Blinkerumbau....
Rocker
Blinkerumbau....
Beitrag von Rocker » 22.06.2005 14:00
Hallo
Möchte bei mir die Blinker tauschen.
Habe derzeit die Kellermänner vorne dran. Jedoch sind diese verkratzt und ich hätte gerne wieder "normale" das heißt z. B. kleine weiße vom polo. Nur wo kommen die hin? Ich habe eine Lampenmaske (weiß den Hersteller nicht) recht wuchtig mit 2 kleinen Leuchten.
Wo kann ich die Blinker montieren? Wie siehts mit der Stromversorgung aus? Weiß einer wie das Pluskabel in den Lenker zu den Kellermännern geführt wird? Minus doch einfach durch Masse, also anschrauben, oder?
lobo
Beitrag von lobo » 22.06.2005 16:44
musst mal den kabeln folgen. der Pluskabel müsste irgendwie in den Lenker kommen (wahrscheinlich durch eine Bohrung zwischen den Lenkeraufnahmen).
Original werden die blinker mit eigenen Steckern bis zum vorderen Lampengehäuse geführt.
ob derjenige, welcher den umbau vorgenommen hat, die kabel von vorne wieder zurückgeschleift hat, oder den Kabelbaum aufgetrennt hat, und die kommpletten Blinkerkabel anders verlegt hat, kann man aus der Entfernung nicht sagen.
Aber ohne Kellermänner musst du Lenkerenden (Dämpfer) kaufen.
die Blinker vom polo &co kannst du bei einer SV - N an den Befestigungsdreiecken des vorderen Scheinwerfers befestigen (Adapterplättchen notwendig), oder du montierst eigene Schellen um die Gabelholme.
Bei der S wirds glaub ich, auch auf die Holme montiert.
solltest ne Maske, wie die meine Verbaut haben, dann auch auf die Holme (vorne nicht zu lange blinkerarme - sonst siehts nach ohren aus :) Angel
wenn die kellermänner nicht mehr brauchst, gib bescheid, was dafür haben möchtest - ich hätt dafür die lenkerendgewichte frei
solltest die originalen blinker brauchen (passen ohne adapter in die Montagedreiecke des vorderen Scheinwerfers), die hätte ich auch noch.
gib laut (pn)
Bild (alt+p)
[/img]http://members.aon.at/marioginglider/motorrad14.JPG[/img] (alt+p)
frauen, die die wimpern pinseln, tun oft auch noch beim pimpern winseln
lobo
Beitrag von lobo » 22.06.2005 16:47
das mit den bildern hab ich noch nicht drauf :) gott
SV-Tiger
Beitrag von SV-Tiger » 23.07.2005 17:55
Hi zusammen,
ich habe jetzt auch mal ne dumme Frage.
Habe mir jetzt auch die Arrows gekauft und habe eben mal geguckt, wo der Stecker der original Blinker ist... nix gefunden. Habe aber nur kurz geguckt.
Ist der Stecker eher in der Nähe der Blinker unter dem Schrumpfschlauch oder ist er im Lampengehäuse (habe ne N)?
Danke für eure Hilfe!
Nero
Beitrag von Nero » 23.07.2005 20:27
Bei der N ist der im Lampen_gehäuse! Ein schwarzer und ein grauer Stecker! Hinten sitzt der überm Rücklicht in dem Kabelbaum.
Patrik 4.7.
Beitrag von Patrik 4.7. » 23.07.2005 23:30
kleinen Tip zu den Arrows klebe die blinkergläser lieber gleich fest ich habe nämlich schon zwei verloren :evil:
Baschdi
Beitrag von Baschdi » 25.07.2005 12:15
Echt?
Ich hab mir auch gestern die Arrows drangebaut. Dann bin ich ja mal gespannt wie lange die bei mir halten wollen... LOL
Jannik
Beitrag von Jannik » 13.12.2005 17:43
Habe auch noch ne Frage zu den Blinkern:
Habe mir auch n Satz Arrows (HG) besorgt, scheint ja n richtiger Mainstreamblinker zu sein :?
Die Stecker habe ich wohl gefunden, nur sind die originalen Kabel einteilig und haben einen Doppelstecker, den ich unterm Heck unbedingt erhalten will.
Die Arrowblinkerkabel sind 2-teilig:
Muss ich den Stecker an den originalen Blinkern abtrennen und an meine Arrows basteln?
Ist da irgendwo ne Unterbrechung die ich nutzen kann?
Oder gibts ne Alternative?
crazymo
Beitrag von crazymo » 13.12.2005 18:35
bei ebay gibts es adapterkabel für die blinker!!
einfach mal eingeben: blinler kabeladater oder so.
kpsten für das Blinkerpaar ca. 10 Euro ülus versand!
Jannik
Beitrag von Jannik » 13.12.2005 20:36
Joa danke, hab ich auch schon gesehen, wären dann aber 20€ insgesamt und das ist klar zu viel!
Ich werde die Stecker der originalen Blinker wohl abnehmen und an die Kabel der neuen befestigen (entweder durch Löten und Schrumpfschlauch oder durch Quetschverbinder).
Danke trotzdem.
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 13.12.2005 20:43
ich hab die stecker der originalen blinker abgepetzt und an die arrows gelötet, find ich ne saubere lösung
gibb3n
Beitrag von gibb3n » 13.12.2005 21:14
Da kann ich duffy nur Recht geben. Dann haut man noch einen Schrumpfschlauch drüber und erhitzt den da ist das echt ne saubere Lösung.
greetz :twisted:
TK86
Beitrag von TK86 » 14.12.2005 22:27
Da wir hier grad beim Thema sind :wink:: hat jemand zufällig die kurzen LED-Miniblinker "Arrow" an ner 650er S ab 03 und davon ein paar Fotos??? Würde die nämlich gerne dranbasteln wollen... 8)
Danke schon mal :D
D101
Beitrag von D101 » 14.12.2005 22:38
Jo, guckst du meine Ownerliste.
Werden aber demnächst ersetzt.
MfG
Jannik
Beitrag von Jannik » 15.12.2005 13:08
Diese Quetsch-Steck-Verbinder (Baumarkt) kommen für mich nicht in Frage, die machen keinen sonderlich soliden Eindruck und sind absolut nicht wasserdicht. Kann auch daran liegen dass Obi nicht die Größen hatte die ich brauche....
Daher meine Frage: Wo bekomme ich diese Schrumpfschläuche? Evtl im Bauhaus?
(Obi wird die nicht haben denke ich, die schaffen es, auf ner riesen Fläche ein Mini-Sortiment anzubieten)
