Demontage des TANKS etc.
Verfasst: 31.01.2005 17:08
von atwin97
Hi Ihr! Was muß ich beachten bei der Demontage des Tanks? Habt Ihr Erfahrungen damit? Möchte meinen Tank anders lackieren! Wißt Ihr vielleicht welchen Farbcode eine Suzuki SV 650 Baujahr 2002 (BLAU) hat? Wie lese ich diesen wo heraus? Danke Euch!
Gruß aus Tirol
Verfasst: 31.01.2005 17:16
von jensel
Den Farbcode findest Du auf
www.svrider.de in der History
Der Tank ist einfach zu demontieren.
Sitzbank runter.
Die zwei Schrauben vorne am Tank entfernen (die bei der Gabelbrücke)
Tank hochklappen, einen Stecker und drei Schläuche abziehen. Der Benzinhahn sollte gecshlossen sein, wenn der Motor aus ist. Nimm trotzdem einen Lappen dazu, aus dem Schlauch tropft noch was raus.
Dann einfach die untere Tankhalterung abschrauben und den Tank abnehmen.
Demontage des TANKS
Verfasst: 31.01.2005 18:19
von atwin97
Ein Danke zuerst einmal ! Was mache ich mit dem Benzin im TANK !
Kann ich das zuerst drinnen lassen und dann erst rauszuzeln ?
Gruß Mike
Farbcode bei Suzuki SV 650 S
Verfasst: 31.01.2005 18:26
von atwin97
Hi! Stimmt der Farbcode y7h für ein Baujahr 2002? Suzuki SV 650 S ! in Blau! Habe in der History nur einen anderen Code für das Blau gefunden?
Pfiat Eich Danke !
Verfasst: 31.01.2005 18:27
von jensel
Leerfahren
Benzinhahn abschrauben, vielleicht.
Vielleicht kannst Du den nötigen Unterdruck auch erzeugen, wenn Du eine größere Spritze anschließt und ziehst.
Verfasst: 31.01.2005 18:57
von Pinky
nee der code für das 2002er blau ist yc2... das 99er blau ist heller aber ich hab keine ahnung welchen code das hat (geht mir auch ganz weit vorbei
Verfasst: 31.01.2005 19:06
von SVHellRider
Siehe auch hier:
viewtopic.php?p=111872#111872
oder Im Garantie- und Serviceheft auf Seite 2.
Farbcode und Benzin imTank
Verfasst: 09.02.2005 9:34
von SophieEngel
Hallo atwin 97,
den Farbcode kannst du auch bei deinem Suzuki-Händler erfragen ( habe ich auch gemacht :-] ). Ich habe auch grad mein Bike beim Lackierer und hatte Probleme mit dem Tankabbau. Aber Dank dem SVForum gibt es für jedes Problem eine Lösung. Den Sprit bekommst du auch nach der Demontage aus dem Tank: einen großen Eimer nehmen und laufen lassen. Viel Erfolg wünscht dir Sophie
Verfasst: 09.02.2005 10:47
von McLane
Der Farbcode ist yc2 für das 2002er Modell, bei meiner 99er ist es glaub ich ....ähh weiß gar net.
Verfasst: 09.02.2005 12:06
von Jan Zoellner
>ähh weiß gar net.
Aber die
History: Y7E.
Ciao
Jan, in Ergänzung zu jensel mal Werbung für die Hauptseite machend
Verfasst: 09.02.2005 12:12
von McLane
Ok. habs natürlich vergessen vorher dort zu schauen. Ich werde mich bessern
Verfasst: 11.02.2005 18:37
von Lorbas
also man kann den tank einfach abschrauben und alle schläuche abziehen ohne das er leerläuft ? will den morgen auch abbauen. oder muss man irgendeinen dran lassen ? im werkstatthandbuch steht darüber leider nix drin. ich hab keine lust das ganze benzin inner garage zu haben
Verfasst: 11.02.2005 18:41
von jensel
Ja, das kann man.
Es sei denn, Dein Benzinhahn ist kaputt.
Denk nur dran, dass aus dem Schlauch ein Rest Sprit läuft.
Verfasst: 11.02.2005 18:52
von Lorbas
und der benzinhahn sollte ja auf off stehen da kein unterdruck erzeugt wird. ich glaub so langsam versteh ich das ganze
hoffen wir mal ich bekomm das alleine hin, dann ist das neue federbein endlich drin und die neue saison kann kommen
Verfasst: 15.12.2005 16:57
von Duffy
hochschieb ^^
sagt mal gibt es einen trick wie ich die tankhalterung losbekomme?
finde die schraube schwer zugänglich und die sitzt bei mir auch recht bös fest....
danke für eure antworten
EDIT: hat sich erledigt, hab diekabel ausm weg geschafft
