Kühlerstopfen
Verfasst: 19.01.2005 15:07
von Dieter
hab mir ne Kühlerstopfenabdeckung gedreht.
Siehe da -> http://www.arcor.de/palb/alben/37/14227 ... 343634.jpg
Sieht ganz nett aus oder?
Hatte den hässlichen orangen Aufkleber entfernt um dann festzustellen das der Stopfen hohl ist. :? :( Beim Treffen ist mir aufgefallen das andere das gleiche "Problem" haben. Bin dann 2 Jahre mit soner billigen Carbonlookfolie rumgefahren. Die beulte sich beim warmen Motor nach außen und beim kalten nach innen. Sah ziemlich übel aus :? , aber jetzt gefällts mir richtig gut! :D
Verfasst: 19.01.2005 15:25
von silver650
Hat was! :wink:
Ganz polierter wäre nicht gegangen!!
Der wäre wahrscheinlich auch nicht lange dran geblieben.
Verfasst: 19.01.2005 15:31
von Dieter
War eigentlich ne Notlösung, halbe Stunde Drehbank und fertig. Finde dieses Lichtspiel in den Drehrillen auch schön. Dieses ständige nachpolieren ist mir zu anstrengend.
Gruß Dieter
Verfasst: 19.01.2005 15:35
von silver650
Dieter hat geschrieben:War eigentlich ne Notlösung, halbe Stunde Drehbank und fertig. Finde dieses Lichtspiel in den Drehrillen auch schön. Dieses ständige nachpolieren ist mir zu anstrengend.
Gruß Dieter
Das kenne ich, der silver650man hat sich seinen Tankdeckel polieren lassen.
Das macht er bestimmt nciht wieder.
Wenn du mal durch den Regen fährst, dann sieht es so schlimm danach aus.
Ich denke, das hat er schon bereut!! :wink:
Verfasst: 14.04.2005 12:53
von Dieter
Skizze von dem Deckel siehe da ---->
viewtopic.php?t=20218
Viel Spaß!
Gruß Dieter
Verfasst: 18.04.2005 14:48
von Dieter
Hab noch ne neue Variante:
http://www.arcor.de/palb/alben/37/14227 ... 346263.jpg
Kann man aus VA-Blech auslasern lassen. Kostet bestimmt nur max. 3€
Bei bedarf des dxf.files bitte PN an mich!
Gruß Dieter
Verfasst: 04.07.2006 16:52
von thundermc
der deckel hat ja ein ventil so das der überdruck raus kann wennst du den aber zumachst kann dir doch der kühler um die ohren fliegen :?:oder liege ich da falsch :?:
Verfasst: 04.07.2006 16:58
von Dieter
thundermc hat geschrieben:der deckel hat ja ein ventil so das der überdruck raus kann wennst du den aber zumachst kann dir doch der kühler um die ohren fliegen
Nein!
Der Stopfen lässt seinen Druck nicht ins Freie sondern in den Ausgleichsbehälter (über den dünnen Schlauch).
Der originale Aufkleber ist aus Blech und auch komplett geklebt (also Dicht)...
Ich fahre damit seit 6000km (oder mehr? :roll:)
Gruß Dieter
Re: Kühlerstopfen
Verfasst: 10.12.2008 20:58
von Banzai
Weiß gerade Jemand die Maße des Stopfens noch? Bei mir hat sich die Folie abgelöst. Die Skizze von Dieter is leider nich mehr online. Hab die SV nicht in Nähe zum selber Messen. Wollte mir am Freitag auch noch einen drehen. Danach komm ich erst mal ne Weile nicht mehr an ne Drehmaschine. Also Innendurchmesser und Zirka-Aussendurchmesser. Wäre super! Merci
Edit: Achso, für ne Kante 2003! Sollt ich vlt. noch erwähnen falls diese sich unterscheiden!
Re: Kühlerstopfen
Verfasst: 11.12.2008 7:49
von Dieter
Hier die Skizze:
http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 663434.jpg
passt auch an die 650er "N" Kante, nur die 1000er Stopfen sind anders...
Re: Kühlerstopfen
Verfasst: 11.12.2008 13:30
von Banzai
Super, danke dir!! ;) bier
Re: Kühlerstopfen
Verfasst: 13.04.2011 12:32
von Dieter
Es gibt jetzt auch eine günstige Abdeckung bei Ebay:
http://cgi.ebay.de/100-Carbon-Cover-Suz ... 1c1aefa90d
Immer noch besser als das originale orange...
