wunderschön ... vom Geräuschpegel gibts da nicht viel Unterschied ... die Bullen haben mich offen mit 94db gemessen ... nur 2 drüber ... aber es soll ja nicht lauter sein, sondern geiler und mehr Volumen mitbringen (Shampoo?
) ... und das hast Du ohne Killer 100%ig ... nach 4300km ohne db-killer in Frankreich/Spanien mit der SV hab ich nach der Grenze fast geheult als ich die Kiler wieder vorm Bullen reinsetzen musste ...
Zum Thema Verarbeitung:
Bin ich auch nicht sooooo von überzeugt ... definitiv besser als jeder 08/15 Billigpott auf dem Markt und schon im oberen Bereich anzusiedeln ... im Vergleich zu nem Leo oder Hurric kein Vergleich ... oder denkt an den Hashiru von Polo ... sowas dengl ich mir ja noch selbst in der Küche zusammen ...
ABER:
Unter meinen Plaktetten sabbert seit Anfang an irgendein Zeugs raus und versaut mir die Pötte ... und daa an beiden Seiten ....
und in der Gesamtansicht empfindeich es als ziemlich beschissen....
Die Qualitätskontrole bei Sebring sollte schon ein bisserl genauer guggen ... denn Schnäppchenpreise haben die Jungs nicht ...
Habe Sebring auf MO´s rat hin angeschrieben und die haben sich recht unkompliziert gezeigt und mich aufgefordert die Pötte einzuschicken ... werden Poliert und eine neue Plakette soll angebracht werden ...
Werde sie morgen abbauen und einschicken ...
