Tachoanzeige Uhr?
Verfasst: 19.04.2005 10:46
von t1me
Wollte gerne mal wissen was ihr so verbaut habt weil ich bin immer ziehmlich zeitgebunden und will auf meiner SV nicht die Uhrzeit vermissen aber da ja keine eingebaut ist wollte ich euch fragen was ihr gemacht habt um zu wissen wieviel uhr es ist. das letzte mal habe ich gar keine ahung gehabt wie spät es war und bin zum glück an einer kirche vor bei gefahren doch wo findet man denn überall eine kirche und dann noch dann wenn man es wissen will wieviel uhr es ist.
Verfasst: 19.04.2005 11:00
von Jan Zoellner
Bis jetzt nix. Wenn ich es dringend bräuchte: Irgendeine megabillige Plaste-Quarzuhr (gabs die nich mal bei McDonalds zu irgendwelchen Menüs da zu oder so?) ihrer Armbänder beraubt und an eine passende Stelle geklebt.
Es geht auch etwas
exklusiver, wenn Du Dich traust.
Ciao
Jan
Verfasst: 19.04.2005 11:03
von B-Huhn
Aldi - Klettbanduhren wasserfest, einfach um den Bremsflüssigkeitsbehälter geklettet
Verfasst: 19.04.2005 11:15
von Pinky
die kleine motodetail-uhr ins cockpit geklebt - funzt anstandslos
Verfasst: 19.04.2005 11:48
von t1me
Pinky hat geschrieben:die kleine motodetail-uhr ins cockpit geklebt - funzt anstandslos
welche motodetail-uhr? hmm also ich wollte es eigentlich schon beim cockpit haben im blickbereich aber der erste vorschlag mit dem bild ist ne überlegung wert
Verfasst: 19.04.2005 11:57
von Pinky
t1me hat geschrieben:Pinky hat geschrieben:die kleine motodetail-uhr ins cockpit geklebt - funzt anstandslos
ich hab die hier im cockpit
louis-uhr
Verfasst: 19.04.2005 12:02
von t1me
Pinky hat geschrieben:t1me hat geschrieben:Pinky hat geschrieben:die kleine motodetail-uhr ins cockpit geklebt - funzt anstandslos
louis-uhr
sowas habe ich vorhin bei louis gesucht aber ned geunden aber auch end wirklich günstig aber werde mir die dann evtl auch holen wo hast du die angebracht? hast du ein bild von?
Verfasst: 19.04.2005 12:21
von Pinky
so ein bisschen rechts unterm drehzahlmesser - dann in schwarz mit weissen ziffernblatt so das sie sich wenigstens ein bisschen ins bild einfügt
Verfasst: 19.04.2005 12:40
von solidux
genau die habe ich auch. Allerdings kann man die Uhr
sehr schön bei der SV-S Version in der Mitte Positionieren.
Und zwar auf dem Schrägen Plastik wo noch eine Verkleidungs
schraube in den Halter aus Metal geht.
-schraube raus , draht drum wickeln
-wieder rein
-Jetzt Heißkleber auf Temperatur bringen
-und dort eine Schräge auftragen
-MotodetailUhr in den Heißkleber drücken.
Heißkl. lässt sich immer rückstandslos entfernen und
daher kommt man in 2 Jahren auch an die Batterie dran.
Hier die Position mit meiner alten Uhr:
Verfasst: 19.04.2005 13:07
von t1me
solidux hat geschrieben:genau die habe ich auch. Allerdings kann man die Uhr
-wieder rein
habe es gerade an meiner angeschaut das stimmt das wird die beste position sein wenn ich es soweit habe werde ich auch mal ein bild zu machen
danke für eure mithilfe
Verfasst: 19.04.2005 13:24
von Pinky
an die stelle dachte ich auch zuerst aber ich fand das sieht doof aus und ich kanns auch nicht richtig erkennen da mein schlüsselanhänger sich da immer rumtreibt
Verfasst: 19.04.2005 19:23
von robert1411
ich habe an dieser Stelle einen Sigma-Fahrradtacho verbaut...ist zwar Spielerei, aber habs eigentlich auch mehr oder weniger wegen der Uhr...
rg
Verfasst: 19.04.2005 20:31
von TheXedoX
Überlege auch schon die ganze Zeit, wie ich eine Uhr in mein Cockpit eingebaut bekomme, hatte mir eigentlich Vorgestellt, eine kleine Digitale mit 12 V anschluß, so das sie auch beleuchtet ist, rechts unter die Kontrolllampen, in das freie schwarze Feld, einzubauen. (Habe im moment die Uhr von Louis da dran, was aber schei... ausschaut) Habe bisher aber noch keine gefunden, die so klein ist, das sie da auch reinpasst
Naja, 2 Uhren habe ich jetzt schon und die Idee, sie in die Verkleidung einzubauen, wie ganz oben in dem link, find ich gar nicht so schlecht. Nur das Problem wird sein, das die Uhren die ich habe, nicht Wasserdicht sind und dadurch vielleicht ein kurzschluß entstehen kann.
...die linke, 7 x 3 cm, die rechte 6 x 2 cm, beider 12 V
