Beitrag
von flyingernst » 18.01.2005 14:26
Das Ding ist verpöhnt weil hier ein haufen Leute rumtönen die nichts machen als andere Rumtöner zu wiederholen. 1. gibts zu dem Ding Leistungskurven, 2. ist das euer Bier wenn ihr kein Gefühl im Arsch habt 3. kann jeder machen und fragen was er will, und 4. hat k3 aufwärts nicht nur einen Widerstand sondern dazu noch eine Schaltung mit Leerlauferkennung, weil die K3 sonst eine fehlermeldung bringt:
bei der knuppel SV konnt man Stecker ziehen weil die eh nur zwischen 2. und 3. Gang unterschied, bzw. nur von denen Signale bekam.
Bei der K3 aufwärts ist jedem Gang ein Widerstand zugeordnet, inklusive dem Leerlauf, der liegt allerdings auch noch auf einer anderen Leitung.
-Wenn mans Kabel trennt gibts Fehlermeldung wegen fehlenden Sensors und die Steuerbox nimmt einen einprogrammierten Standartwert an, nämlich den des 4. Ganges.
-Lötet man einfach den Widerstand des 4. Ganges ein, gibts keine fehlermeldung wegen fehlenden Sensors, aber dafür im Leerlauf, weil die Steuerbox das Signal des 4. Ganges und des Leerlaufes auf einmal bekommt, deswegen brauch man eine schaltung die bei eingelegte Leerlauf den duchfluss durch das pinke kabel blockiert. Genau das ist die Leerlauferkennung.
Geht mir ziemlich auf den Sack (ein bißchen:-)) wenn uninformierte Leute anfangen rumzustänkern. Wenn einen das ganze interessiert kann man einfach in das Werkstatthandbuch der SV reinschauen, da sieht man das alles recht schnell.
Sei dir sicher dass dein "G-P***" wirklich ne Leerlauferkennung hat, sonst leuchtet das rote Lämpchen
