Bugspoiler Umbau
Sleepa26
Bugspoiler Umbau
Hallo, hat hier im Forum schonmal jemand selbst einen SV 1000er Bugspoiler auf die SV 650 angebaut?
Ich weiß dass es möglich ist aber man muss noch bisschen was sägen und bohren.
Meine Frage ist, wo muss ich sägen und bohren und wieviel?
Hoffe hier hat das schonmal jemand gemacht.
Hab nämlich einen Nagelneuen Bugspoiler für die SV 1000 S hier liegen aber in der Garage steht eine SV 650 S =)
Gruß !
Gruß !
- heikchen007
- Moderatorin
Sleepa26
Thueringer Held
Cartman
vieleicht musst du nix sägen. schau dir einfach mal den spoiler an und halt ihn dran! dann siehst du wo er nicht passt. selbst der originale is nur mit winkenl befestigt! der wird auch nich einfach so an dein bike geschraubt. vielicht kannst ja einfach nur, wenn du die möglichkeit hast, dir nen par passende winkel zurecht biegen. oder versuchst welche zu kaufen. kann sein das mann so nich sägen muss! kann sein
SV-fighter
Kann mir nicht vorstellen das der Bugspoiler ohne eine entsprechende Behandlung passen soll denn die Krümmerführung des vorderen Zylinders ist bei der 1000er anders als bei der 650er. Bei der 1000er nach links und bei der 650er nach rechts. Also einfach Loch größer machen und dann sollte das Funzen!
Gruß SV-fighter
Gruß SV-fighter
hempy*78*
Bin gerade dabei ein originalen 1000er Spoiler an ne 650er anzubauen!! Der Krümmerverlauf muß nachgeschnitten werden und 2 kleine Ecken!
Alles kein Problem,bis auf die vier Halterungen...das ist wahrscheinlich ein Mix aus original 1000er und 650er Halterungen....bin ich aber noch am besorgen,melde mich dann aber wieder mit Foto!
SV Treiber
Sleepa26
hempy, wäre cool wenn du dann mal schreibst hier oder mir per pn was du gemacht hast an dem spoiler um ihn passend zu kriegen.
mal eine doofe frage, muss man den mit was bestimmten sägen, oder besser gesagt, mit was sägt man einen gfk bugspoiler ohne dass man was kaputt macht oder lack abblättert ?
gruß
gruß
Ist der 1000er Spoiler nicht aus ABS??? Der 650er ist es jedendalls!Sleepa26 hat geschrieben: mal eine doofe frage, muss man den mit was bestimmten sägen, oder besser gesagt, mit was sägt man einen gfk bugspoiler ohne dass man was kaputt macht oder lack abblättert ?
Wie auch immer. Schneiden kannste den z.B. mit Flex oder Dremel. Mit dem Lack muss man eben etwas aufpassen...
Rosti
Spontanität will gut geplant sein!
Rosti
Sleepa26
