Hallo!
Wie stelle ich den Hauptscheinwerfer von der SV650N richtig ein?
Im Handbuch steht ja nur an welchen Schrauben man drehen muss, aber nicht nach wieviel Metern der Lichtkegel auf’m Boden auftreffen muss.
Hab mir nämlich die "Xenon" Glühbirne gekauft von titantec und irgendwie hab ich anscheinend etwas verstellt, so wie es aussieht.
Wäre nett wenn mir einer helfen kann.
Servus
Stef
Hauptscheinwerfer einstellen
bikermichael
Stellt das Motorrad so auf, dass sich die Scheinwerferstreuscheibe in einer Entfernung von A = 5 m von einer Wand befindet. Die Motorradachse muss dabei rechtwinklig zur Wand sein. Die Achse markiert Ihr mit einem senkrechten Kreidestrich an der Wand.
Die zweite Person setzt sich auf das Motorrad. Es darf dabei nicht auf dem Hauptständer stehen. Messt nun die Höhe der Scheinwerfermitte B und tragt sie mit Kreide auf der Wand auf.
Unterhalb der so erzeugten Zielmarke zieht Ihr im Abstand von C = 50 mm einen zusätzlichen horizontalen Strich.
Schaltet das Abblendlicht ein. Die Hell-Dunkel-Grenze sollte mit dem horizontalen Strich übereinstimmen.
Schaltet nun auf Fernlicht um. Der hellste Punkt des Lichtstrahls sollte mit der oberen Zielmarke übereinstimmen.
Wenn es Abweichungen gibt, müsst Ihr den Scheinwerfer einstellen.
ich glaube, kaputti hat mal diesen text geschrieben.
x
Nachts keinen Durchblick mehr? Der Gegenverkehr gibt nette Lichthupensignale? Wahrscheinlich ist der Frontscheinwerfer falsch eingestellt, denn das geschieht meist "Pi mal Daumen". In kaum einem Bedienungs- oder Servicehandbuch wird diese einfache Prozedur heute noch beschrieben. Ich musste lange wühlen und wurde schließlich in alten Unterlagen fündig.
Was man dazu braucht.
Ihr müsst nicht unbedingt zum Fachmann zu gehen, sondern könnt das Ganze auch mit Hausmitteln erledigen.
Ein wenig Werkzeug, Kreide, ein Roll-Bandmaß und eine zweite Person - mehr braucht es nicht. Ach ja, Platz solltet Ihr haben. Am besten eignet sich ein Garagenhof und eine glatte Wand.
Wenn es Abweichungen gibt, müsst Ihr den Scheinwerfer einstellen. Ach ja, vergesst bloß nicht, danach die Kreide wieder von der Wand zu wischen, sonst gibt's Ärger mit dem Vermieter!
kaputti hoft das das so klapt und dir hielft.
StefanW.
Hi!
Vielen Dank für eure Antworten!
Werd demnächst den Schweinwerfer einstellen.
Wenn mir jetzt am Wochenende langweilig ist und ich ihn einstellen will, spielt es eine rolle, ob die vordere Gabel noch nicht richtig auf meine Bedürfnisse eingestellt?
Denn mein Vorgänger hat sie total weich eingestellt.
Ach ja, hinten ist auch noch nichts eingestellt.
Das Problem ist, ist kann noch nicht testen ob mir die Einstellung taugt, denn ich darf noch nicht fahren.
Servus
Stef
Servus
Stef
