anderer Lenker ???
eve99
anderer Lenker ???
Beitrag von eve99 » 22.09.2004 12:55
Hello together,
durch meinen kleinen Crash, ist der Lenker verbogen und es muss also ein neuer her. Jetzt überlege ich, ob ich mir direkt mal einen anderen gönnen soll.
Da ich aber ziemlich klein bin (1,63 cm) weiß ich nicht recht, ob ich mit anderen klar komme. :?: :!:
Was sagen den so Leutchen in meiner Größenordnung dazu??
Was für Erfahrungen habt ihr gesammelt? Und welche Lenker würdet ihr mir empfehlen?
Freue mich auf Eure Beiträge!!
CU eve :D
silver650
Beitrag von silver650 » 22.09.2004 13:02
Bin auch deine "Größenordnung", habe einen SBK-Lenker von Spiegler dran.
Kann ich dir, bestimmt auch viele andere, empfehlen einen solchen Lenker zunehmen.
Welches Motorrad fährst du denn??(Modell)
Zu den Erfahrungen, sehr gute Handling der Maschine, Kurvenfahrten sind angenehmer und da er breiter ist, verändert sich die Sitzposition ein wenig.
Was aber kein Problem darstellen sollte.
eve99
Hört sich gut an...
Beitrag von eve99 » 22.09.2004 13:08
Ich kenne mich in der ganzen Szene noch nicht so gut aus... aber es hört sich gut an.
Ich habe eine schwarze SV 650. Der Vorbesitzer hatte schon ein paar Umbauten vorgenommen mit denen ich ziemlich zufrieden bin (kleine Blinker, andere Scheinwerfer...). Durch meinen Crash ist aber viel kaputt... das macht mich voll fertig... na ja, muss man durch als Anfänger... Habe ja schließlich erst im Juli meinen Führerschein gemacht.
Ich danke Dir....
Viele Grüße
eve
silver650
Re: Hört sich gut an...
Beitrag von silver650 » 22.09.2004 13:12
eve99 hat geschrieben:Ich kenne mich in der ganzen Szene noch nicht so gut aus... aber es hört sich gut an.
Ich danke Dir....
Viele Grüße
eve
Eine schwarze S-Version der SV oder die nackte SV?
Der Winter bricht ja langsam an, dann kannst du alles Teile die so brauchst suchen, schau mal im MArktplatz, vielleicht gibt es ja welche schon für dich, oder du stellst eine Liste zusammen und trägst in den Marktplatz ein.
Hilfe, bekommst du bestimmt.
Was ist denn genau kaputt gegangen??
KaiservonChina
Beitrag von KaiservonChina » 22.09.2004 13:40
silver650 hat geschrieben:
Ich danke Dir....
Viele Grüße
eve
glaub die Nackte, weil andere Scheinwerfer verbaut wurden...
eve99
Beitrag von eve99 » 22.09.2004 13:54
Ja, ich habe die Nackte.
Was alles kaputt ist?! Wo fange ich da mal an.... :(
Also:
1) Schalthebel (da habe ich schon einen neuen eingebaut)
2) Drehzahlmesser; Problem ist hier, dass dieser mit dem Tacho verbunden ist und ich weiß nicht, ob ich den Drehzahlmesser einzeln bekomme und auswechseln kann
3) Lenker
4) fette Beule im Tank... da müsste wahrscheinlich ein neuer her, aber das wird mir zu teuer. Ich muss wohl erstmal mit den Schönheitsfehlern leben...
5) den meine SV ist auf der linken Seite (von vorne aus gesehen) komplett zermackt-bin halt schön über den Asphalt gerutscht...
So das sind die ersten Klamotten... mal schauen was ich noch so entdecke...
:o Gruß
silver650
Beitrag von silver650 » 22.09.2004 13:58
eve99 hat geschrieben:Ja, ich habe die Nackte.
Also:
3) Lenker
:o Gruß
Ich würde wegen Tank und Tacho mal bei EBAY schauen
http://search.ebay.de/tank-sv-650_W0QQs ... countryZ77 der Tank
Tacho gibt es gerade nicht! :cry: :wink:
Instrumente haben sich ja vielleicht gerade erledigt! :wink:
eve99
Beitrag von eve99 » 22.09.2004 14:24
Danke für Deine Hilfe.
Werde dann mal die Teile suchen...
Merci....
CU
Ivonne
lelebebbel
Beitrag von lelebebbel » 22.09.2004 19:33
wegen dem tank:
je nach beule bestehen gute chancen, den wieder hinzubiegen! es gibt ne ganze reihe von betrieben die sowas machen (kleinanzeigenteil von motorradzeitungen) - von ausbeulen bis "einfach" aufspachteln. das ist auf jeden fall einen versuch wert, also schick einfach mal n paar fotos an solche experten für einen kostenvoranschlag. der tank kostet als neuteil bei suzuki (99-02er modell) 500 eier!
für ähnliches geld hat irgendeine bude in usa mal einen carbon/kevlar tank für die SV rausgebracht, und angesichts dessen ist der originalteil-preis mal wieder mehr als ne frechheit.
lenker:
die auswahl ist gross. auch originallenker dürften gut gebraucht zu finden sein da viele auf superbikelenker umbauen.
wenn du was breites draufmonierst, musst du zumindest bremsleitung, gaszug und kupplungszug anders verlegen - eventuell hat der vorbesitzer da aber schon gemacht oder sogar längere kabel verbaut.
tacho gibts mit glück auch von einem "umbauer" gebraucht. ansonsten: die DZM platine ist soweit ich weiss getrennt vom tacho und das gehäuse gibts (teilweise) auch einzeln. aber auch hier sind originalteile mehr als schweineteuer, da lohnt ein blick auf den zubehörmarkt. so unendlich schön ist das originalcockpit ja auch nicht, dass man es auf jeden fall wieder herstellen muss.
--viel spass beim basteln, der winter is lang!
Dodger
Beitrag von Dodger » 22.09.2004 20:01
Zum Lenker:
Einfach bei Louis bestellen, evtl. auch 2 oder 3 verschiedene, dann dranhalten oder vorsichtig ausprobieren und die, die Dir nicht gefallen (oder alle) kostenlos innerhalb von 2 Wochen wieder zurückschicken... :wink:
brämäläm
Beitrag von brämäläm » 22.09.2004 20:04
nur so mal ne frage am rande.
die beule im tank entsteht doch durch den lenker oder :?:
wenn ja wird das durch nen breiteren verhindert
Dodger
Beitrag von Dodger » 22.09.2004 20:28
brämäläm hat geschrieben:nur so mal ne frage am rande.
Nicht zwangsläufig, hab ja ne SVS mit Superbike-Umbau, der Lenker ist nicht krumm und hab trotzdem ne klitzekleine Beule im Tank, aber nicht vom Lenkerende... vielleicht von den Amaturen? Aber da würde ich eher sagen, daß die Kaputt gehen, bevor sie dem Tank was können...
x
Beitrag von x » 22.09.2004 20:40
... zu eurer beulen diskus.
ich habe mir früher , bei einem sturtz , mal ne heftige beule , mit dem knie :oops: , in den tank "geschlagen" bzw. mit dem tank das knie "zerschlagen"("gg") . :evil:
kaputti der zerstörer :twisted:
x
Beitrag von x » 22.09.2004 22:42
@ eve
habe gerade folgenden link für dich :) viewtopic.php?t=16051&start=0&postdays= ... highlight=
hoffe hat noch keiner vor mir gepostet :oops: , habe momentan nicht alle beiträge im kopf :!:
kaputti hofft geholfen zu haben :idea: :wink:
eve99
Beitrag von eve99 » 27.09.2004 15:02
nee, leider nicht! Durch den Aufprall auf dem Asphalt.... :(
Habe ein wenig pech gehabt... :!:
