Weil....
2003
KETTENSATZ REGINA Z-RING
SV 650S BJ.03-(110/16/44)
2002
KETTENSATZ DID O-RING SV650 BJ.99- (110/15/44)
Vorne ist ein Zahn mehr das heißt die 03 Satz hat mehr Zug drauf. Kürzer Übersetzung?
Ist die 03 so schwach *gggggggggggggggggggggg*
Bitte aum Aufklärung.
Danke
Passt der Kettensatz der 03 an eine 02? Interssante Frage ..
- SV-Schnarchi
Wie du lesen kannst ist beim 03er angebot die 650 S angegeben, die hat natürlich mehr endgeschw. also die 650 ohne S.
Deswegen ist beim 2ten Angebot auch die Ritzel Zahl anders!
EDIT. Wenn beim RItzel ein Zahn mehr drauf ist bringt das nicht mehr Zug sondern mehr Endgeschwindigkeit.
Das hat nix mit dem Baujahr zu tun, das ist bei den Knubbel SV´s genauso wie bei den "neuen".
