Seite 1 von 3
Heckumbau/HIV - welches Material
Verfasst: 24.08.2004 15:45
von sch4k
Moin !
Und maaaaaaal wieder das gute Thema Heckumbau ;)
Und zwar will ich mich nun auch dranwagen, bin aber noch nicht schlüssig wie genau.
Welches Material würdet ihr vorschlagen ?
Alu, welches man dann poliert ? Edelstahl ?
ich weiss auch noch nicht, ob ichs evtl. in meiner farbe lackiere dann.
Also Vorschläge =)
Vielleicht posten hier mal nen paar Leute Bilder ihrer HIV ? dann könnt ich mich ein wenig inspirieren lassen, auch zwecks Anbringung der Blinker und was für nen Kennzeichenhalter ich mir basteln lasse.
Ich werde das ganze nämlich nicht mit der Hand schneiden oder sowas, sondern machen lassen. Gute Connections sind alles :)
Danke schonmal !!!
Re: Heckumbau/HIV - welches Material
Verfasst: 24.08.2004 16:01
von silver650
sch4k hat geschrieben:Moin !
Welches Material würdet ihr vorschlagen ? GFK
Alu, welches man dann poliert ? Edelstahl ? würde ich nciht machen, gibt schönere Stellen zum ploieren.Würd immer dreckig und sieht dann nicht mehr gut aus!
Also Vorschläge =) Würde ich machen, bleibt sie schwarz, oder sogar weiß, sieht nicht gut aus
Bilder hier
Danke schonmal !!!
Verfasst: 24.08.2004 16:05
von sch4k
mh ne gfk kommt für mich nich in frage. irgendwas metallernes.
Verfasst: 24.08.2004 16:06
von silver650
sch4k hat geschrieben:mh ne gfk kommt für mich nich in frage. irgendwas metallernes.
Warum, ist leicht und lässt sich gut verarbeiten.
Verfasst: 24.08.2004 16:08
von sch4k
ganz einfach weil ich das nicht vorhanden ist bzw. ich das umsonst bekomme. weiss auch nicht, wie das so in der maschine zum bearbeiten kommt.
kenn ich mich nicht aus.
Verfasst: 24.08.2004 16:10
von silver650
Gut, dann hast du dir schonmal über das Meterial der HIV Gedanken gemacht. :wink:
KZH brauchst du nur ein Design und die Maße wo die Blinker befestigt werden, das die Halterung gleich mit dran ist, oder hast du da auch schon eine Idee?
Verfasst: 24.08.2004 16:22
von sch4k
naja also ich hab mir ma so die schablonen von obi angeguckt, die sind ja schon in cad, das is ganz praktisch für die maschine.
kzh werde ich wohl ein wenig verändern, bzw. ich sag wie es soll und lass es dann verändern, hab doch keinen plan von cad ;)
ich überlege son alublech mit profil zu nehmen, also diese komischen dinger da, nicht glatt sondern mit so muster.
Verfasst: 24.08.2004 16:27
von sch4k
achja und mit den blinkern, dass mess ich so aus und denn ran damit an den kzh, wird schon klappen.
will meine blinker auf jeden fall behalten.
Verfasst: 24.08.2004 19:15
von Lazareth
wie wärs mit carbonlook???? manche sollen ja drauf stehen, ich keinesfalls, liebe eher glänzendes zeugs.
zum thema metall: also, kommt drauf an, wie ausgefallen du es machen willst:
wenn du nur eine "platte" dran schrauben willst, würde ich alu empfehlen, da es sich nicht so gut biegen lässt ( finde ich zumindest, isn scheiß geschäft)
wenn du noch einen freilauf für das rad reinbiegen möchtest würde ich edelstahl empfehlen.
und für den look evtl. riffelblech o.ä., einfach mit nem muster drauf.
aber auf jeden fall würde ich alu o. edelstahl empfehlen => rosten nicht, leicht zu polieren.
wenn du reich bist, kannste auch magnesium oder titan nehmen, nur mit dem zeugs hatte ich (leider) noch nicht das vergnügen.
EDIT: is mir doch gerade noch ein schönes material eingefallen. wie wärs mit messing oder kupfer ( wobei ich kuper nicht sos chön finde), lassen sich auch sher gut polieren, nur laufen die dinger nach ner zeit an, also stumpfen komisch ab, sieht aber auch geil aus, denke ich mal, wenn man eine Gold HIV hat *gg*.
Verfasst: 25.08.2004 8:53
von Sledge
Sportskamerad Sch4k will keine komplette Heckinnenverkleidung ranbauen sondern nur den kleinen Heckumbau mit dem Stückchen Blech am hinteren Ende.
Also nimmst halt nen Stück Edelstahl und gut is dess.
Braucht man doch nich son Taraa zu machen und ellenlange Threads für.
Verfasst: 25.08.2004 12:11
von doby
ich hab 1,5mm VA verbaut...und vorher lackiert
gruß mark
Verfasst: 25.08.2004 13:03
von SV-Schulzi
2mm ALU, schwarz gepulvert, ferdich.
Ist billig, einfach zu verarbeiten und hält.
Da braucht man echt keine Wissenschaft draus zu machen.
Bilder, guckst du Signatur.
Verfasst: 25.08.2004 13:50
von sch4k
ob ich wirklich nur das kleine stück aus der schablone mach is noch nich raus.....werd wohl bei alu bleiben.
Verfasst: 25.08.2004 13:51
von sch4k
sorryyyyyyyy, dachte dafür is son forum da !
Verfasst: 25.08.2004 14:38
von obi
genau, drum geb ich meinen senf dazu:
ich hab hier meinen umbau recht genau beschrieben, vielleicht hilft es dir...
viewtopic.php?t=11438
