Kettenrad 46er .....Wo bestellt ihr das? + Fragen
Gelöschter Benutzer 431
will mir die Regina Kette bei Louis bestellen!
Da ich die Übersetzung ändern wollte, bestelle ich mir wohl gleich die Kette für die SVN
15/45
Ich hab schon einiges drüber gelesen, dass einige von euch auch 46 Kettenräder fahren ...sollte ja sicherlich bei der Kette auch machbar sein????
Nun die Frage ...bei Louis hab ich keine einzelnen Kettenräder gefunden ..wo hab ihr die bestellt?
Außerdem habe ich ein Gixxer-Federbein drin und wie wirkt sich das auf die Abnutzung des Schleifschutzes (Schwinge) aus?
Ich brauch keine Endgeschwindigkeit (gut über 200 km/h soll sie trotzdem noch laufen *g*)....fahre öfter mal mit Sozia und da die angestrebte Übersetzung sicherlich besser ...oder?
Viele Grüße
MO
15/45
Viele Grüße
MO
Jan Zoellner
- Administrator
> Kette für die SVN
Würd ich aufgrund eigener Erfahrungen bei 15:46 nicht mehr empfehlen.
Ja. Aber da würd *ich* die Kette der SVS nehmen, sonst wandert der Einstellbereich schon im Neuzustand relativ weit nach hinten (hat mir den Kettenriß am Ende des Italienurlaubs beschert). Ich fahre jetzt auf der SVS 15:47 mit der N-Kette, das ist besser, aber noch nicht optimal (15:47 mit S-Kette geht SWIW nicht).
www.kedo.de
Wenn Du da nen Satz bestellst, wird auch kostenlos das Kettenrad getauscht (vielleicht sogar billiger als Louis-Set + zusätzliches Kettenrad...).
Jan
> Kette für die SVN
www.kedo.de
Jan
KuNiRider
Ich halte auch KEDO für die beste Adresse und deren billigster Satzt hält bei mir genauso lange wie der Originalsatz.Jan Zoellner hat geschrieben:> ich die Übersetzung ändern wollte, bestelle ich mir wohl gleich die
> Kette für die SVN
S-Kette ist aber dann ganz vorne am Einstellbereich! Bei meiner passt das mit N-Kette und 15/46 super, bis zum bitteren Ende der Kette![]()
Ja. Aber da würd *ich* die Kette der SVS nehmen, sonst wandert der Einstellbereich schon im Neuzustand relativ weit nach hinten (hat mir den Kettenriß am Ende des Italienurlaubs beschert)D. h. du hast die Kette solange gefahren bis nix mehr zum Einstellen warUnd jetzt ist das eine Kettenglied mehr Schuld?
Jan
Bei POLO bekommst du die Kettenräder aber auch einzeln
Jan Zoellner
- Administrator
Yup. Ist halt mitten im Urlaub "losgegangen" und hat sich gegenüber allen vorherigen Erfahrungen recht schnell abgespielt. Als nix mehr einzustellen ging, gings dann *rapide* bergab mit der Kette.
Zwei - je nach Betrachtungsweise.
Ich bitte zu beachten, daß MO und ich eine SVS fahren und Du eine N. Ich komme immer mehr zu der Vermutung, daß die N wirklich ne längere Schwinge hat. Wenns nicht mehr schneit, prüf ich mal nach, die bereitligende Ersatzschwinge (für die bei obigem Event angeknabberte) ist AFAIR von einer N.
Jan
Jan
nach meinem kenntnisstand hat die n eine längere schwinge. woher ich diese info habe, weiß ich aber auch nicht mehr.
ja, kettenverfall kann schnell gehen. habe bei meiner w650 auch mal irgendwo in frankreich wechseln lassen müssen.
meinen letzten kettensatz habe ich bei einem der forumsdealer hier gekauft. muß zuhause mal nachsehen, wer das war. konnte auch länge, ritzel und kettenrad frei wählen. war auch nicht so teuer.
also soll ich mir diese Kette hier bei Louis bestellen?
10041669 KETTENSATZ DID O-RING
SV650S BJ.99- (108/15/44) SUZUKI SV 650 S (AV'S) 7
99,95
oder die hier:
10041544 KETTENSATZ REGINA O-RING
SV650S BJ.99-02(108/15/44 SUZUKI SV 650 S (AV'S)
89,95
Gut die DID Kette kostet 10,- Euro mehr, was mir aber eigentlich egal ist...meint ihr die DID Kette ist von der Qualität so viel besser?
Das 46er Kettenrad bestell ich mir dan bei KEDO oder Polo einzeln!
Was meint ihr?
Vielen Dank und Grüße
MO
99,95
oder die hier:
89,95
Was meint ihr?
MO
- Wörsty
Ich ja.MO hat geschrieben:meint ihr die DID Kette ist von der Qualität so viel besser?
Hi MO,
habe dir mal ein paar Preis-Angebote geschickt.
Fahre ja auf meiner 1000er S nun eine 16er/40er Kombination mit D.I.D ZVM Kette mit 530er Teilung.
Die 15er/40er Kombination hat mir doch nicht so gut gefallen.
Aber auf die Serie 17er/40er wollte ich auch nicht zurück.
Mal sehen wie sie nun fährt. Habe es noch nicht auf matschfreier Straße getestet
SV650SFrank
Mahlzeit zusammen.
Ich muss diesen alten Thread noch mal hervorholen, weil ich dringend nen neuen Kettensatz für meine Knubbel S benötige.
Ich will mir evtl. bei Kedo den Satz mit der IRIS Kette kaufen möchte allerdings die Übersetzung direkt tauschen, was ja bei Kedo möglich sein soll.
Welchen Satz nehme ich also in kombination mit dem 46er (Kedo Best. 91656) oder 47er Alu Blatt (Kedo Best. 91658) den der SVN (Kedo Best. 90324) oder den der SVS (Kedo Best. 90323)
Taugt der Kettenkit was? Auch und vor allen in Kombination mit dem Alu Blatt hinten? Welchen Vorteil hat ein Alu Blatt überhaupt?
Und meine letzte Frage: Welche Nussgrösse brauche ich, um das vordere Ritzel abzuschrauben?
Jan Zoellner
- Administrator
Meiner Erfahrung nach nicht übertrieben haltbar (siehe oben), aber das kann auch an der beschriebenen Einstellproblematik gelegen haben.
Ich hab jetzt DID.
Leichter.
32.
Jan
Ich hab jetzt DID.
Leichter.
32.
Jan
- Schakal
Ich habe eine 110er Kette, also die für die N mit einem 46er Kettenblatt
Das hoffe ich. So eins fahre ich nämlich gerade.
Ein Kettenblatt aus Alu ist wahrscheinlich leichter als eins aus Stahl. Und beim Motorrad kann man ja nie genug Gewicht sparen.
Weiß ich nicht mehr so genau, auf jeden Fall >30. Und das Ritzel ist verdammt fest. Ich habs damals nur mit einem seeehr langen Hebel abbekommen. Das Hinterrad habe ich übrigens mit einer Stahlgussstange blockiert.
Jan Zoellner
- Administrator
SV650SFrank
SV650SFrank
