Kennzeichenhalter für meine sv650s
Verfasst: 22.06.2005 12:40
von gimpi
Hi, also ich möchte gerne für meine sv650s (av) einen etwas schöneren Kennzeichenhalter. Wo bekomme ich sowas her und wie bringe ich ihn an?
Ist zB der bei Louis (ArtNr. 10026650) möglich?
Grüße Michi
Verfasst: 22.06.2005 12:57
von Schakal
Also, ich habe den
Kennzeichenhalter von Zietech.
Anbau ist ganz einfach: Plastikgeraffel absägen, Blech drunter schrauben (wird gerade im
Marktplatz angeboten ->
V: Alu-Bleche für Heckumbau...lasergeschnitten) und daran den Kennzeichenhalter anbringen. Und sich anschließend über das Resultat freuen.
Verfasst: 22.06.2005 13:17
von Duffy
passt der halter von zietech auch ab dem K3 modell?
die bilder sind ja nur von der knubbel drin
Verfasst: 22.06.2005 13:23
von Schakal
@Duffy
AV ist meines Wissens nach die Knubbel. Für die Kante gibt es einen anderen Halter: (klick für groß)
Verfasst: 22.06.2005 13:38
von Duffy
Schakal hat geschrieben:@Duffy
stimmt
hät ja sein können das zietech auch einen für die K3 anbietet
Verfasst: 22.06.2005 14:05
von Schakal
Duffy hat geschrieben:Schakal hat geschrieben:@Duffy
stimmt
Hä? Der auf dem Bild ist doch für die K3.
Verfasst: 22.06.2005 14:27
von Duffy
Schakal hat geschrieben:Duffy hat geschrieben:Schakal hat geschrieben:@Duffy
stimmt
lol
naja, bin heut bissl müde, hoffe das geht als entschuldigung durch ^^
Verfasst: 22.06.2005 16:30
von lobo
is schon interessant, für was die leut das geld ausgeben
nimm doch einfach ein sägeblatt von ner eisensäge, schneid das geraffel ab, und laß dir ein blech (2mm alu) von nem schlosser in deiner gegend rausschneiden und umbiegen.
darauf dann die originale kennzeichenbeleuchtung und den reflektor, und so kannst du sowohl den Winkel und die Position der Befestigung, als auch die Höhe der Tafel selbst bestimmen.
musst es nur selbst rausmessen.
das metallkastl wird nicht so edel ausschauen, wie ein lasergeschnittenes, aber das siehst du hinter der kennzeichentafel sowieso nicht.
kleiner Tipp: die kennzeichenbeleuchtung nicht auf gleicher Höhe wie die Tafel setzen --->sehr flacher auftreffwinkel des lichts auf die Tafel, und durch die erhabenen Ziffern und Buchstaben eine nicht zu verachtende Schattenwirkung auf der Tafel. - deshalb (außer bei radarkästen mit blitzlicht) ist es bei dunkelheit schwer, das kennzeichen zu lesen
Verfasst: 22.06.2005 16:34
von gimpi
kann man dieses Teil, das oberhalb des Kennzeichens ist einfach so absägen? Dachte mal ich hätt da Kabel und zeugs drin gesehen? ...
Wenn säg ich dann das komplette Plastik einfach ab?
Verfasst: 22.06.2005 16:55
von lobo
scheinst handwerklich gesehen nicht gerade ein genie zu sei
hätt mir schon gedacht, daß ich dir nicht erklären muß, daß du die Kabel vorher rausnimmst.
dann eben mit der Heckunterverkleidung absägen.
wenn intelligent bist, montierst gleich zubehörblinker (zb. Arrow) von HG, Polo, ...
die kosten pro stück € 10.-
Verfasst: 22.06.2005 18:36
von Silver-SV
Bei der Knubbel (99-02) musst du das geraffel absägen. Bei der Eckigen (03-05) kannst du einfach den kennzeichenhalter abschrauben und einen neuen Anschrauben. Wenn du jemanden hast der mit eisen Begabt ist, kannst du dir selber einen biegen, die Zeichung mit maßen gibbet hier im forum, wenn du die brauchst, dann fragen, habe mir meinen auch selber gemacht und damit war er umsonst! Gruß Benny
P.S.: Auf der Startseite ist auch erklärt wie man einen anderen kennzeichehalter montiert einfach mal schaun. Findest den artikel von SVBomber mit sicherheit!
