Hi Jungs,
brauch nun ja auch ein Kettenschloß, was ist denn nun der unterschied zwischen einem 525VM Ketten schloß und einer 525er V Kette?
SInd die denn Kompatibel?
Danke!
Kettenschloß?
- SV-Schnarchi
Kettenschloß?
Zum Problem könnte imho werden, dass z.b. bei einer VM-Kette das Kettenschloss eine V-Kette von der Teilung her passt, aber nicht von der Breite. Folglich bekommst du es nicht zu.RAINOSATOR hat geschrieben:richtig,die buchstaben sind entscheidend,
die 525er "V" kette hat die geringste zugfestigkeit bei D.I.D`s 525er
ketten;
nächsthöhere sind "VM" und dann"HV". sind auch "x-ringketten".
die 525er"V" nur O-ring.
hoffe gehleft zuhaben
raino
