Also da bin ich
Bauanleitung hab ich leider nicht da ich während dem basteln keine Bilder gemacht habe aber:
Ich schreib hier meine Erfahrungen 99-02 müsste überall gleich sein.
1. Ganze Frontverkleiddung entfernen Scheibe usw
2. Um mit Gerüchten aufzuräumen der Tacho ist nur verschraubt
3. Der Tacho wird von drei Birnchen beleuchtet 12 V (perfekt)
4. Passende LED?s bei E-Bay ersteigert und mit passendem Vorwiederstand versehen. Mit passend meine ich richtig helle und mit möglichst großem Abstrahlwinkel.
Ich habe nur welche mit ca 25 Grad Abstrahlwinkel benutzt, hatte noch welche übrig. Das Problem ist das die Diffusionskuststoffteile, also die Teile die für das gleichmäßige streuen des Lichtes der Birnchen zuständig sind eben auf die Abstrahlung der Birnchen ausgerichtet sind. Demzufolge hätte man beim Einbau von nur wenigen LED's helle und weniger helle stellen im Tacho (sieht scheiße aus)
Das Problem kann man lösen indem man viele LED?s einbaut. während dem Basteln kann man das Ergebnis sehr gut kontrollieren indem man die Tachoscheiben provisorisch anbringt und die LED?s an eine 12 Volt quelle anschließt.
Ich habe 12 LED?s verbaut und das Ergebnis ist OK es gibt immer noch Stellen die heller sind aber für den ersten versuch ist?s schon in Ordnung. Dann vorsichtig alle Leitungen im Tacho verteilen (sehr dünne Leitungen verwenden, fließt ja fast kein Strom durch). Alle Leitungen zu einer zusammenführen und diese direkt an die Kontakte der Birnchen löten.
Ganz wichtig entweder die Polung der Kontakte vorher mit einem Multimeter feststellen mit ausgebauten Tacho zur Maschine gehen und anschließen oder vor dem Löten ausprobieren.
Ich habe die Kontakte der linken und der rechten Birne benutzt. Die mittlere Birne ist bei mir drin geblieben.
Problem mit dem zurückbauen der Zeiger. Nun zur Maschine gehen anschließen und Zündung an; beide Zeiger werden auf null gestellt. Problem selbst in der Nullstellung liegt der Zeiger etwas auf den ?0 Pins? auf. Gelöst hab ich das Problem nicht deswegen zeigt mein Tacho ca 10 km/h mehr an und der Drehzahlmesser ca 300 u/min mehr. Hab mir sagen lassen das man die Pins aber vorsichtig entfernen kann kann?s aber nicht bestätigen.
5. Alles wieder zusammenbauen.
Naja hab fast den ganzen Tag dran gesessen bin halt kein pfuscher
Gruß Adrian
