Blenden für Soziushalterung
Verfasst: 22.12.2004 20:40
von Nebo
Wenn ich die Soziushalterung abbaue und an den Seiten die Blenden einsetzen will brauche ich etwas dass sie festhällt und den Soziussitz genauso. Kann mir jemand sagen ob es da was als Zubehör zu kaufen gibt oder ist basteln angesagt? Möchte den Soziussitz gerne draufbehalten.
Verfasst: 22.12.2004 20:48
von Moare
äh,
die beiden blenden werden doch geschraubt
und der soziussitz funktioniert doch mit dem sitzbankschloss
Verfasst: 22.12.2004 21:01
von spl80
Bei Suzuki gibt es die Blenden mit Halter. Du hast doch ne k4 da müssten welche dabei sein, wenn Du die originalabdeckung hast. Würd aber mal Tippen, dass die Öffnung für die Blenden ja gleichgroß sein muß.
Nur ob die Halterung dann paßt weiß ich net.
Bei ZTV gibts die Abdeckung mit Blende und Blendenhalterung.
MfG Spl80
Verfasst: 22.12.2004 21:23
von Nebo
Ich hab nur zwei Blenden ohne Halter bekommen. Vom Händler. Verschrauben könnte man sie aber das ist ja nur mit `nem Halter in der Mitte möglich. Deswegen hab ich gefragt weil ich nicht wusste ob es einen Halter als Zubehör gibt oder ob man selber bauen muß. Der Soziussitz wird vorne vom Schloß gehalten aber wenn man Soziusgriff wegmontiert wird er hinten nicht mehr festgehalten. Dafür bräuchte man ja so einen Halter der auch gleichzeitig die Blenden Hällt. Die Blenden werden ja meistens in Verbindung mit `ner Soziusabdeckung verbaut wo das mein Problem nicht auftauchen dürfte.
Verfasst: 22.12.2004 21:57
von Gutso
Nebo hat geschrieben:Ich hab nur zwei Blenden ohne Halter bekommen. Vom Händler.
Falls du die original Suzuki Soziussitzabdeckung mit den Blenden gekauft hast gehört eine Halterung mit dazu!
www.woerstenfeld.de/sv/Soziusabdeckung_SV_K3_sw.pdf
Verfasst: 23.12.2004 7:38
von Q996
Bei mir waren die Halter auch nicht dabei. Hab' mir einfach en Stück Alu-Fußleiste genommen, das noch in der Ecke lag, und die Teile drangeschraubt. Ist schnell gemacht und sieht ja eh keiner unter der Abdeckung
bye, Marcus
