Was ist obtimale 34 PS Kettenblatt?
				SokratesII
Hi erstmal,
Ich wollte mal nachfragen was es bringt wenn man ein grösseres Kettenblatt anbaut bei der 34 PS Version.
Im Moment(wenn ich mich nicht irre) ist ein 44er dran, bringt es was ein grösseres anzubauen??
Welche Grösse ist empfehlenswert?
Wer hat da schon Erfahrungen gemacht? Achja ich fahre die SVS
- Mjanko
Gear Data
kannst Du am besten selbst mit dem Program Gear Data herausfinden.
Das Programm gibt´s hier zum download:
http://home.t-online.de/home/sven.schmi ... ardata.htm
und die Datensätze gleich dazu:
http://home.t-online.de/home/sven.schmi ... /daten.htm
Markus
97 er TLS / schwarz
						Markus
97 er TLS / schwarz
- SVblue
Also dieses GearData ist doch beim Datensatz zur SVS etwas ungenau.
Laut diesem Tool müßte die SVS ca. 250km/h im 6.Gang bringen.
Ich hab's mit meiner noch nicht geschaft.
So denn...
MfG Stefan
Chronik:
						MfG Stefan
Chronik:
- Mjanko
@SVBlue
Laut diesem Tool müßte die SVS ca. 250km/h im 6.Gang bringen. <<
Ja, wenn die SV es schaffen würde im 6. Gang bis 11.000 U/min auszudrehen.
Aber da der S im letzten bei 9500 U/min die Luft ausgeht, ist die angabe mit 214 km/h doch sehr korrekt.
Aber hier kann man doch sehr gut erkennen, das die S viel zu lang übersetzt ist.
Er hat ja auch nicht nach Endgeschwindigkeit einer offenen SV gefragt, sondern nach einer Übersetzung für 34 PS. Und es würde mich sehr wundern, wenn diese über 7000 U/min noch viel Leistung abgeben würde. Und diese Übersetzung ist mit dem Programm sehr gut zu finden.
Markus
97 er TLS / schwarz
						Markus
97 er TLS / schwarz
				SokratesII
MArkus, ich hatte auf dem Tank liegender Weise auch schon so 10000 Upm anstehen, und trotzdem "erst" 230 aufm Tacho. Irgendwann, bei Rückenwind und Heimweh wird sie noch ausdrehen. Wenn dann noch die originale  Übersetzung drauf ist...
@Sokrates:
Ein größeres Kettenblatt schadet nie. Das von der N ist sogar noch legal. Ich mache mir demnächst ein 46er drauf, mal testhalber. Aber nur, weil das alte eh fertig ist. Wenn Du es einfach tauschen willst, geh sicher dass Du es zurück geben kannst, falls die Kette zu kurz ist. Sollte kein Problem sein, hab ich mit unserem örtlichen Hein- Gericke auch schon getestet
						@Sokrates:
				SokratesII
				sv wolf
Natürlich nicht.SokratesII hat geschrieben:Wird der Unterschied spürbar besser mit nem grösseren Kettenblatt so dass es sich überhaupt lohnt umzubauen??
Achja, bei einem 46er Kettenblatt müsste die SV ja theoretisch auch an Topspeed dazugewinnen(mit 34 PS natürlich) oder irre ich mich da?
Denk bloss an die Fahrrad Übersetzungen, je grösser hinten desto leichter zu treten. Sprich also hinten grösser = bissiger, besseres Wheelen, weniger Topspeed
SV Wolf
Nicht uneingeschränkt richtig. Bei meiner DR z.B. isses anders. Größeres Kettenblatt= größerer Durchzug UND höhere Topspeed. Und zwar weil der Motor halt in nem höheren, kräftigeren Drehzahlbereich ist, und besser gegen den Wind drücken kann. Könnte sich bei der 34PS SV vielleicht auch auswirken. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Wollte es nur anmerken.[/quote]Sprich also hinten grösser = bissiger, besseres Wheelen, weniger Topspeed
				sv wolf
[/quote]jensel hat geschrieben: Nicht uneingeschränkt richtig. Bei meiner DR z.B. isses anders. Größeres Kettenblatt= größerer Durchzug UND höhere Topspeed. Und zwar weil der Motor halt in nem höheren, kräftigeren Drehzahlbereich ist, und besser gegen den Wind drücken kann. Könnte sich bei der 34PS SV vielleicht auch auswirken. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Wollte es nur anmerken.
Das würde vielleicht gelten wenn die SV nicht ausdrehen würde. Da das aber mit der Standardübersetzung ja möglich ist denke ich, dass man eben bloss früher in den roten Bereich kommt sonst aber auch nichts.
Wenn du z.B. schneller im roten bist heisst das wiederum nur, dass der Motor wie verrückt dreht nicht aber das Hinterrad in gleicher Relation mehr Umdrehungen macht. Fazit also, weniger Hinterrad Umdrehungen zusammen mit mehr Motorumdrehungen = weniger Topspeed, alles andere erscheint mir nicht schlüssig.
SV Wolf
  uups
 uups
