Radlager
Verfasst: 15.09.2004 23:57
von el Kaputtnik
Mahlzeit!
Kann mir einer von euch sagen was neue Radlager mit Einbau für ne hintere Felge (Knubbel-SV) kosten?
danke schon mal........
Verfasst: 16.09.2004 9:24
von SVolle
Moin
Beim Normteilehändler zusammen etwa 20,- Eus.
Verfasst: 19.09.2004 9:13
von Martin650
Stimmt, sind DIN-Teile. Da die Orginalen nur einseitig dicht sind, würd ich dir empfehlen komplett wasserdichte Lager zu nehmen.
Verfasst: 19.09.2004 11:28
von x
meinst du (SVolle) 20 Eur für ein lager und bau (ein/ aus)
SVolle hat geschrieben:Moin
also bei uns baut der "normteilehändler" nix ein.
ich habe mal für 2 lager ( gpz / links & rechts im rad ) , einseitig gedichtet , 24 euro bez.
und für den ausbau der alten + einbau der neuen 15 euro beim mopi-dealer .
so wars bei kaputti
Verfasst: 19.09.2004 13:44
von jensel
Tschuldigung, aber warum fragt der Kaputtnik nach Preisen für den Einbau?
Verfasst: 19.09.2004 14:11
von Martin650
Ich habe beim Kugellagervertrieb 2 Ortschaften weiter knapp 30 Euros für 2 Lager vorn und 2 Lager hinten bezahlt. Das Lager im Kettenblattträger hab ich nicht getauscht, da es zum Rundlauf des Rades nix beiträgt.
Verfasst: 19.09.2004 17:57
von el Kaputtnik
ich frag wegen dem Einbau weil ich keine Lagerabzieher und keine Handspindelpresse hab und irgendwie rummurksen will ich net
Verfasst: 19.09.2004 18:42
von Martin650
Abzieher ist nicht nötig, die Lager werden mit einem Durchschlag herausgeschlagen. Zum Einziehen der Lager habe ich mir selbst was gebaut.
1. Gewindestange M16 ca. 500 mm lang mit 2 Muttern und U-Scheiben
2. 2 Aludrehteile ca. 60 mm lang, Durchmesser 39,5 mm auf der einen Seite bis zur Hälfte, die andere Hälfte hat 46,5 mm Durchmesser. Dazu noch eine Durchgangsbohrung 16,5 mm.
Damit kann man die Radlager vorne (40 mm) und hinten (47mm ) einziehen, die 16er Gewindestange passt prima durch den Lagerinnendurchmesser von 17 mm.
Das Ganze ist in gut einer Stunde erledigt für vorne und hinten incl. Demontage der beiden Räder.
Verfasst: 19.09.2004 18:46
von el Kaputtnik
hey, hätt ich als Metaller eigentlich auch drauf kommen können
hab wieder mal viiiiiiiieeeeeeel zu kompliziert gedacht
danke für den Tip
Verfasst: 19.09.2004 19:03
von Martin650
Siehste,
nicht verzagen - Martin fragen
mirselbstaufdieschulterklopf
Verfasst: 19.09.2004 20:28
von jensel
*lach*
Da bin ich ja froh, dass auch die Profischrauber noch Wissenslücken haben
Ich hab bei meiner DR die Radlager übrigens mit einer Ratschennuss reingeklopft, die genau auf den Außenring passte.
Verfasst: 19.09.2004 21:11
von bswoolf
>das mit der gewindestange ist imho schonender.
Jap. Hatte ich nur nicht zur Hand
Verfasst: 20.09.2004 8:52
von SVolle
Sorry, bin Maschinenbauer, ich denke über solche kleinigkeiten wie EINBAUEN von Lagern nicht mehr nach. Ich tu das einfach
Verfasst: 20.09.2004 10:17
von Dieter
Kannst auch beide Varianten verbinden:
Nimmst zwei passende Nüsse (etwas kleiner als der Aussendurchmesser des Lagers) und ziehst die Lager mit einer M12 Gewindestange (passt durch den 1/2Zoll-Vierkant der Nuß) ein!
Ist besser für die Leute ohne Drehmaschine (gehöre zum Glück nicht dazu
Verfasst: 20.09.2004 20:32
von Martin650
Radlager sollten mit gleichem Druck auf Innen- und Aussenring eingezogen werden. Warum ? Wenn ihr nur aussen drückt, dann drückt euch der Spacer zwischen den Lagern die Innenringe auseinander, was den Lagern nicht gefällt.
