Heckhöherlegung?!
aj4
Heckhöherlegung?!
Beitrag von aj4 » 07.10.2004 14:51
Ist eine Heckhöherlegung sinnvoll, welche Vorteile/Nachteile würde es bringen?
Welche kann man für die K3 empfehlen und wo bekomme sie her?
greetings AJ
Vielen Dank im voraus!
Bombwurzel
Beitrag von Bombwurzel » 07.10.2004 15:02
Da könnte die Forumsuche viele Erkenntnisse bringen. :wink:
Vorteile:
- SV wird handlicher, da sich der Radstand etwas verkürzt
- kippt leichter und schneller in Schräglage
- verbraucht weniger Sprit, da du quasi immer bergab fährst :wink: :lol:
Nachteile: (allesamt sehr subjektiv)
- Sitzposition wird höher, bei kurzen Beinen u.U. hinderlich
- du ruscht beim Fahren immer ein bisschen Richtung Tank, sitzt also fast auf den Eiern ;)
- am Anfang mehr Belastung auf den Handgelenken, nach kurzer Umgewöhnungsphase ist wieder alles beim alten
Nicht zulässig in Verbindung im Gixxer-Bein oder Federbeinen mit Höhenverstellung. Da macht der TÜV nicht mit.
Nicht zu empfehlen in Zusammenhang mit Tieferlegung der Lenkerstummel. SV wird dann zu kippelig, vorallem bei langsamer Fahrt.
Höherlegungssätze bekommst du u.a. bei "Team Metisse". Kostenpunkt ca. 70 Euro.
Warnung:
Kaufe keine billigen Teile bei EBay. Die sind oftmals ohne Teilegutachten, sowas trägt dir kein TÜV der Welt ein.
Fazit:
Mach es, was besseres kannst du deiner SV nicht antun. :D
Sledge
Beitrag von Sledge » 07.10.2004 15:09
Bombwurzel hat geschrieben:Da könnte die Forumsuche viele Erkenntnisse bringen. :wink:
...snipp snapp....
Fazit:
Blubb besser wär wohl das Gixxergestühl :roll:
aj4
Beitrag von aj4 » 07.10.2004 15:10
Danke für die schnelle Antwort,
ich denke ich werde es wohl machen denn ich bin 188cm klein und die SV sieht etwas klein unter mir aus im Stand! smile
Aber was ist mit Gixxergestühl gemeint?
Bombwurzel
Beitrag von Bombwurzel » 07.10.2004 15:14
Das Federbein der GSXR vom Baujahr 1783 bis Baujahr 1865 (keine Ahnung, welche Baujahre für die K3 passen) passt wohl in die SV rein. Kostet dich einen Teil des Batteriekastens, ist dafür vielseitig einstellbar und bringt die Heckhöherlegung quasi ab Werk mit.
Gebrauchte Gixxerbeine gibt's bei Ebay für wenig Geld.
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 07.10.2004 15:55
Da würd den Einfluß des geringeren Nachlaufs und des steileren Lenkkopfwinkels aber um Welten größer schätzen.
Jan
Bombwurzel
Beitrag von Bombwurzel » 07.10.2004 16:00
Meinst du, dass sich da so viel ändert? Können doch höchstens ein paar 10tel Grad sein. :roll:
Chrissie
Beitrag von Chrissie » 07.10.2004 16:39
Habe eine Heckhöherlegung von eBay drin. 32 Millimeter mit Teilegutachten. Hat ca. 25 Euro gekostet und Teilegutachten war auch dabei. TÜV hat kein Problem gehabt.
es grüßt
der Chrissie :) jo
