Schon wieder -> ein paar Gramm gespart
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 13.05.2005 1:18
Der Alu-Tankhalter:
http://board.motorradrenntraining.de/al ... pic_id=246
Sozia-rastenhalter:
http://board.motorradrenntraining.de/al ... pic_id=247
(die hab ich aber nicht für mich gebastelt)
Lenkerenden:
http://board.motorradrenntraining.de/al ... pic_id=250
OK; hier noch kein Gewicht gespart; kommen noch`n paar löcher rein:
http://board.motorradrenntraining.de/al ... pic_id=249
eure meinung :?: Verbesserungsvorschläge :?:
gruss
Raino
Schubser
Beitrag von Schubser » 13.05.2005 1:24
:D Das bringt mindestens 0,5 Sek. pro Runde. :wink:
PS: Schraub noch die Angstnippel ab.... bringt nochmal ein paar Gramm :wink:
Zuletzt geändert von Schubser am 13.05.2005 1:25, insgesamt 1-mal geändert.
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 13.05.2005 1:25
:lol: Na schauen wir mal :twisted:
Übrigens-> Glückwunsch zum neuen Heitzeisen :!:
Schwarz macht fast so schnell wie `s 99er Gelb....
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 13.05.2005 9:41
Schauen, obs ganz ohne Lenkerenden geht.
Jan
Hippe
Beitrag von Hippe » 13.05.2005 9:47
Bild 4 nach zu urteilen, kann man kaum noch was machen. Da ist schließlich schon der komplette Motor und Auspuff wech.
Teilweise sind es ja richtig gute Teile geworden. Aber meinst Du wirklich, dass der Alu-Tankahlter aus dickem Alu deutlich leichter als die originale Trompetenblechvariante ist?
Sind die Lenkerenden auch selbst gemacht? Sind schick!
Olaf
Beitrag von Olaf » 13.05.2005 9:51
Tolle Arbeiten, ehrlich!
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 13.05.2005 10:21
Jan Zoellner hat geschrieben:> Verbesserungsvorschläge
Jan
Hi Jan,
Na Klar geht`s auch ohne :wink: ; der Nachteil "ohne" ist halt der, das man eine dicke beule im Tank hat wenn die Kiste mal auf die Seite kippt.
Darum hab ich meine "enden" auch 10mm länger als die Originalen gelassen.
@ Hippe:
>bild4< :lol:
Dieser Rahmen dient nur als "Schablone" zum anpassen der für die Rennstrecke gedachten teile.(der komplette Auspuff ist übrigens nicht wech.... man sieht ihn nur nicht)
>dickes Alu deutlich leichter<
:roll: nun ja;
ähh, die letzte messung hat glaub ich 80 Gramm ergeben...........
Die Ausführung aus Carbon ist aber in Arbeit 8)
>die lenkerenden<
ich hab`s Material abgesägt und die Zeichnung erstellt;
und anschliessend nen CNC-fräsenden Arbeitskollegen angebettelt :schaem: .
Alles andere ist "handarbeit" -> Stichsäge/Hammer/Bohrmaschiene/Feile/Schlauchsäge/Kantbank.
danke und gruss
raino
Common
Beitrag von Common » 13.05.2005 11:49
Japp. Die Aludinger bringen eh nix. Es sei denn, man steht auf Vibrationen. :oops:
Hab meine Aluenden bereits wieder entsorgt.
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 13.05.2005 14:13
Common hat geschrieben:
Vibrationen ? Welche Vibrationen :roll: :?:
deine mühle läuft wohl nicht richtig :roll: :wink:
abgesehen davon ging es mir dabei in keinster weise um Vibrationsvernichtung :wink:
gruss Raino
Archimedes
Beitrag von Archimedes » 14.05.2005 2:39
Kleiner Auszug aus meiner HP.
1. Gewichtsoptimierung:
- Abbau der Lenkergewichte. Kann aber zu etwas mehr Vibrationen am Lenker fuehren.
- Ausbau des Bordwerkzeuges. Braucht man nur auf Reisen.
- Abbau des Soziussitzes. Wenn ihr alleine fahrt, koennt ihr eine Soziusabdeckung
an eure Maschine bauen. Sieht auch viel besser aus !
- Abbau der Souziusfusrasten. Rechts ist dann ein halter fuer den Auspuff noetig.
Gewichtsersparung ist hier sehr gross.
- Abbau des Soziushaltegriffs. Spart sehr viel Gewicht und sieht auch nicht besonders
toll aus.
- Customauspuff. Der Serienauspuff ist sehr schwer. Bei Austauschauspuffen ist darauf
zu achten, dass die Maschine keine Leistung verliert. Original ist sehr gut abgestimmt !
- Abbau des Radiatorluefters. Er ist bei der SV so gut wie nie an. Nur bei sehr heissem
Wetter bei sehr langem stehen im Stau.
- Absaegen des Heckrahmens. Absprache mit TUV erforderlich und 2-Mann fahrt ist danach
nicht mehr moeglich. Nur fuer wirkliche Gewichtsfetischisten !!!
- Schrauben ersetzen. Die Orginalschrauben von Suzuki sind nicht gerade die beste
Qualitaet. Austauschschrauben aus Aluminium/Titan sind eine gute Wahl.
Also dir Gewichtsfetischisten wuerde ich zur Zeit (wenn noch nicht erfolgt) besonders eine Aluversion von Verkleidungsmaskenhalter und Heckrahmen empfehlen. Wenn du auf Sozius verzichten kannst, kannste auch den orginalen absaegen (Vorher mit TUEVler klaeren).
Archimedes
PS: Die Lenkerenden werde ich bei mir nicht wechseln, sondern nur auf etwa die Haelfte abdrehen. Als ich ohne gefahren bin, waren mir das einfach zu viele Vibrationen. Ein bischen Komfort moechte ich schon *wartet auf fliegende Steine*
