Radumfang?
Verfasst: 24.06.2005 14:19
von Lexe
Hallo weis jemand den Radumfang des Vorderrades and der sv 650 K3
Verfasst: 24.06.2005 14:25
von C_Umlauf
Wie wärs mit pi mal d(aumen).
Verfasst: 24.06.2005 14:34
von Hotte
1812 mm
soweit ich das noch im kopf habe!habe ich vom DET100 genommen!
Verfasst: 24.06.2005 14:41
von Fighter
Also ich wüsste nicht wie man einigermaßen einfach und genau d ausmisst.
Ich messe den Umfang immer so: Mit Kreide o.Ä. einen Strich auf den Reifen an der Aufstandsstelle machen und gleichzeitig auch auf die Aufstandsstelle, also auf die Straße. Dann das Moped soweit geradeaus schieben, bis der Strich auf dem Reifen einmal rum ist, also wieder die Straße berührt. Dort auf der Straße auch wieder eine Markierung setzten.
Jetzt Moped weg und mit dem Klappmaßstab (Zollstock) den Abstad zwischen den beiden Markierungen auf der Staße messen. Das ist dann der (statische) Abrollumfang. Ich denke das ist relativ genau. Bei meiner Maschine (von 02) Sind das,glaube ich, 178 cm.
Was willst du denn damit anfangen? Digitaltacho einstellen?
Verfasst: 25.06.2005 22:27
von Lexe
Ja habs für digitaltacho gebraucht. Hier Bilder
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=1765517
Verfasst: 26.06.2005 0:31
von Fighter
oh beautifull!
