Seite 1 von 2
saubermann
Verfasst: 11.04.2005 8:22
von sv40
Hallo Leute,
wie macht Ihr eigentlich die Hinterradfelge sauber.......?
Ein Kollege hat mir den Rat gegeben mit Terpentinersatz von Kodi das ganze sauber zu machen...
Gesagt getan und funktioniert auch wunderbar.....ist auch viel billiger als Felgenreiniger.....aber das reinigen kann man eigentlich nur mit einem Atemschutzgerät machen....
Habt Ihr noch andere Tips??
Frank
Verfasst: 11.04.2005 8:37
von Rosti
Kannst auch Bremsenreiniger oder WD40 nehmen. Geht beides auch recht gut.
Verfasst: 11.04.2005 9:00
von B-Huhn
Tangitreiniger
Verfasst: 11.04.2005 9:09
von Ruh-Fi
ich machs folgendermaßen:
Moppet hinten hoch , Hinterrad stark andrehen ( Alternativ Motor laufen lassen - Hinterrad dreht leicht mit ) - dann Putzlappen mit Entfettungsspray ( nicht auf Gummi oder Kunststoff kommen lassen ) einsprühen und dranhalten .......
Zwischenräume auch säubern - dann trockene Lappen nachwischen....
Sauber und glänzt wie neu!!!
Hässliche Flecken
Verfasst: 11.04.2005 9:47
von gibb3n
Also das mit dem Terpentin ersatz würd ich lieber mal lassen. Wenn das zeug auf Kunstoffteile kommt sieht man das am Anfang nich aber das kann verammt hässliche Flecken hinterlassen. Also ich kann wenn ich wieder daheim bin(jetzt Schule Biologie unterricht im PC-Raum), mal ein paar Produkte posten hab da echt ein paar jute Sachen
so far
greetz
Re: saubermann
Verfasst: 11.04.2005 11:40
von SVHellRider
sv40 hat geschrieben:...wie macht Ihr eigentlich die Hinterradfelge sauber.......?
WD40 :!:
Ausprobieren, begeistert sein, weiterempfehlen :!:
Verfasst: 11.04.2005 13:13
von Chrizzz
Bremsenreiniger auf Lappen sprühen. Geht alles ab wie Butter. Lack, etc. auch, also aufpassen wo man es benutzt ;)
Auf der Felge und der Schwinge gibt es aber keine Probleme.
Ist auch billiger als WD40 ;)
Verfasst: 11.04.2005 13:22
von mattis
mit wenigen Sprühern WD40 (auf den Lappen) ist Felge wieder wie Neu.
Matthias (sich das Zeug sogar unter die Arme sprühend ;-) )
Verfasst: 11.04.2005 14:48
von silver650
Um diesen Fettschmutz zu vermeiden, solltest du auf ProfiDry Lube umsteigen, dann ist deine Hinterradfelge, bis auf zwei drei kleine Flecken immer sauber (außer du fährst durch den Dreck)
Könntest es ja anstreben, beim nächsten Kettenwechsel. :wink:
Verfasst: 11.04.2005 15:03
von Dieter
Ich hab früher (als ich noch ne Kette hatte... :D ) immer die Felge mit stinknormalem Wachs für den Lack saubergemacht, das Zeug löst das Fett echt gut und hinterläßt noch eine Wachsschicht auf der das Kettenfett nicht mehr so gut hält! Und es verhält sich neutral zum Reifengummi!!!
@ Silver650: Du hast ca. 3 Wochen Vorsprung... :neu: Glaube das kann ich nicht mehr einholen... :D
Gruß Dieter
Verfasst: 11.04.2005 15:12
von SV Treiber
Jawohl, WD 40 super, oder S100 Total Pflege noch besser hab ich gestern festgestellt... 8)
Verfasst: 11.04.2005 15:24
von Q996
Felgenwachs von Dr. Wack ist genial ( http://www.wackchem.com )
Alternativ geht auch flüssiges Wachs wie man es zur Lackpflege nimmt. Ist meiner Ansicht nach die schonenste und anwenderfreundlichste Lösung.
bye, Marcus
Verfasst: 11.04.2005 15:33
von silver650
Dieter hat geschrieben:@ Silver650: Du hast ca. 3 Wochen Vorsprung... :neu: Glaube das kann ich nicht mehr einholen... :D
Gruß Dieter
Das könnte knapp werden.
Herzlichen Glückwunsch :wink:
Verfasst: 11.04.2005 19:51
von Dodger
Allmighty WD40, was sonst?!
Verfasst: 11.04.2005 19:57
von Aldo
Ruhrpott-Fighter hat geschrieben:Hinterrad stark andrehen ( Alternativ Motor laufen lassen - Hinterrad dreht leicht mit ) - dann Putzlappen mit Entfettungsspray ( nicht auf Gummi oder Kunststoff kommen lassen ) einsprühen und dranhalten .......
komm mal zum Erfurter Stammtisch dann kann dir jemand das Ergebnis solch einer Aktion zeigen! mit laufendem Motor Felgen oder Ketten reinigen! :roll: denkt ihr noch ganz klar! :roll:
PS: ich nehme WD 40 oder aber auch Alkohol aus der Apotheke! geht auch prima!
