Kraftstoffwarnlampe
BOMBERPILOT
Kraftstoffwarnlampe
Hallo, hab mir ein anderes Cockpit an meine SV 650 Bj 99 (N) gebaut und die Kontrollleuchten umgelötet. Es funktioniert alles, bis auf die Reservekontrolleuchte, obwohl ich sie genau wie im Schaltplan von der Reparaturanleitung angeschlossen habe (Plus= Steckplatz 2 und Minus= Steckplatz 5 und 6. 5 und 6 habe ich gebrückt.) Das Problem ist jetzt, das das Reservelämpchen immerleuchtet.
(Tank ist natürlich Voll)
BOMBERPILOT
BOMBERPILOT
obi
BOMBERPILOT
Ich hab mir mein Cockpit selber gebaut, Tacho und Drehzahlmesser von Polo (48mm) und die Kontrollanzeigen aus Led´s. Die Led´s hab ich dann streng nach Schaltplan und Steckerbelegung angelötet, nur die Reserve funzt halt ned. Ich denke mal das der Geber der Kraftstoffanzeige ein Schalter mit Schliessfunktion ist, also wenn das Benzin zu wenig wird, schliesst sich der Stromkreis und das Lämpchen leuchtet, aber so wies aussieht liege ich da falsch!
obi
der tankgeber funktioniert so, dass er zuerst die masse mit einem der beiden anderen kabel legt (=> blinken) und dann im nächsten schritt alle drei miteinander verbunden sind.
also müsste es eigentlich ganz einfach mit 2 leds gehen, zuerst brennt die erste, dann beide.
frag mich nicht, welches kabel welches ist, weiss ich nicht auswendig. wenn ich die nächsten tage zum schrauben in die garage geh, meld ich mich hier.
Code: Alles auswählen
1. Stufe (blinken)
+----Masse
+----1
-----2
2. Stufe (leuchten)
+----Masse
+----1
+----2
BOMBERPILOT
